OSCILATOR
YO7DIG
 Va salut cu respect domnilor, vreau sa va intreb ceva..am facut zeci de oscilatoare  inclusiv in SHF  dar acest oscilator nu reusesc sa-l pornesc...va intreb daca l-a facut cineva ?..l-am facut pe componente smd si pe placa de test dar nu vrea sa porneasca sub nici o forma...daca cineva l-a incercat .....cu stima...73!...
Buna seara,
Intrebari :
- De unde ati preluat schema?
- Care ar trebui sa fie frecventa de oscilatie si destinatia oscilatorului ?
- Se ofera detalii despre cristalul utilizat?
- Ce spune autorul schemei despre dioda D1 (model, etc.) ?
- Ce valoare are trimmerul CV1?
- Ce valoare are tensiunea de alimentare ?
Cu stima,
Nea Bobina
Buna seara,
Revin dupa ce am incercat o simulare a montajului.
Interesant e ca in simulare a functionat imediat. Configuratia oscilatorului pare a fi Butler, dar intr-o varianta mai elaborata.
Banuiesc ca montajul cu FET in grila comuna asigura o impedanta mai mare de intrare si astfel incarca mai putin cristalul,
Am acoperit "necunoscutele" despre care v-am intrebat, in mod empiric, stabilind o alimentare de 10V. Dioda D1, alaturi de
grupul RC R1-R2+C1...C3 formeaza un etaj care limiteaza cresterea amplitudinii oscilatiei peste o limita inacceptabila.
Oscilatorul Butler favorizeaza lucrul cu cristale in mod overtone. Tinand cont de asta, am folosit un model de cristal de 68.5 MHz caruia
ii extrasesem parametrii motionali mai de mult (fundamentala e pe la 13.7 MHz). Circuitul acordat L1 || C4, impreuna cu CV1 vor ajuta
la selectia armonicii dorite la iesirea oscilatorului (de cele mai multe ori, armonica a 5-a) . Pentru D1, am folosit un BAT54 (Schottky).
Aveti mai jos atasata o poza cu simularea etajului. As indrazni sa cred ca daca nu ati gresit nimic la montare, cel mai probabil e ca nu oscileaza fie datorita cristalului (nu toate cuarturile lucreaza overtone cu usurinta) fie datorita unui reglaj mai putin inspirat al circuitului acordat mentionat anterior..
Sper sa va fi fost cat de cat de folos !
Cu stima,
Nea_Bobina
Salut   NEA BOBINA, eram sigur ca ai sa raspunzi la acest topic , ai mare dreptate in ce spui..acest etaj e o parte dintrun OXCO facut pentru  a lucra inpreuna cu un bloc de termocompensare  pentru un experiment, se pare ca matale ai similat chiar frecventa de o folosesc eu respectiv 96 mhz care dupa multiplicari  rezzulta 1152 mhz pentru un etaj de 23 cm.Am facut multre oscilatoare, acesta e dupa schema lui  OK2ZI , am facut montajul pe smd si  apoi am facut altul pe cablaj de test...oscileaza dar  pe frecventa foarte mare..7..800 mhz , nu reusesc sa scot 90..100 mhz...am incercatfoarte multe cristale dar nu e ok...OK2ZI le vinde pe net pentru cei care vor sa porneasca o bucla pll cu acest oscilator , in sfirsit sint multe de comentat, inca nu am incercat cristalul de 96 mhz...trebuie sa il scot din oscilatorul de 1152 ...oscilatorul de mai sus inpreuna cu etajul cascod scoate nivel destul de bun si se preteaza pentru ce fac eu..de mai experimentez sa nu ma plictisesc..fac multe etaje de acest gen..am preferat sa nu incerc pe placa originala sa schimb componente intrucit e destul de mica si stric circuitul...ultam de raspuns si sanatate ..sper sa mai vorbim pe tema asta...
NEA BOBINA revin cu schema complecta la acest  montaj..de asemenea as vrea sa te intreb daca ai putea face o simulare cu un cristal de 10 mhz ...ma intereseaza si aceasta idee...montajul e destul de mic , circuitele sint pentru componente smd...dupa un desen de pe net am refacut placa si a iesit destul de fain asa incit nu fac teste pa placa respectiva.. atasez schema complecta si o poza a placii  .ceva genul TCXO  de la frecventmetrele E204   cu diferenta ca acela era facut acum multi ani mai rudimentar i...Un oscilator pe 96 mhz am tot experimentat in montajul de transverter..schema DD9DU , un Butler cu un fet...schema  asemantoare cu asta destul de greu de reglat..intradevar bobina aceia e esentiala si greu de reglat..daca nu e bine reglata scoat alte frecvente..,  semnalul  e mare ..de ordinul a 15... 25.. db. iar asta scoate un semnal destul de slab...oscilatorul respectiv lucreaza la o tensiune destul de mica stabilizata cu un MC2951 care l-am reglat sa scoata cam 6 v...se vede in schema...dealtfel fac multe experimente cu montaje care se finalizeaza in frecvente mari ..am destul echipament  in orice banda asa incit nu pot sa nu lucrez cite ceva sa nu construiesc sau sa experimentez ceva  , la pensie omul  nu tre sa stea degeaba..prin casa prin gradina si prin atelierul meu incerc sa fiu cit mai activ...cit se poate  hi hi!...cu stima ...multumesc de mesaje...73!..
