CP185 tensiuni sursa marite
catalin004
Salutare...mi-a venit la reparat un daewoo cu sasiul din tiplu la care am gasit integratul final din sursa defect...si dioda supresoare de pe B+....le-am inlocuit, tv merge , insa am 138V pe B+....am verificat rezistentele insa nu par intinse....cele din sursa, am schimbat si optocuplorul
rog un mic ajutor
  • Răspunsuri 24
  • BUGHIU
    7
  • catalin004
    7
  • naetv
  • dan cod
SE110N amplificator eroare este notat pe schema : I806  in secundarul sursei!!
Noroc cu colegul naetv deoarece initial m-am uitat la un sasiu CP185L care nu are asa ceva in secundar ci este cu TL431!!
Editat de BUGHIU
Nu TL431 ci SE110N am spus sa procurati!! Of,da greu ne intelegem!! Asta e problema cand vorbim ''limbi diferite''...... :rade:
Cand am postat eu nu aparuse intrebarea :'' merge tl431'' ci doar : ''nu am asa ceva prin arhiva....''!! Ati modificat mesajul ulterior sau ....?!?!
Editat de BUGHIU
Am assiu CP185C, I803, SE125, insa in locul lui am un chit, adica un tranzistor SMD cu o dioda si 2 rezistente....ceva inlocuitor probabil....tranzistorul pare sa conduca in mai multe sensuri...are pe el scris DAL...ma gandeam ca pot sa-l inlocuiesc cu altceva....
