SAMSUNG LTF320AH03 LE32A557P2F
iuliantv
Salutare tv lcd SAMSUNG  LE32A557P2F cu display LTF320AH03 ,tcon 320HAC2LV0.0 se manifesta acum cca 1-2 ani exact ca in videoclipul de mai jos,am verificat cam tot ce era de verificat la acea vreme,dar fara success,asa ca am banuit tconul 50% si displayul,am comandat la vremea aceea un tcon online de la radumira ,,garantat ca ok,, am montat tconul dar fara success,aceeeasi manifestare,rosu prodeminant si imagine putin intunecata, asa ca a trecut la ,,cand io veni vremea,,  acum am dat peste el si mi-am zis sa mai pierd timpul,am redesfacut benzile si curatat am schimbat banda ce face legatura tcon mainboard, am facut si un update soft pe usb si am mai ramas si fara semnal pe tuner indiferent de tunerul setat in service,dar asta ramane la urma,cred ca rezolva un alt soft,am resetat service mode,am setat diferite setari a imaginii din service si atipului de display,12v tcon ok,ramane sa schimb ceva memorii pe placa ,si in cel mai bun caz sa caut prin ce am un chasis sa pot proba displayul cu tcon,nu am display de proba nici macar crapat,se manifesta la fel si pe hdmi scart sau tuner,dar poate a intalnit cineva defectul si rezolvat ,si-mi poate da ceva sfaturi ,totusi personal banui tot tconul ,va multumesc   ps sunetul ce se aude in fundal este de la tv-ul meu personal
Editat de iuliantv
  • Răspunsuri 9
  • iuliantv
    6
  • gabiz_ro
  • BUGHIU
Legat de radumira...tot ce am luat de la el a fost ok! Deci nu as crede sa fie t-conul de la el defect daca face acelasi lucru!!! Un alt panel de proba ar fi bun.....
dau vina pe tcon din simplu motiv ca am mai intalnit asemenea monifestare la un alt tv cu cca 2-3 ani in urma,nu stiu daca panelul era identic ,dar atunci am banuit tconul si am avut dreptate,am schimbat tconul si totul a fost ok,nu acuz omul de rea intentie ,dar depinde si de modul in care a fost probat,daca a fost scos de pe un panel destul de crapat si ,nu cred ca putea fi vazut acest defect,mentionez , daca tv-ul este dat pe rf fara cablu pe imagine,,puricoasa,, totul pare ok doar un ochi bun poate sesiza usoara tenta de rosu,nu acuz omul de rea intentie ,se poate intampla oricui ,daca era sa fac acest lucru o facem la timpul cand cumparasem tconul,, oricum ramane de vazut, un alt tcon de probe sau sa caut un montaj sa probez,
  • 3 săptămâni mai târziu...
Din filmulet pare a fi o problema de white balance sau gamma as zice.Daca poti afisa o imagine pe el,prin HDMI probabil,daca tunerul nu e momentan,incerci din service menu daca ai reglaje de WB sau gamma.Ai accesat service menu standard sau extended?Nu stiu daca modelul asta are asa ceva.Poate in cel extins mai gasesti ceva setari.
Editat de gabiz_ro
sant destule setari in meniul principal si gama si de tip de display etc,mai rau se poate dar mai bine nu,am zis ca un update si un factori reset poate readuce totul la normal,oricum este al meu si poate astepta,trebuie sa ma mai chinui cu ceva memori sa vad ce este pe acolo etc.
La Samsung mai e un meniu service.Pe samygo e dat ca factory si 3speedNu prea am folosit meniul decat de curiozitate sa vad ce e pe acolo,nu retin ce e pe acolo ca erau multe.Dar poate te ajuta cu ceva.Poate e ceva corupt si soft.La balans de alb ar trebui sa poti vizualiza ceva.Daca regleaza corect rosu,verde,albastru
