neluelectron Postat Iulie 31, 2015 Partajează Postat Iulie 31, 2015 Am un tv sasiu 11 ak 30 unde am gasit tranzistorul final linii ars ,daca pun un bu 808 dfi ,in loc de dfx ar merge ... Link spre comentariu
leo 17 Postat Iulie 31, 2015 Partajează Postat Iulie 31, 2015 c schimbat din baza ..filtraje pe sec sursa ,bv daca tot schimbi bu 808 Link spre comentariu
neluelectron Postat Iulie 31, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2015 multumesc mult..... ok schimb toate filtrajele ... c schimbat din baza ..filtraje pe sec sursa ,bv daca tot schimbi bu 808 daca pun un 0,47 micro la 100 v in loc de 10 micro 60 v ar merge Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 31, 2015 Partajează Postat Iulie 31, 2015 daca pun un 0,47 micro la 100 v in loc de 10 micro 60 v ar merge acest cond daca are 10mf si scade sub 8mf caput bu808 se defecteaza acolo merge de la 10mf pina la 47mf 50v Link spre comentariu
naetv Postat Iulie 31, 2015 Partajează Postat Iulie 31, 2015 multumesc mult..... ok schimb toate filtrajele ... daca pun un 0,47 micro la 100 v in loc de 10 micro 60 v ar merge cum 0,47 - poate 47uf , 0,47 este foarte mic Link spre comentariu
neluelectron Postat Iulie 31, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2015 daca pun la 100 volti ,nu am la 50 v ar fi probleme ... Link spre comentariu
naetv Postat Iulie 31, 2015 Partajează Postat Iulie 31, 2015 daca pun la 100 volti ,nu am la 50 v ar fi probleme ... merge , dar peste 22uf Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 31, 2015 Partajează Postat Iulie 31, 2015 (editat) eu acolo pun de 15mf la 100v 100 grade si nau fost probleme niciodata nam intilnit sa se mai arda bu de citiva ani buni doar din alta cauza Editat Iulie 31, 2015 de Harhas Florin Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 31, 2015 Partajează Postat Iulie 31, 2015 Colegul ''neluelectron'' ,intrebari-le astea ale dvs sant la ...''deruta''sau.....e doar ''bascalie''?!?! E suprasaturat forumul cu sasiul 11ak30 si defectele specifice BU808 si condi din baza.... Link spre comentariu
neluelectron Postat Iulie 31, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2015 Nu fac nici un fel de bascalie ma gindeam ca daca c-ul are tensiunia prea mare ,de 100 volti sa nu afecteze ceva in tv ,nu am c-uri de 60 volti ,am decit la 100 v de aceia am insistat cu intrebarile ,imi cer zcuze daca sa inteles altceva ,tv-ul lam rezolvat schimbat bu 808dfi si cundul am pus unul la 22 micro 100 v totul este ok ..... Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 1, 2015 Partajează Postat August 1, 2015 Cand tensiunea maxima suportata e mai mica atunci e problema! Crapa condensatorul.Daca e mai mare nu e nicio problema! Link spre comentariu
neluelectron Postat August 1, 2015 Autor Partajează Postat August 1, 2015 ok .... Link spre comentariu
modoran Postat August 1, 2015 Partajează Postat August 1, 2015 acest cond daca are 10mf si scade sub 8mf caput bu808 se defecteaza acolo merge de la 10mf pina la 47mf 50v Va inselati, nu capacitatea e problema. Uitati aici un cond de 10uF ce are real doar 9uF (se incadreaza intr-o toleranta de 10%, de obicei conzii au 20% toleranta) si totusi a dus la defectarea BU808 (tranzistor original, neumblat pana acum): Link spre comentariu
