Bird Postat August 8, 2015 Autor Partajează Postat August 8, 2015 Impulsurile de comanda sunt de 8V v v la o tensiune de lucru de 13,8V . Am alimentat separat si daca cresc alimentarea la 17V , impulsurile ajung la 10V . Cum sa cresc alimentarea ? Rezistența din Sursa la masa este de 0.2 ohmi . Link spre comentariu
Vizitator Postat August 8, 2015 Partajează Postat August 8, 2015 Se pune oscul pe toti pinii ce influenteaza iesirea: 8-11-12. Chiar si 9 care se compara cu 10. Tranzistorul de iesire intern lucreaza blocat-saturat, deci cat am in colector trebuie sa am si in emitor. Oscul este seful, sa nu fie riplu pe alimentare. Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 8, 2015 Partajează Postat August 8, 2015 Oscul este seful, sa nu fie riplu pe alimentare. cum se regleaza osciloscopu pentru a masura riplu pe conzi si daca vrei sami pui niste oscilograme care este ok si care este rau si cum se masoara riplu cu aparatu pornit sau oprit intreb deoarece nu am osciloscop de mult doar de vreo luna si as vrea sa invat treaba cu semnalele h si alte chestii leam invatat singur cam 10 la suta mai am de invatat dar incet am sa invat cu putina rabdare multumesc Link spre comentariu
dan cod Postat August 8, 2015 Partajează Postat August 8, 2015 Eu mai am de invatat peste 50% si folosesc osciloscop de 20 de ani.Repede ai invatat. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 8, 2015 Partajează Postat August 8, 2015 cum se regleaza osciloscopu pentru a masura riplu pe conzi si daca vrei sami pui niste oscilograme care este ok si care este rau si cum se masoara riplu cu aparatu pornit sau oprit intreb deoarece nu am osciloscop de mult doar de vreo luna si as vrea sa invat treaba cu semnalele h si alte chestii leam invatat singur cam 10 la suta mai am de invatat dar incet am sa invat cu putina rabdare multumesc Nu mai intrati peste alte teme, vezi aici: http://www.elforum.info/topic/106465-osciloscop-oscilograme/ Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 8, 2015 Partajează Postat August 8, 2015 Eu mai am de invatat peste 50% si folosesc osciloscop de 20 de ani.Repede ai invatat. am invatat repede ca am avut tv-euri la reparat si dupa ce le reparam masuram cu osciloscopu semnalele h si v si R.G.B-UL si tot asa si mam invatat in plus de asta cind prindeam un tv cu schema arata si oscilograme date de osciloscop si acolo arata si cum se seteaza osciloscopu si atunci hop si eu cu osciloscopu sa vad ce si cum arata si asa am invatat ceva si chiar este bun un osciloscop in atelier eu abia acum am vazut ca este mai usor cu el multumita tie Dane cu el se masoara orice semnal si stii exact unde sa cauti defectu scuteste mult timp Link spre comentariu
dan cod Postat August 8, 2015 Partajează Postat August 8, 2015 Este de nepretuit un osciloscop dar pana sa stii totul despre el dureaza si adevarul e ca noi cei din depanare ne cam plafonam in domeniul nostru.Eu asa vad la mine.In bucatica mea de depanare e ok dar teoria,proiectarea,construirea e la mine sub nivelul de acum 20 si ceva de ani cand construiam montaje.Nepracticand ceva uiti.Dar imi cer scuze ca am poluat topicul colegului.Poate ar trebui deschis la aparate de masura un topic despre folosirea osciloscopului si daca prinde subuectul il fac eu lipicios. Link spre comentariu
