peace Postat Iulie 31, 2015 Partajează Postat Iulie 31, 2015 Am facut o compilatie de doua scheme pentru protectie temperatura si DC pentru un amplificator de 2x400 pe care il am in lucru. Cele doua scheme separat functioneaza ireprosabil. As vrea sa introduc si semnalul de la senzorul de temperatura pe protectia DC pentru a-mi decupla difuzoarele la incalzirea excesiva a finalilor(peste 75-80 grade), insa nu stiu cum sa procedez in zona incercuita din poza, pentru a nu se suprapune semnalul de la iesirea amplificatorului pe iesirea senzorului de temperatura. Cine imi poate da un sfat? Link spre comentariu
modoran Postat Iulie 31, 2015 Partajează Postat Iulie 31, 2015 NU conectezi montajul de supratemperatura la iesirile amplifului, nu au legatura. Mai pui in inversor la iesirea montajului de supratemperatura cu inca un BD139 sau ce NPN vrei tu si colectorul il legi in paralel cu Q5. Astfel releul o sa cupleze in ambele situatii. Daca se doreste situatia inversa (releul sa fie decuplat) mai adaugi un inversor in locul unde este conectat acum releul (un PNP). Link spre comentariu
peace Postat Iulie 31, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2015 Adica ceva de genul asta Eu am nevoie sa decupleze cand ajunge la temp critica Link spre comentariu
modoran Postat Iulie 31, 2015 Partajează Postat Iulie 31, 2015 Nu pot desena scheme, dar o varianta mai simpla fata de schema initiala ar fi un singur NPN: C legat in baza Q5 E la masa sau emitor Q5 B primeste semnal printr-o rezistenta din catod LED03 (nu se vede prea bine). Ai obtine ce vrei tu, tranzistorul ce comanda releul se va bloca. avand scurt B-E fortat. Link spre comentariu
peace Postat Iulie 31, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2015 Modificarea ar fi asa Link spre comentariu
modoran Postat Iulie 31, 2015 Partajează Postat Iulie 31, 2015 Da, cam asa. Ar fi indicat sa o testezi practic inainte de o varianta finala (presupun ca protectia DC e in 2 exemplare, iar cea de supratemperatura doar una singura). Link spre comentariu
peace Postat Iulie 31, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2015 Da protectia la supratensiune e pentru ambele canale iar protectia DC pentru fiecare canal O sa testez si revin. Multumesc pentru ajutor Ar merge varianta asta pusa in colectorul si emitorul lui Q2, Q3 si baza lui Q4, asa s-ar aprinde si ledul de protectie si ledul de temperatura Adica asa Cred ca varianta asta e mai functionala, dar pana nu testez nu stiu Link spre comentariu
ratza Postat Iulie 31, 2015 Partajează Postat Iulie 31, 2015 Nicio legătură cu amplificatoarele. Nici măcar una! Ţi-e lene să te uiţi unde postezi? Mi-e lene să-ţi mut topicul. Link spre comentariu
