Incepator cu PIC-ul. Se poate putin ajutor?
Vizitator Mackyfsc
Vizitator Mackyfsc
Buna. Sunt incepator in programarea de mcu. Am facut rost de un pickit 3, dar fara placa de dezvoltare. Ma puteti ajuta cu o schema electrica a unei astfel de placi? Daca ajuta la ceva, intetionez sa lucrez majoritar cu pic 18f2321 si 16f76. Apoi o sa mai revin cu intrebari. Multumesc de timpul acordat.
Editat de Mackyfsc
  • Răspunsuri 4
  • tes2000
  • mars01
  • Marius Rotundu
O placa de dezvoltare simpla nu este greu de facut. Poti sa te inspiri de la Arduino https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-uno-schematic.pdf, ei ofera schemele in regim de open hardware.
In principiu tot ce ai de adaugat este circuitul de reset, un stabilizator de tensiune ca sa poti folosi diverse surse de tensiune, poate un LED, un user BUTTON, daca vrei (este optional) un oscilator extern (care poate fi cu cuartz de ex).
Oscilatorul extern este optional pentru ca poti folosi oscilatorul intern al controller-ului.
Un oscilator extern este util atunci cand faci aplicatii la care ai nevoie de precizie mare in timing-uri cum ar fi de ex un ceas care sa nu piarda secunde in decurs de ore.
La final este util sa instalezi un bootloader serial in cipul cu care lucrezi. In acest fel numai trebuie sa stai cu PicKit 3 sa programezi, ci poti programa foarte usor folosindu-te de un covertor de la USB la serial, cu doar 2 fire.
Avantajul unei placi dedicate de dezvoltare este ca in principiu poti fi sigur de hardware-ul respectiv (atat cat poti fi sigur de ceva electronic), atunci cand faci breadboarding sunt sanse destul de mari sa ai erori de contact fire (majoritatea breadboard-urilor pe care le putem cumpara sunt chinezarii care au o calitate indoielnica).
In principiu este bine de stiut ca majoritatea connectorilor au o durata de viata de cca 25 cicluri de conectare. Doar conectorii auriti pot ajunge la cateva sute de cicluri de conectare.
Si in final, daca iti proiectezi corect placa de dezvoltare, o poti folosi usor in breadboard pentru a cupla diverse la ea: senzori, butoane, led-uri, alte controllere etc etc.
Editat de mars01
Pana nu te apuci de o treaba nu vei putea sa o termini, sfatul cu breadbordul este bun, fa-ti rost de unul, ceva leduri, butoane si apucate sa experimentezi, este modul in care se incepe procesul de invatare. De asemeni vei avea nevoie de un microcontroller pe care il vei folosi in aceste experimente, impreuna cu data-sheetul aferent.
Nu constuiesti o casa de la acoperis, trebuie sa ai o baza.
Vizitator Mackyfsc
Sa traiti , am inteles!
Multumesc de schema de la arduino.
