Vizitator mihaimihai Postat Iulie 31, 2015 Partajează Postat Iulie 31, 2015 Finlux 22F930/137: la modelul acesta de tv sonorul trece pe casti fara vreo setare, apoi nu mai poate fi dat inapoi pt ca nu are nici un buton sau setare in meniu pt aceasta. L-am dat la setari initiale, a mers catva timp, apoi problema din nou apare. E fara volum. Ce sa-i fac? Va rog sa-mi spuneti. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 31, 2015 Partajează Postat Iulie 31, 2015 (editat) Eu vad ca sunteti destul de nou pe aici.....si nici nu stiu daca aveti ceva experienta in domeniul acesta de electronica,aaa,si mai ales ca e vb despre un tv-u lcd. Asa ca mai bine asi zice ca sa-l duceti la un service specializat in asa ceva....adica in acest domeniu electronica. Multumesc pentru intelegere ! Editat Iulie 31, 2015 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 31, 2015 Partajează Postat Iulie 31, 2015 Primul suspect ....mufa de casti!!! Dezlipiti-o de unde este lipita apoi mai vedem....!!! Link spre comentariu
Vizitator mihaimihai Postat Iulie 31, 2015 Partajează Postat Iulie 31, 2015 Multumesc!L-am dus la service, e in garantie, mi l-au dat mergand, s-a repetat acelasi lucru. Cum s-o dezlipesc? s-o scot? plus ca serice-ul mi-a scris ca a facut resetare soft Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 31, 2015 Partajează Postat Iulie 31, 2015 Pai sa-r putea sa aiba o priza pe placa de baza a tv-ului care vine de la mufa jack mama - casti . Asta daca nu cumva o fi chiar lipite firele pe placa de baza a tv-ului care vine de la mufa jack mama - casti . Dar asta trebuie verificat. Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 31, 2015 Partajează Postat Iulie 31, 2015 (editat) in multe cazuri ,introducerea si scoaterea de cateva ori a unei mufe jack in mufa de casti a tv-ului face ca defectul sa se rezolve ,depinde de noroc,explicatia este simpla ,oxidarea contactelor interne,ideal ar fi un spray de contact inainte de aceasta operatie,dar poate fi aplicata si pe uscat cu rezultate,si asta fara a fi specialist ,personal am ajutat 3 cunostiinte cu aceasta metoda si doar telefonic,ma sunase-ra in ideea de a aduce tv-ul la mine,si a fost de ajuns doar aceasta metoda, Editat Iulie 31, 2015 de iuliantv Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 31, 2015 Partajează Postat Iulie 31, 2015 E in garantie?!?! Atunci nu-l desfaceti! Resoftare nu cred ca i-au facut daca defectul persista....!! Insistati cu garantia! Link spre comentariu
Vizitator mihaimihai Postat Iulie 31, 2015 Partajează Postat Iulie 31, 2015 Asta cred si eu, desi l-au trimis la Bucuresti, mi-au dat o hartie. Multumesc pt tot! Link spre comentariu
Vizitator mihaimihai Postat August 1, 2015 Partajează Postat August 1, 2015 Nu am reusit sa rezolv problema. a ramas la fel. Link spre comentariu
modoran Postat August 1, 2015 Partajează Postat August 1, 2015 E in garantie?!?! Atunci nu-l desfaceti! Resoftare nu cred ca i-au facut daca defectul persista....!! Insistati cu garantia! Ba eu cred ca exact asta au facut, dar degeaba ca e problema hardware cu mufa de casti. Probabil are contact auxiliar ce comunica cu procesorul sau integratul de sunet. Link spre comentariu
Vizitator mihaimihai Postat August 1, 2015 Partajează Postat August 1, 2015 Inteleg, inteleg, dar pana la urma il pot rezolva cumva sau tot in service il trimit? ce le zic? Link spre comentariu
