Vizitator pillz Postat Iulie 31, 2015 Partajează Postat Iulie 31, 2015 curent primeste caci ledul este aprins dar numai vrea sa porneasca. vreo sugestie cam ce ar putea fi? asta in urma unei intreruperi de energie electrica. Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 31, 2015 Partajează Postat Iulie 31, 2015 Tensiuni ok?dump schimbat? Link spre comentariu
Vizitator pillz Postat Iulie 31, 2015 Partajează Postat Iulie 31, 2015 nu am masurat nimic in el daca la asta va referiti. Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 31, 2015 Partajează Postat Iulie 31, 2015 Neaparat va trebui facut asta. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 31, 2015 Partajează Postat Iulie 31, 2015 Tensiunea pe retea este buna ? Adica dupa intreruperea a energie electrica,daca va venit tensiunea normala de 220V ??? Daca este tensiunea ok,atunci ceva prob...prin sursa....conzi....uscati....etc....Dar ceva masuraturi ati facut ? Link spre comentariu
Vizitator pillz Postat Iulie 31, 2015 Partajează Postat Iulie 31, 2015 asta sa intamplat acum o luna si de atunci i am dat vacanta. azi mi am daus aminte de el si l am desfacut. l am curatat de praf si mam uitat prin el , totul pare ok inclusiv condensatorii. m am uitat si dupa sigurante sa vad daca e vreo una arsa dar nu am vazut nici una in componenta (ma refer la cele cu filament in carcasa de sticla) nu stiu daca mai sunt si altfel. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 31, 2015 Partajează Postat Iulie 31, 2015 Eu cred ca este vb despre acest chassis-u Beko 16.1,asa ca uitati service manual + schema si treceti la verificari,adica la masuratorerile necesare. Dati un click aici: http://www.electronica.ro/schematics/grundig/tv/service_manual_244.pdf . Va doresc mult succes ! Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iulie 31, 2015 Partajează Postat Iulie 31, 2015 Telecomanda e buna ?? >> mai bine ar fi dus la service !! Link spre comentariu
Vizitator pillz Postat Iulie 31, 2015 Partajează Postat Iulie 31, 2015 multumesc de schema. Link spre comentariu
