Depanare osciloscop ...
Eheheee ...am facut si asa . Initial a avut un tzener ars si irf-ul . Dupa ce le-am pus si am vazut ca tensiunile pe iesire sunt corecte ....am scos becul si ...irf ars , dioda CR907 arsa , o dioda din puntea redresoare  arsa si siguranta sarita  .....
IRF-ul a fost ''sarma'' complet?!?! Automat trebuia schimbat si TL594 pe linga restul componentelor defecte!!!
P.S.-Cu asta trebuia sa incepeti topicul !!! Sa spuneti ce componente are sursa nu cu  asta :
  Va salut !
  Am un osciloscop Tektronix 2215A , care a avut sursa ( preregulatorul ) defecta . In momentul de fata pornesc aparatul cu un bec de 220v / 100W in loc de siguranta , si dupa pornire creste consumul ( aproape se aprinde becul normal ) pana intra in protectie tiristorul , si fenomenul se repeta . Daca deconectez sursa de 30V sau cea de -8.6V becul se inroseste un pic , tensiunile pe secundar fiind corecte .
  Rugaminrea mea este ...daca stiti o metoda de a verifica numai sursa , cam ce sarcina sa-i pun avand deconectate toate iesirile din secundar ?
  Stie cineva cam ce rezistente au spre masa iesirile din secundar , ca sa pot aprecia pe care ar fi o problema ? Sau stiti ce consumuri sunt pe fiecare sursa ...de 100V , 30V , 8.6V / -8.6V si de 5V ?
Va multumesc !
Editat de BUGHIU
Daca se ard piese in primar ,la pornire, cu siguranta  pusa ,nu are treaba directa cu secundarul!! Ar trebui sa se blocheze sursa dar NU sa se arda piese!! Acu,exact ce fel de sursa este ,nu pot sa stiu! In primar CEVA inca nu e in regula....indiferent daca are sau nu sarcinile corecte din secundar!!
Si eu consider ca , chiar daca scoate in secundar tensiuni corecte si chiar are o protectie , mai are sigur ceva pe primar ca nu ar fi trebuit sa se arda nimic ! Pentru asta , totusi trebuie sa o depanez cu o sarcina pe ea .
  Am preluat aparatul cu integratul schimbat , am continuat eu ....
Domnilor , va rog , dati-mi orice alte sfaturi ca sa decelez cat mai exact zona defectului ,
si sa schimb integratul numai daca intr-adevar este nevoie .
Nu de pret ci de cat de greu se da jos .
Documentele sant mari, mie nu a vrut sa le descarce.
Fa un print numai cu sursa.
Eu nu inteleg cum incercati sursele, scoatei pe rand diodele din secundar?
Stii macar bucla de control pe ce tensiune este?
incepe cu masurarea curentului pe cele doua ramuri( 2A pe cea de 30V si 7A pe cea de-8.6V)
Bafta!
Atasez o schema a sursei....pe fiecare sursa are cate o punte de separare ....
Bafta!
Multumesc ! E un inceput . Nu e totusi cam mult ? Gandindu-ma la irf care are 8A ......
[/url]">http://Posted Image
http://s28.postimg.org/wsp72ex59/Sursa.jpg
Editat de Bird
De ce iti este frica nu scapi !Am măsurat consumul pe fiecare sursa cu celelalte conectate , si sunt mai mult decât domestice . Nu stiu de ce nu am facut lucrul asta pana acum . Va rog sa ma scuzați , precum oul lui Columb .....Rămâne sa schimb integratul , sa masor rezistentele de valoare mare de pe lângă integrat ,.....si abea pe urma mai revin sa va spun ce am facut .Va multumesc ,Cu stima
L-ai rezolvat?Este posibil să fie defect circuitul de protecție la suprasarcina din primar.
Nu , nu l-am facut . Am dat integratul afara ( azi am luat altul dar încă nu l-am pus ) , am dat afara si măsurat rezistentele din stabilzatorul care alimentează CI ....erau bune , am mai măsurat in circuit altele din jurul CI , care erau bune , urmează sa pun integratul si ....sa vad cum se comporta . Daca poți , spune-mi ce componente crezi ca ar mai trebui verificate .... Multumesc !
Poti incerca sa imparti schema in 4 sectiuni, la tl594 nu prea am descifrat componentele din jur.
Schema este speciala, are un prestabilizator cu 594 si un invertor in contratimp care asigura tens stabilizate destul de bine si necesitatea unor condensatori mici de filtrare.
Inca nu m-am prins care este bucla de reglaj, poate-l rog pe colegul meu inginerul daca are timp.
