IR2153 pentru incepatori
  • Răspunsuri 116
  • Emil 1986
    39
  • niceguy12
    12
  • Marian
    11
  • burn.out
    8
Posted Image
Am facut sursa din schema asta ,o singura iesire de 35v ,totul eok,dar am adaugat o infasurare de 4 spire pentru alimentarea unui ventilator redresarea cu 4*fr104
Tensiunea de iesire pe infasurarea pentru ventilator24v,in gol,daca pun ventilatorul coboara la 14v
Am nevoie de o rezistenta de sarcina pe iesire (15-20ohmi) si o bobiana mica?
Multumesc
Ps
traf a fost bobinat:20spire primar,10spire secde forta(35v),4spire pentru ventilator si 20spire primar
prima data am facut doar o infasurare in secundar 10spire pentru 35v punte redresoare (1dioda cu anod comun si una catod comun)a functionat ok
am adaugat pe urma inca o infasurare de 4 spire pentru ventilator redresarea am facut-o cu 4 diode FR104 dar in gol aveam la iesire 24 v fara sarcina ,cu ventilatorul cadea
la 14v,cred ca trebuia si o rez de sarcina pe iesirea pentru ventilator
Proba am facut-o cu bec inseriat pe alimentare,la prima proba a fost ok ,la urmatoarea incercare becul din primar pilpia foarte repede,cred ca ir2153 a murit
Nu sunt lamurit daca infasurarea pentru ventilator a fost vinovata sau a fost doar o intimplare
Cum trebuie bobinat traful sa am o iesire de 35v si una de 12v pentru ventilator?
Editat de Sandu 64
Citat: 35v punte redresoare (1dioda cu anod comun si una catod comun)
Iar nu inteleg, aveti niste exprimari confuze...
Punte cu 2 diode ? Probabil varsta isi spune cuvantul, inteleg mai greu.
Si la SMPS lucrul fara osc este ca aratul cu plugul cu boi in secolul masinilor agricole cu GPS.
Posted Image
La multi ani
Incerc sa ma fac ma-i bine inteles
Am facut schema asta cu Ir2153 pina la secundar
Secundarul are o singura infasurare 10spire pentru 35v,redresarea cu 2 diode duble mur 1620CTRG si 1620RG(una cu anod comun si una catod comun legate in punte)
Sursa functioneaza corect,dar am vrut inca o iesire de 12v pentru ventilator
Am desfacut ultima parte din primar si peste infasurarea de 10sp(35v),am facut o infasurare de 4sp(pentru 12v) redresare cu 4*fr104 dupa care am rebobinat ultima parte din primar
Cind am facut proba (cu bec inseriat in primar)sursa nu functioneaza,becul din primar pilpiie
Am demontat din nou traf,am scos cele 4sp,inlocuit IR2153 si sursa functioneaza
Cum trebuie sa bobinez infasurarea pentru 12v?
Traf a fost bobinat in felul urmator:20sp primar cu 0,6, 10sp sec cu 1.2 si 20primar,asa functioneaza
Ar trebui sa mearga si bobinaj peste cele 20 spire pentru primar. Foarte usor de adaugat secundarul.
4 spire sunt de ajuns, daca nu va convine tensiunea, este usor de modificat numarul de spire.
Ar fi trebuit sa mearga si cum ai incercat prima data.
Schema corecta este aici
http://danyk.cz/iz_2_35_en.html
Editat de cristi7521
