Fumuri soba
tiovidiu
Saptamana asta am de gand sa ma apuc de curatenie ocazie cu care voi darama soba veche si voi face alta noua. Inainte de a incepe constructia celeilalte m-ar interesa niste pareri despre fumurile sobei. Varianta clasica, pe care am folosit-o pana acum este cea cu fumuri verticale, dar din diferite discutii de pe alte forumuri este recomandata cea cu fumuri orizontale.
  • Răspunsuri 9
  • tiovidiu
    5
  • lucione_cip
  • amudsen
  • adryano
Zile populare
Am citit despre soba racheta, nu se poate aplica la mine deoarece voi face soba cu plita.
Cartea sobarului o am, mai am si o alta carte dar nu explica in nici una ce soba e mai buna, stiu dintr-un articol ca soga cu fumuri orizontale trage mai bine si de aceea e folosita obligatoriu daca soba e alimentata pe gaz, dar e mai greu de construit. Problema este ca vreau o confirmare de la cineva care stie sigur.
eu recomand colpote in loc de fumuri, este net superioara... am citit mult pe tema aceasta..
Vezi pe sobarul.com
Posted Image
Editat de lucione_cip
Am mai mentionat ca voi face o soba cu plita. Soba cu clopote se face fara plita, practic se construieste in asa fel incat gazele rezultate din ardere se intorc inapoi in focar unde se mai ard o data degajand o temperatura superioara.
Vizitator victor ponta
De ce nu apelezi la un sobar cu recomandari? Mare atentie si la cos.
Este la fel de important ca si soba. Ma rog,ambele trebuie facute cum trebuie.
Eu am cu fumuri verticale. O intretin mai usor si pot face eu curatarea.
In zona mea nu prea am sobari asa de buni, trebuie sa aduc unul din alta localitate. In general mesterii iti recomanda o soba care se face de catre ei mai usor, eventual cu un pret de manopera cat mai mare. La facut sobe cu fumuri verticale am ceva experienta, am facut vreo doua care merg perfect doar ca nu sunt peretii perfect verticali. Am vazut sobe cu fumuri orizontale facute de un mester din zona dar din pacate acesta a murit.
Regula de "aur"  in construirea sobelor in fumuri e simpla, dar multi nu tin cont de ea si apoi isi maninca zilele inghitind fumul pina aprind focul. Imediat dupa ce se amplaseaza plita, fumul nu se incepe din dreptul plitii, dar se ridica de aproximativ de o caramida culcata. In rest o construiti cum doriti si cum puteti. Se mai tine cont ca primul si ultimul fum e in marime de 3 caramizi, restul din doua. Spor la mesterit!!Edit: atasez un mic desen:
Editat de adryano
Multumesc adryano ceea chiar ai dat un sfat bun, probabil ca datorita faptului ca primul fum este mai mare se creeaza o diferenta de presiune care face ca fumul sa fie aspirat. La ultimul fum nu stiu daca se justifica deja fumul e mai rece, dar intradevar ar imbunatati evacuarea pe cos.
