nr4 Postat Februarie 13, 2007 Partajează Postat Februarie 13, 2007 Este buna schema din poza? va rog sa dati si explicatii in caz contrar. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 13, 2007 Partajează Postat Februarie 13, 2007 Evident ca nu e buna, dar nu te astepta sa iti facem noi temele.Parcurge materia si afla singur de ce nu e buna schema! :inchis Link spre comentariu
Blind Postat Februarie 13, 2007 Partajează Postat Februarie 13, 2007 Iti spun eu ce se va intampla daca folosesti acea schema. O sa ai parte de fierberea electrolitului din condensatorii de pe partea de tensiune negativa iar montajul nu va functiona. Vezi ca mai e pe undeva pe forum postata o schema de alimentare pe care o poti folosi (eu am pus-o, d-asta stiu) Sa vad daca o gasesc.... Aici se gaseste http://www.elforum.info/viewtopic.php?p=141752#141752 Link spre comentariu
vasilenicolae52 Postat Februarie 14, 2007 Partajează Postat Februarie 14, 2007 intai si intai cand alternanta + este la borna de jos a secundarului prin cate o dioda / din cele doua punti redresoare / e pus in scurt traful de retea ... pana la electrolitici "mai va" ! Link spre comentariu
DorinD Postat Februarie 14, 2007 Partajează Postat Februarie 14, 2007 nr4,daca in loc de priza mediana la secundar ai avea doua infasurari egale independente (verifica traful de care dispui, cel mai probabil e asa construit) atunci corectia schemei date de tine consta in izolarea celor doua punti pe partea de alternativ si conectarea laolalta doar pe partea de curent continuu in punctul comun al condensatorilor de filtraj.Altfel, asa cum spunea un "antevorbitor" ai scurt pe secundar prin circuitul ce se inchide prin cate 2 diode (una de la fiecare punte) pe fiecare alternanta. Link spre comentariu
nr4 Postat Februarie 14, 2007 Autor Partajează Postat Februarie 14, 2007 Va multumesc ptr raspunsurile date, si eu eram sceptic in privinta schemei. Link spre comentariu
