bubusmecherul Postat Iulie 31, 2015 Partajează Postat Iulie 31, 2015 (editat) am primit aceasta statie MAX POWER DX-PTX80,problema este conectarea la 12v,are trei conectori in spate,GND REN BAT+mam prins de BAT+ si GND,dar nu se aprinde ledul,am si tonul de bas,adica boxa,asta iarasi nu stiu unde vine,ma ajuta cineva cum.foto,sau un manual service,o schema ceva. Editat Iulie 31, 2015 de bubusmecherul Link spre comentariu
modoran Postat Iulie 31, 2015 Partajează Postat Iulie 31, 2015 REM legi impreuna la +12V. Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Iulie 31, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2015 adica,REM,este pentru tonul de bas cumva,un fir la REM si unul la BAT+,pentru boxa tonul de bas,va referiti, Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Iulie 31, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2015 da cineva un manual service,sau o schema a sasiului,va rog. Link spre comentariu
bubusmecherul Postat August 1, 2015 Autor Partajează Postat August 1, 2015 nu are nimeni un manual service,pe sasiu scrie BS091-114 20100121 V1,va rog,nu se aprinde deloc, Link spre comentariu
bubusmecherul Postat August 1, 2015 Autor Partajează Postat August 1, 2015 am gasit un intergrat CHMC SOF D4558,in zona lui TL494CM defect,nu am asa ceva,se potriveste cu acest intergra f4558 Link spre comentariu
Vizitator marian_tgv Postat August 1, 2015 Partajează Postat August 1, 2015 Ai 3 conectori REM(remote) GND(minus de la bateria masinii) si +12v(+bateriei se la masina ) legi +bateriei cu REM(remote) si il pui pe +12 la baterie la masina .. Link spre comentariu
modoran Postat August 1, 2015 Partajează Postat August 1, 2015 4558 ala e operational dublu, are o multime de echivalenti. Sincer acest topic mi se pare penibil. Link spre comentariu
Vizitator marian_tgv Postat August 1, 2015 Partajează Postat August 1, 2015 Bat + este +12v ..REM este remote ..normal se.leaga la casetofon de la masina(care au ) pt a opri statia in momentul in care opresti casetofonul masinii .. Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 1, 2015 Partajează Postat August 1, 2015 4558 ala e operational dublu, are o multime de echivalenti. Sincer acest topic mi se pare penibil. Doar asta...?!?! Mai sant...nu te necaji...: http://www.elforum.info/topic/106104-modificare-extrem-de-simpla-pt-a-inlocui-bu808dfi/ Link spre comentariu
Vizitator marian_tgv Postat August 1, 2015 Partajează Postat August 1, 2015 Echivalent cu TL062, TL072, TL082, NE5532 ..s a mai discutat pe forum :-) Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 1, 2015 Partajează Postat August 1, 2015 Bat + este +12v ..REM este remote ..normal se.leaga la casetofon de la masina(care au ) pt a opri statia in momentul in care opresti casetofonul masinii .. daca se leaga REM cu 12v va merge statia 100% si cind se leaga la masina ca sa no mai pornesti opresti se leaga la cas prin REM sa se opreasca singura cind se opreste casu cei asa greu Link spre comentariu
Vizitator marian_tgv Postat August 1, 2015 Partajează Postat August 1, 2015 (editat) Va merge daca nu a ars o intre timp ;-) Editat August 1, 2015 de marian_tgv Link spre comentariu
bubusmecherul Postat August 2, 2015 Autor Partajează Postat August 2, 2015 (editat) nu am arso dom marian,sa rezolvat,va multumesc mult.REM trebuie legat de casitofonul masini,dar sant cam multe fire,de care credeti ca ar trebui sa ma prind Editat August 2, 2015 de bubusmecherul Link spre comentariu
Vizitator marian_tgv Postat August 2, 2015 Partajează Postat August 2, 2015 poi vezi ca pe unele fire mai scrie ..daca nu incearca sa cauti dupa seria casetofonului ...manual..schema ceva ..daca scrii seria casetofonului poate te ajut si eu ;-) Link spre comentariu