Fulgerik Postat August 9, 2015 Partajează Postat August 9, 2015 " A repara ceva , înseamnă totdeauna a mai strica un pic " ....asa am pățit acum : am schimbat integratul am deconectat toate alimentarele din secundar si am pus pe + / - 8,6v câte o rezistența ....având unele la 5w in sertar pe care scria un 22 ohmi le-am pus fara sa le mai masor , erau de 0,22 , rezultatul Q908 ars . Am alimentat chopperul separat ( doar cu 32v , ca atât am avut ) intre TP940 si TP950 , am măsurat tensiunile pe secundar care erau bune , bine'nteles proporționat , mai mici . A stat asa fara sa se încălzească Q946 si Q947 . Am alimentat integratul pe C925 .....crescând treptat U intrare am vazut ca integratul pleacă la~20v .Daca am crescut tensiunea de intrare creste si tensiunea pe pinul 12 si impulsurile pe pinul 10 . Nu ar trebui ca grupul Q928 si Q930 sa furnizeze o tensiune stabilizată pe pinul 12 ? Alimentat la priza prin bec , face la fel .Deci să revenim, garantat defectul este în prestabilizator, nu asigură reducerea tensiunii la valoarea de 43V. Mare atenție este un stabilizator serie cu transfer direct. Orice defect ,chiar minor, poate duce la creșterea tensiunii de ieșire foarte mult și poate distruge osciloscopul.Acest prestabilizator are o protecție la supratensiune pe ieșire realizată cu un tiristor, în niciun caz să nu anulezi aceasta protecție. Eu zic să separi acest prestabilizator de restul schemei, cum am explicat în postarea anterioară, și abia apoi sa treci la depanare. Link spre comentariu
Bird Postat August 9, 2015 Autor Partajează Postat August 9, 2015 Deci .........Eu zic să separi acest prestabilizator de restul schemei, cum am explicat în postarea anterioară, și abia apoi sa treci la depanare. Am reținut ideea . Am si aplicat-o ......dar nu am o sursa de 42V , si nici un autotransformator reglabil......Caut pe la prieteni......trebuie sa gasesc ...dupa care mai " butonez " . Multumesc ! Link spre comentariu
Fulgerik Postat August 9, 2015 Partajează Postat August 9, 2015 Pai din ce ai testat până acum defectul l-ai localizat în prestabilizator. Nu mai este nevoie de sursa de 43V, trebuie să verifici cu atenție piesele din jurul integratului. Este ceva în neregulă care duce la creșterea tensiunii de ieșire peste tensiunea de amorsare a protecției. Link spre comentariu
Bird Postat August 10, 2015 Autor Partajează Postat August 10, 2015 Pai din ce ai testat până acum defectul l-ai localizat în prestabilizator. Nu mai este nevoie de sursa de 43V, trebuie să verifici cu atenție piesele din jurul integratului. Este ceva în neregulă care duce la creșterea tensiunii de ieșire peste tensiunea de amorsare a protecției. Am verificat piesele din jurul integralului si nu am gasit probleme .....si pentru ca am incercat partea de stabilizare cu 32V si nu cu 42V ..sa vad osciloscopul functionand mi-am zis ca nu ar fi rau sa fiu sigur 100% ca nu am nimic pe secundar .... Am facut azi urmatoarele masuratori / constatari : ( cu bec pus in loc de siguranta ) eu am crezut ca intra in protectie tiristorul , crescand tensiunea intre TP40 si TP50 ...dar nu prea e asa ..tensiunea creste intre aceste puncte pana la 42,8V si ramane costanta pana cand datorita ???? dispare de fapt tensiunea din pinul 12 oprind oscilatiile . La pornire , tensiunea pe C925 - pinii 8 si 11 , creste pana la 18 / 19V scade brusc la 13,8 , ramanand canstanta , timp in care becul se lumineaza din ce in ce mai tare , se opreste si se reia ciclul . U pin 16 pe rezistenta de reactie R907 , ajunge maxim la 0,12V U pin 2 am 0V ( e ciudat ca nu am nici o tensiune aici ), apare , dar nu realizez cand , un 0,4V U pin 3 creste pana la 3V U pin 5 creste pana la 2V ramanand constanta pana se intrerupe , impulsurile fiind corecte , dinte de fierastrau 3V vv U pin 14 creste la 5V si ramane constanta