Probleme placa electronica masina de spalat whirlpool awo/d 3100
Vizitator Porc Mic
Vizitator Porc Mic
Salutare. Am si eu o problema cu o placa de pe o masina de spalat whirlpool awo/d 3100.
Am ceva piese arse. Am facut si o poza. Ma puteti ajuta sa-mi spuneti ce piese sunt si de unde le pot achizitiona?
Va multumesc.
Cred că trebuie înlocuit și integratul sursă marcat U200, fiindcă bobina aceea înnegrită se află la intrarea de rețea a sursei în comutație. Acest defect s-a mai discutat sigur și în topicuri mai vechi de la Depanări Casnice sau Electrocasnice, ar trebui să căutați topicuri mai vechi despre acest tip de mașină fiindcă s-au menționat valorile componentelor.
Vizitator Porc Mic
VA multumesc pentru sfaturi. Am cumparat
rezistenta - 27 ohmi / 2w ; 4,7 ohmi/0,5w si ci LNK 364 pn, pe care le-am inlocuit dar tot nu se aprinde nici un led la masina. Ma poate ajuta cineva (contra cost bineinteles) sa ii dau de cap? Eu sunt din Bucuresti. Ma pot deplasa eu cu placa, sau eventual (stiu ca e reclama) sa-mi comunice pe privat macar vreo firma de dezmembrari sa iau una
Editat de Porc Mic
la care rezistenta  de 4,7 ohmi va referiti?
aia nu este bobina ?
sper ca nu ati montat o rezistenta in locul bobinei.
Vizitator Porc Mic
Nu am montat-o. Cumparasem rezistenta dar nu am apucat s-o schimb, spre norocul meu sa nu fi ars ceva :). Imi puteti spune ce valori are bobina?
dupa cate am mai citit pe forum am vazut ca trebuie o bobina de 4,7 uH? sau 470uH?
Editat de Porc Mic
  • 10 luni mai târziu...
Vizitator costyk85
SalutarE! Am înlocuit rezistenta, bobina și integratul LNK304, apoi functiona dupa aproximativ 10 min. se aprindea ecranul în reprize (intermitent) dupa care funcționa perfect pana o opream din buton. Dak o lăsăm nefuncționala 10 min. Trebuia sa o iau de la capăt cu așteptarea. După câteva zile nu s-a mai deschis deloc. Rezistenta, bobina și integratul sunt ok. Care e cauza? Sa fie de la condensatori? Ideea este ca nu sunt umflați. Merci
Schimbă şi condensatorii electrolitici, e posibil ca din cauza unui electrolitic cu pierderi să se fi şi ars. Unii condensatori electroiltici nu se umflă când le creşte ESR-ul.
