Senzor cutie postala
informer
Panou solar am folosit eu, era evident ca la el merge pe baterii, ideea este sa le optimizeze descarcarea.
Si daca stau sa ma gandesc bine, n-ar strica ceva fotovoltaice mici, de la lampi solare, care sa incarce un 18650 din lumina ambientala.
  • Răspunsuri 34
  • informer
    13
  • morocanosul
    6
  • digix
  • gabiz_ro
Cel mai bun senzor ramane tot postasul! :rade: Pentru 50 lei/an, il tranformati in senzor, direct la usa... :rade:
Pentru 50 lei/an,nu gasesti un postas "fidel"...am inteles ca traficul de corespondenta este mare....crezi ca urca ala de 4>6>n ori pe zi pentru...50 lei/an? Mai stii?Poate suntem deja in "vest" unde oamenii CHIAR isi fac treaba!! :rade:
Multumesc baieti pt. idei.
Treaba nu-i ca muream fara scula asta da` oricum aveam de comandat "obligatoriu" un PCB la chinezi si mi se parea cumva aiurea sa platesc $13 pt. PCB-uri si $35 la DHL... asa ca am zis sa fac repede si placa asta sa coste PCB-urile macar cat transportu`. :)
Eu sper ca reducand frecventa PIC-ului si durata cat LED-urile sunt aprinse (5 <  t  < 10us) si marind la maxim posibil durata intre doua aprinderi succesive sa reduc in asa fel consumul incat sa nu schimb bateriile 2 x R6 mai des decat la 2+ luni. Daca reusesc, ma declar multumit cu un cost de intretinere de 1RON/luna (2 x R6 Toshiba, mediocre, costa 2 RON).
Daca nu, precis o sa mai am eu de comandat urgent ceva PCB pe viitor si mai imbunatatesc una alta...   :rade: .
Tot nu inteleg de ce te cramponezi sa folosesti baterii?? :nas:  Nu mai bine pui acumulatori de aceeasi dimensiune,cand se descarca ...seara ii pui la incarcat...dimineata ii instalezi la loc! Si daca chiar vrei sa fie alimentata non-stop...cumperi 2 perechi de acumulatori(cu incarcatorul dedicat) si atunci va fi nealimentata doar ..1 minut pana faci schimbul de acc! Gandeste pe termen lung..o baterie(ex.chinezeasca,cea mai ieftina)=1,5>2 lei x2 buc 3-4 lei! Asta la fiecare schimb! Dar in varianta cu acc este adevarat ca sunt mai scumpi ,dar ii poti reancarca de N-ori(un nr.limitat,desigur)! Eu unul as alege varianta cu acc (doar 2 buc)...Macar puteai sa spui ce curent  este in circuit,desigur in stand-by,perioada activa este foarte mica...
Nu ma cramponez deloc, am prevazut un suport pt. doua baterii R6 dar nu ma opreste nimeni sa pun acolo acumulatori... doar ca o sa am o tensiune mai mica de unde si o autonomie mai mica la aceeasi capacitate cu a bateriilor. Daca or sa ma coste 2RON bateriile la 2 luni chiar nu ma deranjeaza... eventual d.p.d.v. ecologic...  :rade:
Consum aproximativ in stand-by: 600nA/comparator, 1.2uA RFM69HW in Idle, PIC16LF1825 500nA cu watchdog-ul folosit pt. iesire din sleep.
Consumul cam mare il are LMV321, in jur de 100uA asa ca probabil o sa caut alt operational sau o sa folosesc direct divizorul cu valori mari de rezistente, daca-mi permit comparatoarele.
L.E. Cum am specificat, valorile componentelor nu-s "batute in cuie" cum nici un consum clar nu este. Am obtinut in teste un front cu durata de 5us la iesirea fototranzistorului deci ma voi putea apropia de aceasta valoare cu durata cat LED-urile sunt aprinse. In schimb, nu stiu cat de des va fi nevoie sa le aprind pt. a detecta de ex. un aviz de colet, care are dimensiuni mici. Am facut niste calcule dar... sunt multi factori. Deasemenea circuitul sau (OR) format de iesirile comparatoarelor consuma si in standby...asa ca rezistenta din colectorii tranzistorilor ar trebui sa fie cat mai mare... cat de mare, asta vom vedea. Una peste alta, ar fi cam devreme sa calculez o autonomie... ca sa nu mai zic ca asta depinde si de cate "scrisori" primesc...  :rade:.
Editat de informer
Acum mai vii de acasa!(e doar o vorba..) Ai dreptate,la un asemenea consum au sa moara bateriile de ...batranete! :95  Bafta! PS.Cand realizezi proiectul,poate pui si aici varianta constructiva aleasa si bineanteles...primele impesii dupa testarea in fapt! :da  Asteptam...!
Cu siguranta!
Multumesc pt. sfaturi.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Ce distanta ai intre 2 LED-uri?(alaturate nu fata in fata)
26mm
Fiecare pereche led/tranzistor este pozitionata intr-un canal separat dint-o piesa frezata ce serveste ca suport.
Am sa pun o poza cu ansamblul, cand e... asamblat. :)
digix, nu cred ca ar fi multi curiosi de asemenea produs. :))
Mie-mi convine ca nu mai tre` sa fac si receptorul, folosesc unu` din alt proiect. ;)
Posted Image
  • 1 lună mai târziu...
  • 3 săptămâni mai târziu...
Si eu m-am gandit la ceva de genul asta.
Numai ca eu am avut idei si mai fanteziste. Adica introducerea in cutia postala a unei camera ceva provenita de la telefon.
Si sa primesti MMS cu o poza cu de la cine este acea scrisoare.
Dar am abandonat-o rapid.
Daca ar fi un sistem care sa le si desfaca sa le si fotografie si sa le trimita......ar fi bine.
Cat tine bateria la treaba asta ?
Interesant ca desi unii au dat solutia super-simpla cu clapeta, totusi unora le place complicat, unde mai pui ca au fost sugestii pentru oglinzi, lasere...
De cate ori pe zi trece postasul ?
