IR2153 pentru incepatori
Cu miezurile de la AT-ATX este mai simplu. Eu as pastra nr de spire original si as mari putin frecventa cum am mai spus.
Miezurile din monitoare nu le cunosc. Monitoarele moderne lucrand cu sursa sincronizata cu liniile pot ajunge la 80-90khz. Fara sa stim tipul miezului nu stiu cum se proiecteaza. Eu as verifica saturarea ca la "totul despre surse", as lua valoarea la jumatate de la cat incepe saturatia si as pierde ceva timp sa vad si incalzirea miezului.
Raportul de transformare este aproape ca la unul de 50hz pt ca factorul de umplere este aproape 1.
La "totl despre surse" am pus si cu cat scade in sarcina un traf de atx cu ir2153, asta daca nu incurc eu borcanele.
Dar eu am montajul cu ir2153, pot pune un traf atx si sa vad raportul gol/sarcina.
  • Răspunsuri 116
  • Emil 1986
    39
  • niceguy12
    12
  • Marian
    11
  • burn.out
    8
Litz-ul are avantajul flexibilitatii si a izolatiei bune, ceea ce il face usor de bobinat, dar este risipa atat de material cat si de spatiu, frecventa de cateva zeci de Khz tipica surselor cu IR2153 este prea mica pentru a se justifica investitia in litz ( scump fata de cupru normal ), apoi izolatia suplimentara face ca bobinarea cu litz sa ocupe spatiu de bobinaj mai mare decat cuprul normal, diferenta probabil ca nu-i mare, dar uneori poate sa conteze. Este suficient sa calculezi adancimea de patrundere si sa alegi o sarma care sa aiba diametrul maxim de 2 ori cat adancimea de patrundere calculata, astfel inbunatatesti performantele infasurarilor in AC, apoi folosesti suficiente sarme in paralel de acel fel, cat sectiunea total cumulata sa fie suficienta pentru curentul maxim dorit.
Si un scurt exemplu practic, sa zicem ca ai nevoie de un traf cu 1,5A in primar si 5A in secundar, la o densitate dorita de 3A/mm^2, si mergi cu 40khz, intai calculezi adancimea de patrundere:
Posted Image
Si deci:
Posted Image
Sarma necesara este cea cu diametrul:
Posted Image
Alegi sarma cu diametrul de 0,6 masurat fara izolatie. Acuma in primar ai nevoie de 1,5A, si deci sectiunea cumulat necesara este:
Posted Image
Sarma de 0,6mm diametru are o sectiune de:
Posted Image
Si deci numarul sarmelor in paralel necesare este:
Posted Image
Se foloseste acelasi procedeu si la secundar, adaptandu-se valorile.
Ca sa iti faci idee de sectiunea unui conductor in functie de diametru am pus mai jos un excel in care gasesti niste tabele cu diferite diametre
Tot acolo mai gasesti si echivanlentele din AWG si/sau inch in milimetrii
Calc.rar
Editat de maxente
  • 3 săptămâni mai târziu...
am facut rost de un traf dintr-o sursa format din 2 e-uri,unindule am vazut ca ramane putin spatiu in misloc intre E-uri,pot folosi miezul acesta la sursa din discutie?
Păi este pentru începători în surse în comutație cu 2153 , nu pentru noțiuni despre bobine și transformatoare . Dacă vrei , deschide un topic la Secțiunea începătorilor și răspund acolo cu plăcere .
