Ampli Kenwood KA-92B - "reconditionare" CI final TA2040
Am un amplificator Kenwood KA-92B defect, echipat cu TA2040+TA2031.
Am gasit un tranzistor de putere din integratul TA2040 ars ( marcat in schema atasata), tranzistorul de pe ramura pozitiva. Deoarece acest integrat este greu de gasit in comert, m-am gandit ca sa incerc inlocuirea acestui tranzistor cu unul exterior, izoland pinii 10/11, 13 si 21, respectiv montand un tranzistor NPN de putere (pentru audio) corespunzator in montaj. Sunt constient ca amplificatorul n-are cum sa mai aiba performantele originale, care erau remarcabile, dar cred ca ar putea functiona.
M-ar interesa parerea specialistilor, daca a mai facut cineva asa ceva ( eventual daca a inlocuit ambii finali si prefinali), cam ce tranzistori imi recomanda, etc.
Montajul este alimentat la +/-68V si +/-36V, puterea de iesire fiind de 110W/8ohmi.
  • Răspunsuri 4
  • sla
  • BUGHIU
  • bmwh548
Zile populare
Am renuntat la ideea de "reconditionare", am gasit mai multe chestii defecte  (tranzistori de protectie, rezistenta de alimentare preamplificator), m-am documentat despre sistemul "Super DLD" (Dynamic Linear Drive), este mai complicat decat imi imaginam eu, nu degeaba n-am gasit niciunde rezolvarea propusa de mine.
Dupa ce am deconectat complet canalul defect, celalalt canal functioneaza, dar foarte prost, problema este la modulul de preamplificare  ( se aude foarte slab, corectiile de ton n-au nici un efect, etc). Ghinionul este ca schema gasita (singura pe net) se vede foarte prost, asta-mi ingreuneaza foarte mult rezolvarea problemei.
Oricum, s-ar putea sa fie defect si integratul de comanda, TA2030, dar pana acolo trebuie sa vad care-i treaba cu preamplificatorul.
E ciudat ca s-au defectat doua module distincte: un final si preamplificatorul...
