Denon DRA-550 - se intrerupe un canal
Vizitator adisadicul
Buna,
prima mea postare si imi fac introducerea cu o problema.
Am un amplificator denon dra 550 de mult timp iar in ultima perioada un canal moare dupa ce functioneaza 30-40min. Nu se intrerupe complet dar se aude foarte slab.
As avea nevoie de ceva ajutor ca sa incerc sa remediez problema. Cunostiintele mele de electronica sunt la nivelul... citit schema, dezlipit componenta, pus alta aproximativ la fel, lipit la loc si masurat diverse cu un multimetru. Am gasit schema si manualul de service pentru el.
Dupa mine se pare ca s-a mai umblat in el ca parca a explodat ceva in interior.
Am facut cateva poze pentru a evalua dimensiunea problemei.
1.Vedere de ansamblu
2. Asta e o baterie lipita in locul unui condensator? seamana.
3. 2 Condensatori care imi pareau putin aiurea sa fie diferiti dar dupa schema chiar sunt (C591,C592).
Pare sa se fi scurs putin din amandoi dar nu stiu daca de la astia s-ar trage. Chiar langa ei e o rezistenta care pare arsa.
4. Poza si cu capacul. Dupa urma de pe capac tind sa cred ca s-a intamplat ceva rau cu "bateria", de fapt condensatorul care trebuia sa fie acolo.
Planul e sa remediez problema si daca tot "ma bag" in el ce ar mai merita inlocuit? Nu vreau sa ii maresc puterea sau alte inventii, numai sa nu mai moara canalul ala si sa mai tina o perioada.
Multumesc anticipat de ajutor.
Editat de adisadicul
  • Răspunsuri 5
  • BUGHIU
  • dan cod
  • Nostalgic
Zile populare
Defecte de contact datorate incalzirii componentelor  .....condensatori electrolitici de asemenea. cauzele pot fi multiple!! Nu m-am uitat pe schema,are alimentare diferentiala sau....?? Verificati vizual lipiturile componentelor pe respectivul canal .De asemenea tensiunea de alimentare in cele doua cazuri : cand merge bine si cand scade volumul...
De undeva trebuie sa incepeti! Exact nu va poate spune nimeni ce sa faceti,mai ales ca problema se manifesta in timp.....
Editat de BUGHIU
M-am apucat de treaba. Am legat niste boxe mici pe 6ohm, volum aproape de minim cat sa se auda ceva si l-am lasat sa mearga. Dupa cum ma asteptam, dupa ~30min canalul dreapta s-a intrerupt.
Am masurat in mai multe puncte ambele canale si sunt in limita decentei tinand cont ca din prima transformatorul vine cu o tensiune mai mare fata de ce e pe schema. Singura diferenta intre cele 2 canale am marcat-o pe schema dar nu cred ca e problema acolo fiind vorba de o tensiune asa mica.
Dupa asta m-am oprit ca s-a repornit canalul dreapta in timp ce masuram si nu mai vrea sa se opreasca.
Ma gandeam ca e un contact imperfect si m-am apucat de miscat componente in zona in care masuram cand s-a repornit dar fara efect.
Acuma astept sa se opreasca iar (daca se va mai opri) dar in tmp ce masuram am gasit un tranzistor care se incinge puternic (cel din patratul rosu).
Am masurat temperatura pe el si e la 90 grade C. Nu are radiator pe el.
(partea de amplificare si alimentare + masuratorile mele)
E normal sa se incalzeasca asa de tare sau ceva nu e in regula in alta parte si chinuie tranzistorul respectiv? Daca e normal o sa caut un radiator sa pun pe el macar sa il mai racoresc putin.
E frustrant ca s-a pornit canalul si nu se mai intrerupe si sunt aproape sigur ca o sa imi faca figuri iar cand nu o sa am timp de el :91
Cred ca stiti ca pe acolo pe unde trece un curent electric se dezvolta caldura?Dar prin acel tranzistor circula un curent mai mare decit trebuie si bineinteles si temperatura cipului e pe masura.Ai in emitorul tranzistorului 14.4 volti? Verifica consumuri in etajele alimentate din acel stabilizator.
Editat de NOSTALGIC
Gasit problema. Partea de amplificare nu are nimic. Toate intreruperile sunt de la selector si cablurile ptr traseele audio trase de colo colo. Firele nu sunt lipite, sunt numai infasurate pe pini.
Tranzistorul care se incingea l-am rezolvat definitiv si irevocabil ca nu mai trece nimic de el. Avea pe intrare dupa redresare 21V, si pe emitor 14.4 cat trebuia si cel mai probabil i-am tras un scurt cu radiatorul pe care am incercat sa il pun pe el. Efect secundar e ca nu mai merge display-ul si nici un led si probabil ca nici tuner-ul dar oricum nu l-am folosit niciodata.
Momentan o sa inlocuiesc toate cablurile de prin el si sa vad daca pot curata selectorul. Daca nu, il scot din ecuatie.
