PC iesit din hibernare la stingerea boxelor
Vizitator DrEvil
Vizitator DrEvil
Buna... azi am intalnit o problema ciudata. Deci, aveam calculatorul dat pe -hibernare- si cand am apasat butonul de la boxe sa le sting, calculatorul s-a deschis, iesind din hibernare si aparand meniul de logare pe monitor. Sunt sigur ca nu am apasat nimic de la tastatura, nu avea cum.
Aveti vre-o explicatie ?
  • Răspunsuri 13
  • belasajgo
  • pop_ady44
  • elmar
  • Th3_uN1Qu3
Nu s-a pornit cumva de la miscarea mouse-ului? Unele calculatoare ies din stand-by si la miscarea mouse-ului, dar din hibernare in mod normal nu. Poate a fost atins mouse-ul din greseala?
O alta posibilitate ar putea fi ca la stingerea boxelor a aparut un semnal / impuls pe firul care merge de la calculator la boxe. Calculatoarele din ziua de azi sunt capabile sa detecteze cand o mufa este introdusa intr-un conector de la placa de sunet si unele sunt chiar in stare sa detecteze daca s-a conectat un microfon sau o boxa la conector. In mod normal nici asta nu ar trebui sa scoata calculatorul din hibernare, dar cine stie...
Vizitator DrEvil
Mersi de raspuns, dar nu, nu am atins mausul şi chiar dacă il atingeam, nu l-ar fi scos din hibernare pentru ca folosesc des functia asta si am mai miscat mausul si nu s-a intamplat. In ceva... uneori cand boxele si pc-ul sunt deschise, cand inchid boxele (pc-ul fiind pornit), inainte sa iasa curentul din boxe se aude sunetul de conectare a unui dispozitiv(la windows, cand introduci un dispozitiv usb, sau altele- se aude un sunet), nu stiu cum e posibil sa se auda acel sunet daca eu inchid boxele.
despre ce calculator este vorba (ce marca )
nevasta are HP si daca opreste sunetul extern se transfera in difuzorul intern chiar daca nu scoate firu (mufa jack) din placa de sunet on board
da sa nu generalizam pe motiv ca daca pune placa de sunet dedicata fenomenul dispare
Editat de pop_ady44
Vizitator DrEvil
DA! HP - MAI EXACT Compaq CQ2000 Desktop PC series astea nu sunt probleme pentru mine.. eram doar curios. Mersi.
Sotia dvs are laptop? La ce va referiti prin difuzor intern ? Banuiesc ca un pc desktop tu are asa ceva...decat acel buzzer..
Editat de DrEvil
Nu stiu cum este la HP-uri, dar am vazut si eu cateva calculatoare (Fujitsu Siemens industriale) care aveau pe langa buzzer si un difuzor legat la placa de sunet.
Acel sunet care anunta conectarea / deconectarea unui dispozitiv, poate fi din acest motiv, ca se detecteaza de catre calculator deconectarea boxelor (chiar daca se deconecteaza doar electronic, nu si fizic).
Dar boxele primesc semnalul audio prin USB? Ca ai scris doar de alimentare ca este separata (deci nu prin USB). In caz ca boxele sunt legate la USB (si nu la placa de sunet), asta ar explica tot. Boxele apar pentru calculator ca o placa de sunet pe USB, iar cand stingi boxele atunci dispozitivul respectiv dispare, ca si cum ar fi fost deconectat. In acest caz ar fi normal sa iasa calculatorul din hibernare.
Vizitator DrEvil
Boxele mele nu sunt pe usb, sunt pe 3.5mm
Ok, asta m-a interesat, ca am vazut si boxe pe USB... Eu deduc ca se intampla acelasi lucru ce a scris colegul pop_ady44 mai sus si din acel motiv iese calculatorul din hibernare.
PC-ul a iesit din hibernare din cauza unui "varf" de tensiune indus in cabluri la oprirea alimentarii boxelor. Uneori lasam desktopul in hibernare pana cand intr-o noaptea, la ora doua, a pornit singur fara sa pornesc / opresc nimic prin casa. Ulterior am observat ca si UPS-ul mai "tacane" noaptea deci sigur sunt variatii de tensiune sau "varfuri" pe reteaua electrica.
