norad Postat August 1, 2015 Partajează Postat August 1, 2015 Va salut, Aparatul este un radio cu ceas Panasonic RC-6099. Un manual service pentru un model asemanator il gasiti pe elektrotanya (pentru modelul RC-6288). Ceasul este construit in jurul circuitului integrat LM8562. Problema este ca ceasul avanseaza foarte repede. Concret, dupa alimentarea la retea, ceasul functioneaza bine cam 30 de secunde, dupa care incepe sa avanseze foarte repede (un minut il face cam in 10 secunde). Ceasul este pilotat de frecventa retelei prin pinul 25. Oscilogramele intre TP15 si TP16 , respectiv intre punctele TP10 si TP12 arata similar, prin urmare la pinul 25 avem 50 Hz. Am scos pe rand, din circuit, diodele D5, D6, D7, condensatorul C5, rezistenta R6, tocmai ca sa ramana curat semnalul pilot. Defectul se mentine. Nu am verificat condensatorii electrolitici (abia luni voi avea acces la ESR-metru), desi ar fi trebuit sa incep cu acestia. E posibil ca din cauza vreunui condensator electrolitic devalorizat/uscat sa apara acest comportament ? Adica ceasul sa avanseze atat de repede ? Mentionez ca la alimentarea cu baterie de back-up (dupa ce intrerup alimentarea) ceasul functineaza normal (evident, cu display-ul oprit). In acest caz avem oscilator extern RC (R14, VR1, C12). Multumesc. Oscilograma TP15 - TP16 (2V/cm, 20ms/cm) Oscilograma TP10 - TP12 (2V/cm, 20ms/cm) LM8562 Link spre comentariu
modoran Postat August 1, 2015 Partajează Postat August 1, 2015 Poate reteaua este incarcata de paraziti si din cauza aia ceasul o ia razna. LM8562 nu e ceea ce folosesc si chinezii pe ceasurile lor ? Poate fi si inmtegratul de vina daca semnalul e de 50Hz curat. Pentru teste da-i 50Hz dintr-un oscilator local sa te lamuresti. Link spre comentariu
validae Postat August 1, 2015 Partajează Postat August 1, 2015 Cred că de vină poate fi chiar integratul LM 8562, dacă ar fi vreun condensator electrolitic de filtraj de vină, ar fi apărut de obicei digiți afișați anormal, nu era alterat divizorul de frecvență.Oricum ar trebui să schimbați de probă și electroliticul sau electroiliticii de filtraj, dar este improbabil să fie asta cauza în cazul dvs. Link spre comentariu
norad Postat August 1, 2015 Autor Partajează Postat August 1, 2015 Interesant este ca ceasul merge bine la baterie. Am eliminat butoanele de setare a orei. Defectul se mentine. Daca scot semnalul pilot de la 25, sunt luminate doar cateva segmente. Link spre comentariu
validae Postat August 1, 2015 Partajează Postat August 1, 2015 Defectul este cel mai probabil în divizoarele interne ale cipului, probabil unul din divizoare nu mai lucrează corect. Se poate face un oscilator separat de 50Hz, dar asta va complica situația.Un oscilator cu cuartz ar fi cel mai bun, dar este imposibil de folosit apoi radioul din cauza armonicelor superioare ce ar perturba complet recepția.Un oscilator simplu RC ar fi mult mai instabil comparativ cu frecvența rețelei.... Link spre comentariu
norad Postat Septembrie 26, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 26, 2015 Ati avut dreptate. Problema era din circuitul integrat. Am rezolvat prin inlocuirea circuitului LM8562. Mai am o problema: Pe UM nu merge pentru ca lipseste in totalitate bobina de pe bara de ferita. In schema e notata L55 - RLF2C63-O. Nici in datasheet-ul circuitului TA8164P nu scrie cate spire ar trebui sa aiba bobina. In "test circuit" are 2,2 mili Henry, insa bobina in schema de mai sus este prevazuta cu priza. Va multumesc. Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 26, 2015 Partajează Postat Septembrie 26, 2015 Vă puteți inspira după scheme similare de aparate de radio, unde se folosesc bobine cuplate magnetic. Eu așa văd în schema respectivă, nu bobină cu prize... Link spre comentariu
norad Postat Septembrie 26, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 26, 2015 Asa e. Sunt 2 bobine cuplate. Am mai sapat pe net si am gasit ca SA2003 e o clona a lui TA8164P. Pe de alta parte si TA2003 e similar cu TA8164P. N-am gasit date despre bobine. Adica: numar spire, sens bobinaj, distanta intre bobine pe ferita. Link spre comentariu
Spitfire Postat Septembrie 27, 2015 Partajează Postat Septembrie 27, 2015 (editat) Defectul este cel mai probabil în divizoarele interne ale cipului, probabil unul din divizoare nu mai lucrează corect. Se poate face un oscilator separat de 50Hz, dar asta va complica situația.Un oscilator cu cuartz ar fi cel mai bun, dar este imposibil de folosit apoi radioul din cauza armonicelor superioare ce ar perturba complet recepția.Un oscilator simplu RC ar fi mult mai instabil comparativ cu frecvența rețelei.... Curios, eu am un radio cu ceas pe quartz un banal Silvercrest SRW 250 A1(chinezarie) se aude CRISTAL si pe AM si pe FM, nici o armonica...in plus radio-ul e complet digital, fara condensator variabil ori potentiometru de volum. Aceste aparate cu LM8562 care folosesc ca etalon frecventa de 50Hz a retelei nu sunt nici precise nici sigure-de regula daca pica curentul la retea, degeaba are baterie, ca odata cu tensiunea dispare si frecventa de 50Hz, deci ceasul nu mai "numara" cat timp tine pana de curent. Editat Septembrie 27, 2015 de Spitfire Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 28, 2015 Partajează Postat Septembrie 28, 2015 Curios, eu am un radio cu ceas pe quartz un banal Silvercrest SRW 250 A1(chinezarie) se aude CRISTAL si pe AM si pe FM, nici o armonica...in plus radio-ul e complet digital, fara condensator variabil ori potentiometru de volum. Păi acolo e diferența (radio digital)......încearcă să împaci un ceas cu cuarț și un radio analog, pe aceeași alimentare.Eu am încercat și ,,nu se pupă,,.... Link spre comentariu
electron49 Postat Septembrie 28, 2015 Partajează Postat Septembrie 28, 2015 se poate monta orice bobina asemanatoare de UM care intra pe bara de ferita,de la un alt aparat dezintegrat. Link spre comentariu