Buna ziua,
Am incercat si un model de cuart de 10MHz cu urmatorii parametri motionali:
Cs=9.94718394e-014 F
Ls=2.54647909e-003 H
Rs=6.4 ohmi
Cp=2.48679599e-011 F
Montajul oscileaza, dar reglajul bobinei L1 din circuitul acordat al drenei este esential.
In simulare, cu 65.5nH a oscilat fix pe 100 MHz, dar in realitate veti avea mai mult de lucru.
Daca vreti sa reproduceti un TCXO, nu-i chiar usor. Ati amintit de OCXO-ul din E0104.
Ati desfacut vreunul sa vedeti cum e in interior  ?
Daca mergeti pe multiplicari, poate ar fi mai simplu sa folositi ca pilot un PLL...
Succes la bricolaj si multa sanatate !
Cu stima,
Nea Bobina
M-am gandit ca ar fi util sa vad si ce e cu circuitul oscilant.
In mod normal, 65nH cu 18pF ar rezona undeva pe la 147 MHz, dar circuitul e incarcat de celelalte componente
(R3, CV1, D1, R1, R2, C1, C2, C3). Pentru a rezona la 100 MHz in conditiile astea, e nevoie de o inductanta de 63.5nH.
Pentru a realiza o astfel de inductanta, am luat in calcul constructia bobinei L1 pe sarma de cupru de 1mm,
Daca se foloseste un diametru intern de 6 mm, sunt necesare 4.3 spire desfasurate pe o lungime de fix 5mm.
Reactanta bobinei la 100 MHz este de 39.8 ohmi . Atentie, orice modificare a geometriei rezultate, schimba rapid inductanta. Asadar, de aici am spus ca reglajul circuitului e critic, ptr ca daca nu pica pe acordul necesar,
nu va rezulta overtone-ul de ordin 5 .
Rezistorul de 1K montat in derivatie pe circuitul LC, micsoreaza Q-ul si aplatizeaza astfel banda circuitului
(cred ca astfel usureaza putin reglajul inductantei, altfel ar fi jale). Orice picofarad in plus sau minus la CV1, schimba
de asemenea frecventa de rezonanta. In ansamblul general al oscilatorului, R2 regleaza castigul buclei de reactie,
aici puteti pune un semireglabil de 2K ptr inceput (inseriat cu un rezistor de 220 ohmi) si sa va jucati cu valoarea lui,
in incercarea de a convinge oscilatorul sa porneasca. Nu sunt sigur ca va ajuta, dar e o idee.
Precizez ca vorbesc doar teoretic, am spus ca n-am construit montajul.
Sunt tare curios sa stiu daca l-ati convins sa oscileze.
Cu stima,
Nea Bobina
Editat de nea_bobina
Multumesc NEA BOBINA...ca intotdeauna  la obiect...am incercat multe variante si multe valori..oscilatorul merge cu un cuart mai mare dar cu 10 Mhz nu merge..am tot modificat la valori pe o placa de test sa il pornesc dar oscileaza tot aiurea ..si  nu e stabil..., e primul oscilator care imi da bataie de cap..am facut poate toate variantele dar asta am vrut sa arate ca original si tocmai aici m-am inpotmolit...amicul care l-a facut le vinde pe net..era simplu de cumparat dar care era farmecul...pe cel de la Tesla l-am desfacut si stiu cum e.., partea de termocompensare  de pe placa  originala functioneaza , e simpla, poate nu am pus eu cuartul care trebuie...am sa mai iau unul de pe ebay...am tot cumparat de 96Mhz ..acu vad ca se gasesc mai greu dar pina la urma gasesc...asta e...oricum multumesc de comentarii si amabilitate si  te tin la curent  cu ce am sa experimentez...sanatate 73! de YO7DIG pentru YO3.....cu stima.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Va recomand sa construiti un oscilator Butler simplu cu FET (zgomot de faza mic), apoi il stabilizati cu un "reverse DDS ". Ca oscilator de referinta puteti folosi orice TCXO intre 5 - 20MHz. Semnalul final de la iesirea multiplicatoarelor va avea un zgomot mic si stabilitate buna. L-am folosit de cateva ori pentru a scapa de alunecarea de frecventa a oscilatorului pe 116MHz folosit la EME.Mai multe detalii: http://myweb.tiscali.co.uk/g4nns/RevDDS.html
Un TCXO HF de calitate nu va putea fi egalat ca stabilitate de un TCXO la 100MHz (in regim de amator), cel putin asta e parerea mea.
73!
   Multumesc Bodo RF de raspuns...am vazut  pe saitul matale multe  constructii interesante si bine facute , felicitari, nu intentionez sa fac performanta cu asta..doar ma joc ..am atitea de facut ..ma plictisesc de ceva fac altceva..numai sa nu stau degeaba..am studiat multe scheme de acest fel...un txco sau un oxco e destul de accesibil de pe ebay ..sa cumperi cite vrei ..dar placerea mea e de a-l experimenta..in varianta din poza ..oricum la obiect si dumneata ..felicitari pentru ce faci si multumesc inca o data..am facut doua transvertere de 1,2 nu mai fac altcerva iar in 10 ghz nu aspir..oricum nici astea si nici cele doua emitzatoare de atv nu am avut unde sa le testez decit in jurul casei..cine stie cind voi putea sa plec pe munte cu ele...desi am si antene si tot ce trebuie..am construit asa ca experiment..poate incerc in 1,2 ceva in sus ..satelit ...eme..aici in amplasamentul unde stau e dificil si in 2 m...asta e  sanatate si multumesc de interventie...73 si stima ...YO7DIG.
Editat de YO7DIG
