Ion_Bumbu Postat Septembrie 24, 2015 Partajează Postat Septembrie 24, 2015 Da, da` Fluke e un ceas bun! Grig Link spre comentariu
doru3160 Postat Septembrie 24, 2015 Partajează Postat Septembrie 24, 2015 Parca numai fluke...uite doua "ceasuri" bune si doua "ceasuri"...diferite Dupa ce sunt verificate,eventual etalonate,merg si chinezariile daca nu lucrezi la NASA Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Septembrie 24, 2015 Partajează Postat Septembrie 24, 2015 Da, deosebirea apare la dupa... , Fluke nu mai trebuie verificat , eventual dupa 2 ani. Ala ce`l folosesc zi de zi de peste 10 ani a trecut verificarea metrologica fara probleme de fiecare data fara nici o reetalonare. Grig Link spre comentariu
doru3160 Postat Septembrie 24, 2015 Partajează Postat Septembrie 24, 2015 Asa e,dar ne-am cam indepartat de subiect...in contextul discutiei,si cu un 830 se descurca la o verificare instalatie auto,unde sutimea de volt aproape ca nu conteaza.Cat despre UT70 acum are deja 8 ani (e din 2007)si tot asa indica.Nu ma duc la metrologie cu el,pt ca activitatea care o prestez nu reclama asa ceva,insa am cu ce sa ma verific pt sufletul meu si sunt multumit de ce am vazut la multe chinezarii(e drept nu la toate,am gasit unele in balarii tare).Cand activitatea reclama o scula mai buna,e pacat sa te chinui cu altceva,altfel nu e decat o cheltuiala (mare) inutila...nu scula face specialistul, specialistul pune in evidenta scula,folosind-o la adevarata valoare.Sunt sigur ca aparatul care il aveti de 10 ani a mancat serviciu pe paine. Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 24, 2015 Partajează Postat Septembrie 24, 2015 Dacă multimetrul cu care a măsurat eronat are bateria dusă, e normal să bată câmpii, nici Fluke nu face minuni cu bateria la 7V...... Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Septembrie 24, 2015 Partajează Postat Septembrie 24, 2015 Da, dar ala macar indica daca e bateria pe duca! Grig Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 24, 2015 Partajează Postat Septembrie 24, 2015 Poate și al colegului indică asta, dar nu l-a băgat în seamă..... Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Septembrie 24, 2015 Partajează Postat Septembrie 24, 2015 .Sunt sigur ca aparatul care il aveti de 10 ani a mancat serviciu pe paine. Da, e de servici si de aia a vazut metrologia, de, certificarile pentru standardele ISO 9000 cer asta. Grig Link spre comentariu
doru3160 Postat Septembrie 24, 2015 Partajează Postat Septembrie 24, 2015 Dacă multimetrul cu care a măsurat eronat are bateria dusă, e normal să bată câmpii, nici Fluke nu face minuni cu bateria la 7V...... Aparatele erau proaspat scoase din cutie,deci nu se pune problema asta.In plus,pana si banalul 830 te avertizeaza cand bateria e pe duca,ori cele din poza sunt "putin" mai sus ca pretentii fata de un 830.Pur si simplu a fost o eroare de etalonare,pt ca acea diferenta a disparut dupa un pic de bibileala,insa e bine sa ai un aparat pe care sa te bizui daca vrei sa faci asemenea operatiune.Mai am un 830 cumparat in 90 de la cineva care se intorcea din Irak.Si ala m-a cam surprins cum indica pe valoare dupa atata vreme,si nici n-a fost nevoie de ajustari initiale,a fost pe problema de la inceput.Se mai nimeresc si chinezarii bune...bune pana la un anumit nivel de pretentii. Link spre comentariu
costi75 Postat Septembrie 24, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 24, 2015 Aparatul cu care am masurat bateria e un 830 care nu indica (inca) baterie descarcata. Cei drept e instalat provizoriu in masina cu firele direct pe bornele bateriei de ceva vreme. Stiu ca e o chinezarie ordinara, dar asta a functionat destul de bine, din cand in cand l-am mai comparat cu cate un aparat mai serios si nu s-a facut de rusine (prea rau) Astazi am masurat din nou bateria cu un alt aparat si tensiunea pare ok (14,18-14,22), dar am observat un alt lucru ciudat, incarcarea incepe la aproximativ 20-30 de secunde de la pornirea motorului. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Septembrie 24, 2015 Partajează Postat Septembrie 24, 2015 Motor Diesel? Grig Link spre comentariu
costi75 Postat Septembrie 24, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 24, 2015 Nu,este o Laguna 2 benzina (1,6cmc). Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Septembrie 25, 2015 Partajează Postat Septembrie 25, 2015 Unele diesele au ideea de a tine conectate bujiile pina se incalzeste mototul la o temperatura setata de ei. La Renault 1,6l nu vad ce consumator mare ar putea fi , ca sa fii sigur ca incarca sau nu masoara cu un cleste de curent de DC ce debiteaza alternatorul . Abia atunci poti fi sigur ca incarca sau nu imediat dupa pornire . Grig Link spre comentariu
awy1917 Postat Septembrie 25, 2015 Partajează Postat Septembrie 25, 2015 (editat) Referitor la intrebarea colegului costi75 : http://www.kfztech.de/kfztechnik/elo/generator/generator_mfr.htm - articolul este in germana, dar se poate vedea cu google translate cat de cat Cam pe la 1/2 din pagina este un grafic cu : Load Response Start (LRS) This function prevents that the generator delivers power during and immediately after the start. Thus, the startup process is not complicated or prolonged by the braking torque of the generator. Din pacate graficul nu contine si durata normala a intarzierii. Eu am un Bora 1.6 16V , alternator Bosch 90A tin minte ca incepe tot asa lent, dar parca ajunge mai repede la tensiunea nominala, cronometrez deseara si revin. Editat Septembrie 25, 2015 de awy1917 Link spre comentariu
costi75 Postat Septembrie 25, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 25, 2015 Comportamentul este urmatorul: Pornesc motorul si dupa 20-30sec (nu am cronometrat exact) tensiunea sare direct la 14,2V (initial am crezut ca nu mai incarca, am accelerat de doua-trei ori si am oprit dezamagit motorul, abia la a doua incercare, dupa ce am verificat din nou starea alternarorului, am realizat ca incarcarea apare mai tarziu) Daca opresc motorul cateva secunde si repornesc, incarcarea apare in sec. doi. Nu stiu daca cu originalul facea ceva asemanator. Link spre comentariu