pana se intrerupe impulsurile de iesire pe pinul 10 la pornire sunt corecte dupa care se micsoreaza rapid si se modifica factorul de umplere ajungand patrate . Tensiunea pe rezistenta R949 de 1 ohm , din emiteri stabilizatorului , creste pana la 0,63V ramanand constanta Nu m-am lamurit de unde e ....ramane sa aplic sfaturile primite mai sus : sa fiu sigur de secundar ( la curentul ce trece prin finalii stabilizatorului as zice ca asta e OK ) si sa alimentez prestabilizatorul printr-un autotransformator reglabil punand becul ca sarcina si .....sa vad ce se intampla ....sa-i trebuiasca o tensiune mai mare pe alimentarea CI ? Cu multumiri , Link spre comentariu
Vizitator Postat August 10, 2015 Partajează Postat August 10, 2015 S-a folosit o singura masa sau doua la masuratori? Pt ca masa integratului este plusul tensiunii de iesire din preregulator. Link spre comentariu
Bird Postat August 10, 2015 Autor Partajează Postat August 10, 2015 (editat) S-a folosit o singura masa sau doua la masuratori?Pt ca masa integratului este plusul tensiunii de iesire din preregulator.Pentru măsurători legate de CI ,TP940 , pentru rezistența R949 , TP950 . Editat August 10, 2015 de Bird Link spre comentariu
Vizitator Postat August 11, 2015 Partajează Postat August 11, 2015 Eu as taia alimentarea de la priza mediana a trafului invertorului push-pull si as studia numai preregulatorul pe o sarcina rezistiva. Stabilizarea cu sarcina si formele de unda vor spune starea lui. Si ar mai fi ceva, in timpul in care montajul functioneaza trebuie vazute si oscilogramele in colectorii tranz din invertorul 2, poate este o asimetrie ce duce la supracurent. Link spre comentariu
sesebe Postat August 11, 2015 Partajează Postat August 11, 2015 Deconecteaza sursa secundara cum zice colegul si pune-i o sarcina artificiala. Lucreaza cu bec in drena pt limitarea curentului. Pin 7 este masa controlerului si ma voi referi la ea ca masa de referinta deocamdata. Toate masuratorile urmatoare sa le faci cu aceasta referinta La pinul 6 la traf T906 ai semnal? Impulsuri pozitive de peste 12-18V fata de pin 7? Dioda CR920 este OK? Ai schimbat-o? Electroliticii sper ca i-ai schimbat pe toti. Poti alimenta temporar cu o sursa cu 12-18V direct la bornele lui C925 pt alimentarea controlerului ca sa fii sigur ca problema nu-i pe alimentarea lui. In pinul 10 semnalul trebuie sa fie dreptunghiular permanent (cu factor de umplere variabil). Eu am inteles ca nu-i permanent dreptunghiular dar poate am inteles gresit. Poti face scurt pin 4 la pin 14 pt a bloca contolerul si astfel sa verifici daca stabilizatorul cu Q928, Q930 si piesele aferente lucreaza bina ca stabilizator de tensiune. Pt asta alimentezi numai cu sursa separata de 14-18V la bornele C925 si verifici ca tensiunea in pin 12 sa fie stabilizata (cu scurt pin 4 la pin 14). Verifica sau mai bine schimba componentele: R915 in special R914 R917 R916 C917 C922 si R922 care asigura slow start up in pin 4 (vad ca nu l-ai masurat) La cite piese sint in sursa asta preregulatoare, pot fi schimbate toate dintr-un foc (fara traf/trafuri) si ai scapat de o gramada de munca. Timpul pierdut cautind defectul este mult mai valoros decit cei 20-30Ron cit ar valora toate. Toate componentele din poarta la MOS (tranzistor bipolar etc) trebuie schimbate (inclusiv controlerul) daca MOS-ul a fost defect, chiar daca la masuratoare ar arata ca sint OK. Asta pt siguranta pt ca oricum au fost mai mult sau mai putin afectate si vor pica in timp. Asta este o regula generala (cel putin pt mine). Link spre comentariu
