IR2153 pentru incepatori
O intrebare  ca incepator,montaj facut pentru primadata cu IR2153 sa fiu sigut de la  ce tensiune este bine pentru alimentare ?A tensiune  sub 220v? sau   inseriat   cu un bec?
  • Răspunsuri 116
  • Emil 1986
    39
  • niceguy12
    12
  • Marian
    11
  • burn.out
    8
pai inainte sa bagi direct la 220 faci testele cu becul inseriat altfel arzi mosfetii si IR`ul si cred ca si bd`urile ce le`ai folosit daca ceva nu e in regula. parerea mea daca ai folosit rezistente de 27ohmi sunt putin cam mari(ma refer la cele din portile mosfetilor).
Intreb si eu ca tot incepatorul intr-ale surselor tip SMPSȘ cum se "seteaza" corect osciloscopul(sondele acestuia) astfel incat sa putem face corect si in siguranta masuratori in orice punct al sursei(fara a influenta valorile masurate prin legarea eronata a sondelor si fara sa ne electrocutam sau sa faca "plici" sursa sau mai rau, osciloscopul)??
Am mai citit unele idei pe forum, insa nu mi-e deloc clar, nu am gasit nimic concret si succint.
Multumesc anticipat pentru bunavointa!
vezi ca am eu un topic deschis...cum se foloseste osciloscopul, intra acolo si citeste daca ai nelamuriri intreaba acolo nu mai polua alte topicuri.
  • 8 luni mai târziu...
Nu am mai facut niciodata surse in comutatie. Vreau sa fac o sursa pt amplificator de +-40V de aproximativ 200W, cu ce am gasit prin sursele ATX.
M-am oprit la schema asta.
E OK? Ar functiona?
Din schemele gasite pe net am vazut ca primarul se leaga ori la mediana a doua condensatoare electrolitice si la pinul 6 printr-un cond de 1u, ori cum e in schema postata . Care sunt avantajele celor doua topologii?
Traful va fi un EI33 la care am calculat ca primarul va avea 32 spire cu diametrul sarmei de 0.8 mm iar secundarele de putere 9+9 spire de 0.8 mm. Partea de 12V imi da de 3+3 spire. Sunt corecte calculele?
Am inteles ca intai se fierbe traful ca sa se desfaca. Dupa ce-l bobinez (asta stiu cum se face), cum il lipesc la loc?
Pt L1-4 am niste toruri verzi din surse ATX bobinate cu 7 spire. In cazul de fata cu cate spire ar trebui bobinate?
Faza cu releul si R de 22 ohmi are vreo importanta sau ma complic degeaba?
Multumesc mult!
Editat de Kreator
Teoretic schema e functionala
Cum e ea asa cu cei doi electrolitici inseriati, poti trage direct din ei o mediana care sa duca la traf printr-un cond de plastic de 1uf/250v.Daca pui doar un electrolitic mare pe alimentare gen 470uF/400v, atunci poti folosi cele doua condensatoare de 1uF/250, inseriate pe alimentare, iar din mijlocul lor tragi capatul trafului
Vad ca ai si un ''soft start'' cu o rezistenta de 22R suntata de acel releu. In locul ei pune un NTC de 33-45R. Am experimentat eu cu rezistente si nu merge, doar cu NTC a functionat ok
Daca ai doua trafuri atx identice sau asemanatoare, le poti pune primarele in paralel si secundarele mari inseriate (adica cele, care in mod normal, duc spre 12v in atx) si ai o tensiune de pana in 2x55vcc in secundar
Daca vrei sa desfaci trafurile, trebuie sa le fierbi cateva minute in apa clocotita, apoi cu o carpa tragi rasucind usor de tole pana se desprind
Atentie ca sursa nu are protectie la scurt si/sau suprasarcina !
Editat de maxente
Ir 2153 este offline, deci poate porni fara sursa auxiliara, desi nu este pwm se poate face totusi o sursa stabilizata in rezonanta cu el folosind un fotorezistor pe post de rt, la sursele rezonante stabilizarea se obtine prin ajustarea frecventei, adica coborirea ei inspre frecventa de rezonanta, frecventa de functionare se alege deasupra frecventei de rezonanata deorece circuitul acordat din sarcina are comportament inductiv, trecerea freventei de lucru sub frecventa de rezonanata face ca sarcina sa se comporte capacitiv si poate arde tranzistorii, circuitele mai avansate implementeaza o protectie impotriva unei astfel de eventualitati.
Editat de cavit
Multumesc de raspunsuri! Dar cum sau cu ce lipesc inapoi traful?
Am folosit doua condensatoare de 470u deoarece ce am eu sunt de 200V, iar la primar am pus de 1u. Se zice ca electroliticii nu suporta curenti mari prin ei, e adevarat?
Editat de Kreator
Lipirea tolelor nu e asa complicata
Recomand lipirea cu picatura, super glue doar dupa ce traful este ''batut in cuie'' ca si bobinare
In teste poti sa il lipesti si cu banda izolatoare sau banda kapton
Editat de maxente
  • 3 săptămâni mai târziu...
Am observat ca la SMPS se foloseste preponderent redresarea cu dubla dioda si nu cu punte redresoare. Va rog sa-mi spuneti care este avantajul acesui tip de redresare fiindca se dubleaza astfel nr de spire a secundarului.
Multumesc.
