IR2153 pentru incepatori
  • Răspunsuri 116
  • Emil 1986
    39
  • niceguy12
    12
  • Marian
    11
  • burn.out
    8
mie mi-se incing cele 2 rez de 56k care alimenteaza integratul!si am incercat si cu unele de 5w si alea se incing!este vre-o problema daca il alimentez separat sau o schema cu tranzistor are cineva?
Am folosit tranzistor din primar sursa pc si merge!acum as vrea sa implementez protectie ca cea de la sursa lui maxente!Dar nu stiu unde sa o conectez!Adica ca la maxente pe pin 1 ir sau in baza lui bux85?sau in colector?
The IR2153D(S) are an improved version of the
popular IR2155 and IR2151 gate driver ICs, and incorporates
a high voltage half-bridge gate driver with a front end oscillator similar to the industry standard CMOS
555 timer. The IR2153 provides more functionality and is easier to use than previous ICs. A shutdown feature
has been designed into the CT pin, so that both gate driver outputs can be disabled using a low voltage control
signal. In addition, the gate driver output pulse widths are the same once the rising undervoltage lockout
threshold on VCC has been reached, resulting in a more stable profile of frequency vs time at startup.
Noise immunity has been improved significantly, both by lowering the peak di/dt of the gate drivers, and by
increasing the undervoltage lockout hysteresis to 1V. Finally, special attention has been payed to maximizing
the latch immunity of the device, and providing comprehensive ESD protection on all pins.
IR2153D (S) sunt o versiune îmbunătățită aIR2155 populare și IR2151 ICS șofer poarta, și încorporeazăo jumătate de pod șofer poartă înaltă tensiune, cu un oscilator de front-end similar cu CMOS standard pentru industrie555 temporizator. IR2153 oferă mai multă funcționalitate și este mai ușor de utilizat decât ICS anterioare. O caracteristică de închiderea fost proiectat în PIN-ul CT, astfel încât ambele ieșiri poarta driver-ului pot fi dezactivate cu ajutorul unui control de joasă tensiunesemnal. In plus, lățimile de impulsuri poarta de conducător auto de ieșire sunt la fel odată ce blocarea subtensiune în creșterePragul la VCC a fost atins, rezultând într-un profil mai stabilă a frecvenței în raport cu timpul la pornire.Imunitatea de zgomot a fost îmbunătățit în mod semnificativ, atât prin reducerea de vârf di / dt a conducătorilor auto de poarta, și decreșterea histerezisului de blocare subtensiune la 1V. În cele din urmă, o atenție deosebită a fost achitat pentru maximizareaimunitatea dispozitivul de blocare a dispozitivului, și oferind o protecție completă ESD pe toate pini.
Miticamy nu am inteles!Un raspuns simplu era mai eficient!daca l-am alimentat din bara+ printr-un tranzistor pot pune protectiaq ca la maxente in pin 1?
Posted Image
Editat de Emil 1986
semnal.
A shutdown feature
signal.
Posted Image
Forumul mai mult va face rau decat bine, asteptati totul ca in povestile lui Creanga cu posmegii.
Nu cred ca m-ati inteles!Eu vreau protectie ca asta!
Numai ca eu am alimentarea prin tranzistorul acela si nu stiu daca o sa mearga protetia!
Altfel nu stiu sa o calculez!Daca vreti dv sa ma ajutati cu ce mos sa pun acolo si cum sa il comand va multumesc!Posted Image
Eu am incredere in montajele turcului, daca el a facut protectia in pin 1, va functiona.
http://obrazki.elektroda.net/65_1282326459.gif
Gogu ofera variante de alimentare IR dupa imaginatia fiecaruia:
Posted Image
Iar cu limitarea in pin 3 nu prea am gasit inca:
Posted Image
Ba mint, totul este sa insisti:
http://danyk.cz/igbt_3.gif
http://patentimages.storage.googleapis.com/US7619368B2/US07619368-20091117-D00004.png
Editat de Vizitator
O sa fac si pe aceasta!dar am facut deja cablajul si montat piesele la cea pusa de mine si cu ia alimentez 2 tda7294 pe care vreau sa le bag intr-o cutie ingusta si micuta si as vrea si o protectie!schema pusa de mine a fost modificata de cineva si a renuntat la tranzistorul de pe alimentarea ir-ului dar asa se incing asa tare rez de 56k incat in cateva min se inegresc!
protectia aia cum functioneaza?trage pin 1 la gnd?
Si te intreb iar ! DE ce nu modifici alimentarea IR-ului ca in schema facuta de mine, inspirata de pe la niste rusi si care merge perfect ?
Rezistenta aia de alimenteaza IR-u de 18k/3w, abia se incalzeste in functionarea normala
Cunosti diferenta dintre un bipolar si un mosfet? In primarul surselor ATX se gasesc de regula bipolari, si daca stii sa-i deosebesti de mosfeti atunci intelegi ca n-au ce sa caute in schema asta cu 2153 nici in ruptul capului!
PS: Imi cer scuze daca o sa supar pe cineva insa din nou trebui sa ma declar dezamagit, pentru ca exista atata amar de informatie extrem de utila publicata pe sectiunea asta, si totusi se fac confuzii grave in mod repetat si se asteapta totul de-a gata, cat mai putina munca de cercetare...
