tv teletech
Florin Neagoe
 Are sasiul 11ak37-11 .la prima vedere sursa porneste am 145v in secundar  dar traful lini nu pleaca.Am pus degetul pe driver si linniile au plecat insa imaginea este intinsa si curbata pe laterale Cumva este nevoie sa schim dumpul sau trebuie sa umblu pe alte cai?
  • Răspunsuri 16
  • Florin Neagoe
    6
  • dan cod
  • sesebe
  • cornel1962
restul tensiunilor sunt OK ? filtraje ( atentie la cel de pe driver)!!!....ar fi buna o poza cu imaginea tv-ului, poate sunt probleme pe corectia E-W. Mult noroc!
Are tub de 110 ,tensiuni ok sunt trecute pa cablaj ,toate corespund ,am intrat în Meniu servis dar nu să putut face nici un reglaj e-v imaginea este umflată.
in cele mai multe cazuri se duce bobina de corectie ,poti sapa in corectia est vest si pierde timpul daca nu schimbi sau rebobinezi bobina de corectie est vest ,muncesti degeaba schimband restul componentelor cred ca este ca in imaginea de ma jos
cauta un trafo vechi sau orice bobina cu aceeasi grosime si rebobineaza,sau mai usor poti cauta pe un chassis mai vechi cu tub de 110 grade si gasesti sigur mai toate au acesta bobina de est-west,doar forma difera ,rotunda cu 2 pini ,patrata cu 4 pini ce foloseste doar 2, etc ideea e sa aiba proximativ acelasi numa de spire - sau +,
Ai cumva un osciloscop?
Daca da, verifica mai intii ca ai impulsurile cum trebuie pe grila la Q602 (BUK444) si in drena lui, si apoi umbla la bobina.
Eu am gasit destul de rar bobina defecta. R612 e ok? Dar tranzistorul?
Condesatoarele C635 de 2u2/250V si C648 de 3u3/160V l-ai schimbat? De obicei astea pica. Eu pun nepolarizate pe poliester in locul lor (sint putin mai scumpe dar merita) si nu mai am probleme niciodata cu ele.
Sper ca am schema care trebuie...
Editat de sesebe
Rar ...dar e posibil,am gasit defecta!! Doar dupa ce am scos cateva randuri de spire s-a vazut unde era topita izolatia firelor....in interior.Ohmetric e irelevanta masuratoarea! Cand toate componentele active din E-W sant ok, doar ea mai ramane!!! E destul de solicitata....!!!
Editat de BUGHIU
