HAIER 2199 - dioda B+
catalin004
Salut...astazi sunt la lucru si am un tv la care mi se arde dioda de pe B+...se incinge f rau si pocneste...mentionez ca a mai fost schimbata si am pus una asemanatoare 1N5406, dar poate ca cea originala ar fi trebuit sa fie shotky
tv are urmatoarele componente:
TDA9361PS/N2/5I, cadre TDA8357, sunet 2 bucatix LA 4285, iar sursa ceva cu S-8228 sau 0228 nu se vede scrisul
mentionez ca B+ sta la 111V, iar finalul linii nu se incalzeste excesiv, imaginea este clara, fara probleme BV
  • Răspunsuri 13
  • catalin004
    6
  • naetv
  • Florinel TV
  • leoncris
Zile populare
schimba si c paralel cu dioda si cum se arde in timp sau din prima se incalzeste?
Editat de Harhas Florin
acu vreo 7 ani am prins un 11ak30 si tot asa se ardea dioda de pe b+ a fost cu el la garantie si a schimbato si in 2 zile iar sa ars si a venit la mine si am schimbato si eu dar am vazut ca se incalzea mult prea repede ca normal si iam pus o dioda mare formatu diodei ere ca un bu prinsa de radiatoru bu-ului si a mers pina in decembrie anul trecut si dioda era ok era dus bu-ul si condu din baza in rest tv-eul navea nimic numai ca ardea dioda incearca si tu poate ai noroc si merge
Nu retin la ce sasie am intalnit asta,dioda in cauza avea atasate aripioare metalice de terminale pe post de radiator.Poti incerca si varianta asta.
au fost multe sasie cu asa ceva , dar  erau diode redresoare rapide - in secundar sursa
cu ce pot inlocui s0228?
5q0765rt
dioda cred ca merge her308...am gasit integratul acum
dioda nu era buna.....cu her308 nu se mai incinge...multumesc tuturor
pai si 1n5406 nu este la fel cu UF5408? ma refer ca amperaj si rapiditate....tensiunea difera
Editat de catalin004
nu
UF5400, UF5401, UF5402, UF5403, UF5404, UF5405, UF5406, UF5407, UF5408
Vishay General Semiconductor
Soft Recovery Ultrafast Plastic Rectifier
http://www.vishay.com/docs/88756/uf5400.pdf
General Purpose Plastic Rectifier
1N5400 thru 1N5408
http://www.vishay.com/docs/88516/1n5400.pdf
Editat de naetv
