De ce se ard mai repede ledurile cu iluminat cald?
petreelectronic
In urma cu mai bine de jumatate de an am cumparat cinci becuri led trei dintre ele cu iluminat rece si doua cu iluminat cald (pentru dormitoare). http://www.iluminat-ieftin.ro/443/Bec-LED-5630-15W
Dupa nici trei luni pe cele cu iluminat cald au inceput sa cedeze cate un led. Cele cu iluminat rece nu au nici o broblema (deocamdata), cu toate ca sunt mult mai folosite, cel putin dublu ca si durata.
Care ar fi explicatia?
Editat de petreelectronic
Eu as fi tentat sa cred ca mai repede are legatura cu fabricantul becurilor/ledurilor folosite si eventual regimul de functionare/temperatura.  Sunt multe leduri de proasta calitate produse prin marea china si in plus, multe becuri sunt facute la repezeala. Intr-un bec de al meu am gasit o bucata de carton mototolita si infundata inauntru in spatele placii cu sursa de alimentare(pe post de izolator) Il desfacusem ca s-a ars un led si dupa verificare am constatat ca mai erau si altele pe duca.
Intamplator am folosit o bucata de film foto pe post de filtru ca sa pot privi la ledurile aprinse si am gasit cateva care erau defecte/ Fiecare capsula incluse 3 leduri si am gasit cateva care luminau numai 2 sau erau diferente de intensitate luminoasa.  Sunt convins ca au trecut CTC ul fara ca macar cineva sa le mai inspecteze.
Editat de Rx-Tx
Vizitator victor ponta
Una dintre explicatii ar fi calitatea lor.
Avand in vedere de unde le-ai cumparat si la ce pret,furnizorul fiind un fel de vanzator de piei de closca la preturi bune de facut profit,spune multe.
Iti recomand ceva pe privat...la pretul corect,calitate probata.
Pai cred ca totul contribue la viata scurta a becului cu led Made In China.Poate fi el cald sau rece, verde sau negru.
Mai jos un bec Hepol cumparat din Dedeman care a rezistat 4 luni....mare mirare cand am vazut cum sunt facute, chiar e risipa, ledurile in sine cred ca sunt ok dar schema....O punte sau simpla dioda redresoare scrie pe ea MR6S probabil 1A/600V, un condensator serie pe care scrie 904/600 va las sa aflati valoarea, un condensator de filtraj 4,7uF/400V si o rezistenta de limitare cam de 1W cu valoarea de 4,7Ohm.
E, toate cele 5 buc au capotat in circa 3-5 luni in functie de cat au fost aprinse si e normal, mai mult nu puteau functiona :rade:
Scuze calitate poze...tot Made in China
Editat de mila
Eu am un bec cu tk-2700K Ikea Ledare 11W care lumineaza non-stop de 1 an si 4 luni, nu i-a scazut luminozitatea, la fel si un Vtac de la Magic LED, nu are nici o problema. Inafara de Ikea si Vtac, poate doar Philips/Samsung/Panasonic sa fie ceva de capul lor, restul...
Cele cu alimentare ca in postul 4 pot functiona mult si bine daca odata pornite nu le mai opresti.
La fiecare pornire va exiasta un soc foarte foarte mare de curent prin leduri si la un moment dat se vor arde.
Chestie verificata/testata. La un bec de 6W care avea curentul prin leduri de ~40mA la functionare normala, la pornire exista un soc de curent de peste 2.4A pt max 4-5 msec in functie de cum se nimerea tensiunea la priza in momentul conectarii. (verificat cu osciloscopul si sonda de curent)
Pe verificate nu e adevarat....cel din WC care se aprinde 2-8minute in functie de necesitati si e din aceeasi serie(lot)  are 15 luni de functionare....schema in sine e de c_c_t. Led-ul nu are comportamentul becului cu incadescenta la pornire.Normal ca la asa schema in funtie de tensiunea in momentul aprinderii ~200-260V apar si curenti de pornire diferiti.
Precizez ca acelasi model e si hol, are si el 16 luni de functionare cam in acelasi regim cu cel din WC :rade: In schimb cele din atelier unde functioneaza circa 10 ore pe zi cad in veselie.
Am cumparat de la Dedeman in acea perioada 10 becuri Hepol de 4W. Acum am trecut pe Philips...sa vedem
Editat de mila
Am doua becuri cu led, de 3 W si de 15 W.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Energia consumata (platita)= puterea x nr. de ore de functionare.
Aici poate fi o mica (sau mai putin mica) ambiguitate: puterea ledului este de 3 W sau puterea la bornele fasungului.
In cazul becului mare este inscriptionat 15 W si apoi: 90 mA si 230 V. Daca inmultim 90 mA cu 230 V rezulta o putere de 20.7 W!!!
Aproape 21 W, adica 40% mai mult decat ce scrie mare si vizibil pe ambalaj.
Nu mai am ambalajul dar nu tin minte ca pe acesta sa fi fost scris chiar si cu litere mici: puterea totala a becului este de 20.7 W.
Nu este de ajuns ca ledul (ledurile) sa fie de calitate, cu multi lm/W daca in final consuma cat un traf de sudura!
Evident ca am exagerat, insa imi pun intrebarea care este consumul real al unei lampi de 100 W?
Fara un alimentator performant economia de energie poate fi derizorie, la un pret piperat.
Iata un exemplu in ce priveste calitatea:
Editat de area51
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Becul ala e cumva cu PFC activ ? Daca da atunci ai dreptate, insa daca nu e cu PFC activ atunci P != U * I, intervine factorul de putere, care nu este 1.
Cu siguranta cos fi-ul acelui becoled Lexman e subunitar...oricum nu recomand Lexman sau Total Green, ledurile lor sunt bune, dar racirea si alimentarea nu e performanta. pe primul loc consider VTAC(racire excelenta, fiabilitate) si Ikea LEDARE(lumina buna)insa la acestea din urma racirea nu-mi inspira incerdere, dar de tinut, vad ca tin.
Nu stiu daca are sau nu PFC activ sau pasiv. Raspunsul va fi cand becul se arde sau se sparge. Nu e normal sa ma apuc sa-l desfac ca sa vad ce am cumparat!!! Eu am inmultit simplist curentul cu tensiunea. Daca mai tinem cont si de factorul de putere atunci e si mai rau.
Cand ti se scot ochii ca faci economie de energie (la un pret mare) ar fi frumos din partea fabricantului sa puna la dispozitie datele complete. Astfel ai putea face o socoteala clara in ce priveste oportunitatea cumpararii becului respectiv. La un pret de 68 lei/buc (becul de 15 W) imi pun problema in cat timp de utilizare becul isi scoate banii fata de un bec cu filament de 100 W. Ca perceptie (subiectiva) pot sa spun ca lumina este mai intensa (fiind dirijata in jos) decat a unui bec clasic.
La cele cinci becuri ale mele, am monitorizat doua luni indexul contorului si a rezultat reducerea consumului mediu cu 2KW pe 24ore. Ar trebui ca intr-un an sa-mi amortizez investitia. Deocamdata ghinion cu cele cu iluminat cald (de fapt am sacrificat unul de pe care tot iau leduri), sa le vedem pe cele cu iluminat rece cat tin.
Este clar ca scade consumul, este clar ca am lumina mai buna, nu de asta ma plang. Nemultumirea mea este data de strategia de marketing. Scrie mare 15 W (atat are ledul), becul are 20.7 W si platesc 25 W, cand pun la socoteala si factorul de putere!!!
Editat de area51
