IR2153 pentru incepatori
  • Răspunsuri 116
  • Emil 1986
    39
  • niceguy12
    12
  • Marian
    11
  • burn.out
    8
Nu este mai ieftin pentru ca lungimea sarmei necesare este dubla, spatiul de bobinat necesar creste chiar daca sarma poate fi mai subtire. Diferenta este in randamentul redresarii, pierderile in conductie directa sunt duble la punte fata de redresarea cu mediana.
In cazul unui produs comercial totul se cuantifica.
Se calculeaza si costul celor doua gauri suplimentare filetate si cele doua suruburi.
Puse in balanta caderea de tensiune pe o dioda suplimentara vr. castigarea spatiului de bobinat cred ca e usor de a lua o decizie.
salut, daca se poate o mana de ajutor pentru o sursa cu ir2153 iar traful fiind un ETD 39 iar ca mos.urii am IRF740 o mana de ajutor daca se poate cu numarul de spire in primar sau mai exact spire / volt , tinand cont ca in secundar am nevoie de alimentare simetrica de 35 v . multumesc frumos !
Nu sunt specialist in surse in comutatie, dar in trafurile ATX banale, la surse de pana la 400W am vazut ca primarul e bobinat cu un singur fir de 0,4-0,5 mm. Trag concluzia ca 2x0,3 e ultrasuficient pentru primar si mai economisesti niste spatiu.
Eu as incerca cu 4 fire de 0.5 mm diametru pentru primar.
32 de spire pe 4 straturi dar cred ca ar intra si 34 de spire
Bobinezi doua straturi ale primarului dupa care secundarul iar in final ultimile doua straturi ale primarului.
Vei avea in total 8 straturi cu tot cu secundarul.
Totul foarte strans si rigidizat cu super glue.
Spor.
Probabil ca unii colegi ti-ar recomanda ca traful functioneaza si la 50Hz... :)
Numarul de spire din primar este dependent in mod special de frecventa de lucru a smps-ului, cu cit frecventa este mai mare cu atit numarul de spire este mai mic.
Poate spui si la ce frecventa lucreaza...
In sfarsit un raspuns obiectiv.
Am fost frapat de raspunsurile directe cu cifre si recomandari fara pic de interes de frecventa, dar m-am cam saturat sa repet aceleasi chestiuni mereu...
da corect , vreau sa realizesc schema de la pagina 3 http://www.elforum.info/topic/106287-ir2153-pentru-incepatori/page-3 , care functioneaza la 40khz , traful fiind un etd39 , va rog frumos sa imi spuneti nr de spire in primar iar in secundar o tensiune simetrica de 35-36 volti pt un amplificator de 2 x 200 w , iar pentru cei ce vor sa construiasca pe alte tensiuni , cati volti pe spira . multumesc !
