Vizitator Postat August 1, 2015 Partajează Postat August 1, 2015 (editat) http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/TND350-D.PDF https://www.usbid.com/datasheets/usbid/2001/2001-q1/an-4104.pdf http://coefs.uncc.edu/mnoras/files/2013/03/Transformer-and-Inductor-Design-Handbook_Chapter_14.pdf http://kgmagnetics.org/APNOTES-06/An-106.pdf http://www.tehnium-azi.ro/topic/5084-teorie-smps/ Cei care au construit surse si au facut calcule sant rugati sa ajute cat pot/ cat doresc. Postat 29 iulie 2015 - 01:57 Ai in foaia de catalog explicat la fiecare sufix ce inseamna, in principiu e cam acelasi integrat Vad ca cel cu S in coada se refera la faptul ca e SMD http://www.irf.com/p...data/ir2153.pdf Postat 29 iulie 2015 - 02:04 am vazut ca este smd cate spire trebuiesc date in primar pt 220v Emil 1986 Taietor de frunza [*] [*]Membri [*] [*]1.002 posturi [*]Locatie: Buzau Postat Ieri, 19:38 bobina pe iesire cate spire trebuie sa aiba? marian ElForum staff [*] [*]Moderatori [*] [*]8.734 posturi [*]Locatie: Dambovita/Fierbinti Postat Acum 25 minute Integratul de control este IR2153, adica nu exista reactie, adica inductanta ( valoarea ei ) nu este critica, adica numarul spirelor nu este critic. Trebuie o minima inductanta intre redresare si filtrare la iesire pentru varfurile de curent cu care electroliticii sunt incarcati, cateva zeci de uH ar trebui sa ajunga, numarul spirelor depinde de ce tor alegi. Vezi ca la topicul meu cu proiectd didactic despre modificare sursa ATX am postat si un excel unde poti calcula foarte usor numarul spirelor pentru o inductanta dorita, sau invers, inductanta rezultata dintr-un anumit numar de spire date, si am inclus acolo mai multe variabnte de toruri de la micrometals Editat August 1, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
UDAR Postat August 1, 2015 Partajează Postat August 1, 2015 (editat) Iertare , nu știu dacă am înțeles foarte clar despre ce vorbim . Dacă vorbim de bobina de ieșire dintr-o sursă cu IR2153 atunci calculul e simplu, în principiu ca la orice buck/forward . toff este dat de integrat - 1.2µs la IR2153 sau 0.6µs la IR21531 , Uout este tensiunea de ieșire ( în V ) iar delta I este variația curentului prin inductor ( în A ) - se recomandă să fie între 10 și 40% din curentul mediu de ieșire . Atunci avem L ( în µH ) = 1.2( sau 0.6) * Uout / delta I . Exemplu , IR2153, Uout = 50V , Iout = 5A . Alegem delta I = 30% * 5A = 1.5A și obținem L = 1.2 * 50 / 1.5 = 40µH. Această mărime a inductanței determină și curentul minim la care se mai menține regimul CCM , adică curentul minim la care tensiunea de ieșire este relativ constantă cu sarcina. Sub acest curent tensiunea de ieșire crește spre Upk unde Upk este valoarea de vârf a undei dreptunghiulare din secundar . Pentru exemplul de mai sus Imin = 0.5 * delta I = 0.75A . Sub această valoare , Uout crește . Pentru a determina limita spre care Uout crește trebuie să cunoaștem frecvența de lucru ( în secundar ) . Să ziecem că este 100 kHz adică T = 10µs . Pentru că toff = 1.2µs avem DC = 88%. Tensiunea Upk va fi deci de 50/0.88 = 57V. Editat August 1, 2015 de UDAR Link spre comentariu
Emil 1986 Postat August 1, 2015 Partajează Postat August 1, 2015 eu nu am cu ce masura inductanta,se poate aproxima dupa grosimea sarmei? Link spre comentariu
Marian Postat August 1, 2015 Partajează Postat August 1, 2015 Grosimea sarmei n-are nici o legatura cu valoarea inductantei in uH, ceea ce dicteaza asta este numarul spirelor, ti-am zis dincolo unde sa te inspiri, dar faci cum vrei. Link spre comentariu
Emil 1986 Postat August 1, 2015 Partajează Postat August 1, 2015 am vazut acum postul tau,dar daca nu am cu ce sa o masor o pot face? Link spre comentariu
Marian Postat August 1, 2015 Partajează Postat August 1, 2015 Da poti sa o faci, chiar si atunci cand sursa este cu reactie ( deci valoare exacta inductanta mult mai importanta ), atata vreme cat folosesti unul din torurile din acel excel si numarul de spire calculat acolo, eroarea ar trebui sa fie suficient de mica incat sa nu conteze. Link spre comentariu
Emil 1986 Postat August 1, 2015 Partajează Postat August 1, 2015 am citit cap coada (poate sunt chior eu)dar nu am vazut tabelul.imi poti da un link cu pagina pe care se afle? Link spre comentariu
Marian Postat August 1, 2015 Partajează Postat August 1, 2015 http://www.elforum.info/topic/82737-modificare-sursa-atx-proiect-didactic/?p=968488 Link spre comentariu
Emil 1986 Postat August 1, 2015 Partajează Postat August 1, 2015 (editat) asa ca acum am aflat cum o calculez am alta nelamurire.pentru 60v cati uh trebuie? am vazut in postul lui udar cat Editat August 1, 2015 de Emil 1986 Link spre comentariu