Becul se pune dupa condensatorul de filtraj si inainte de traful chopper,bec de 100W ,sursa fiind cu Mosfet nu are voie la pornire sa roseasca filamentul,daca are ceva rezistente in secundar pe post de sarcina este posibil sa se roseasca foarte putin filamentul dar nu ar trebui in mod normal .Eu va recomand schimbarea CI si verificarea circuitului de comanda al mosfetului sa nu aveti intrerupta vreo rezistenta,sau bobina daca este cazul din grila mosului,obligatoriu si rezistenta de pe care se face citirea de curent scoasa afara si masurata ,verificata atent (cea din Sursa Mosului la masa).O alta verificare se poate alimenta CI dintr-o sursa clasica si vazuta comanda in grila mosului fara tensiune de drena trebuie sa aiba o amplitudine  virf virf de cel putin 12V,se poate da o tensiune pe partea de protectie a CI,dupa datele de catalog si cind se atinge pragul de protectie trebuie sa dispara comanda mosului.Mosurile se mai deschid si singure daca le ramine grila in aer in urma unui defect.In circuitul de comanda al mosului daca are rezistenta lungita atunci mosul se deschide iar la blocarea lui nu se mai face o blocare ferma,adica nu se mai descarca rapid capacitatea din grila mosului si atunci tranzistorul ramine deschis partial unde are rezistenta drena-sursa mare si apare putere disipata mare pe el dupa care se distruge termic,si in acest caz nici protectia de curent nu-si mai face treaba deoarece ea comanda blocarea mosului iar circuitul din grila mosului este defect.Trebuie vazut si acel transistor din grila mosului sa nu fie defect el descarca capacitatea din grila mosului.Daca circuitul de comanda si blocare din grila mosului si rezistenta de pe care se face citirea de curent sunt bune,chiar daca ai defect in secundar nu trebuie sa se distruga tranzistorul,trebuie sa intre protectia de curent in functiune si blocheaza deschiderea mosului.In repararea surselor cu mosuri din televizoare,eu nu am gasit sursa cu mosuri care sa roseasca filamentul becului de 100 W fara sarcina in secundar la pornire ,becul inseriat scapa tranzistorul,sursa nu functioneaza in sarcina nominala cu becul inseriat,eventual poti pune doua in paralel si sa o incarcaci putin,becurile se pot inrosi putin filamentul si functioneaza  sursa fara probleme,dar daca o mai incarci atunci se aprind mai tare,iar peste o anumita cadere de tensiune pe becuri sursa nu mai functioneza si iti aprind becurile la maxim,nu vei reusi sa testezi sursa in sarcina cu becurile in serie cu choperul niciodata.Verifica foarte atent componentele dintre iesirea CI si grila Mosfetului si componentele dintre sursa si drena mosului,daca acestea sunt bune cu CI schimbat si becul in serie se poate porni fara sarcina si vazut ce face,trebuie sa fie ceva,o componenta defecta,vreo rezistenta lungita,afumata puscata 'sau s-a distrus si CI,imposibil sa nu gasiti ceva.Asteptam informati noi.
In primul rand scuze, scriu de pe tableta si este destul de greu.Sursa se pare ca este identică cu cea din osciloscopul meu, Tektronix 2235. Ea se compune din un stabilizator cu transfer direct (T 906 siQ9070) și un chopper (T948, Q948, Q946). La tine este defect prestabilizatorul realizat cu tranzistorul MosFet Q9070. El trebuie să asigure în TP940 o tensiune stabilizată de 43V. Această tensiune alimentează chopperul realizat cu T948 și Q947/946 . Pentru început eu aș alimenta în TP940 o tensiune de aproximativ 40V și aș verifica dacă osciloscopul funcționează ok. Sau aș deconecta legatura dintre TP940 si priza mediană din primarul T948 separând astfel prestabilizatorul cu transfer direct și aș monta in TP940 ca sarcină un bec de 100W la 220V. Astfel se poate testa numai partea de prestabilizator fără a risca defectarea osciloscopului.
" A repara ceva , înseamnă totdeauna a mai strica un pic " ....asa am pățit acum : am schimbat integratul am deconectat toate alimentarele din secundar si am pus pe + / - 8,6v câte o rezistența ....având unele la 5w in sertar pe care scria un 22 ohmi le-am pus fara sa le mai masor , erau de 0,22 , rezultatul Q908 ars . Am alimentat chopperul separat ( doar cu 32v , ca atât am avut ) intre TP940 si TP950 , am măsurat tensiunile pe secundar care erau bune , bine'nteles proporționat , mai mici . A stat asa fara sa se încălzească Q946 si Q947 . Am alimentat integratul pe C925 .....crescând treptat U intrare am vazut ca integratul pleacă la~20v .Daca am crescut tensiunea de intrare creste si tensiunea pe pinul 12 si impulsurile pe pinul 10 . Nu ar trebui ca grupul Q928 si Q930 sa furnizeze o tensiune stabilizată pe pinul 12 ? Alimentat la priza prin bec , face la fel .
Asa trebuia postata schema sursei, acum am vazut reactia pt prestabilizator. Adica R914 si R915.
Tensiunea de iesire ar trebui sa fie R914 : 2 = 42,25V
Cand spui tensiune de iesire , te referi la tensiunea intre TP40 si TP50 ? Daca da , asta este 42,8V . Tensiunea recuperata pe dioda CR920este de 13,8V . Impulsurile care se aplica prin R909 lui Q9070 sunt de 8V v v . Am lasat sarcini in secundar atat cat sa nu se mai aprinda becul , dupa care am scos becul si am alimentat direct . Valorile spuse mai sus sunt cu alimentare directa . Toate rezistentele din jurul integratului sun corecte sau cu mici variatii .
  Multumesc !
