Depanare osciloscop ...
  Va salut !
  Am un osciloscop Tektronix 2215A , care a avut sursa ( preregulatorul ) defecta . In momentul de fata pornesc aparatul cu un bec de 220v / 100W in loc de siguranta , si dupa pornire creste consumul ( aproape se aprinde becul normal ) pana intra in protectie tiristorul , si fenomenul se repeta . Daca deconectez sursa de 30V sau cea de -8.6V becul se inroseste un pic , tensiunile pe secundar fiind corecte .
  Rugaminrea mea este ...daca stiti o metoda de a verifica numai sursa , cam ce sarcina sa-i pun avand deconectate toate iesirile din secundar ?
  Stie cineva cam ce rezistente au spre masa iesirile din secundar , ca sa pot aprecia pe care ar fi o problema ? Sau stiti ce consumuri sunt pe fiecare sursa ...de 100V , 30V , 8.6V / -8.6V si de 5V ?
Va multumesc !
  Va salut !
Indiferent care?!?! 30v sau -8,6v? Nu au ceva in comun pana la ''bifurcare''....30 si -8,6?!?!
Editat de BUGHIU
Daca atunci cand sursa nu este cuplata la aparat, becul sta stins, totul este in regula si nu mai este nevoie de el. Este normal sa se aprinda atunci cand sunt consumatori in secundar.
  Da , indiferent care . Daca deconectez si +8.6V becul sta sins cu aparatul pornit . Cu ele puse , se incinge foarte mult IRF840 .
Pe secundar am Surse de : 100V , 30V , 5V si plus si munus 8.6V . La Inceput am deconectat alimentarea finalulului  pe verticala , 30V , crezand ca asta consuma mai mult . Pe urma am incercat si cu el pus dar deconectand -8.6 volti si tot aia este .
Cu toate puse este clar ca apare un consum prea mare ...
Nu uitati de ...bec!!! Si el ''incurca'' cumva in primar cu sarcinile cuplate in secundar!! E o ''rezistenta''mare pe alternativ....nu o simpla siguranta de 0,5ohm!!
Editat de BUGHIU
Puneti atunci ....siguranta in loc de bec  si vedeti!!!
Eheheee ...am facut si asa . Initial a avut un tzener ars si irf-ul . Dupa ce le-am pus si am vazut ca tensiunile pe iesire sunt corecte ....am scos becul si ...irf ars , dioda CR907 arsa , o dioda din puntea redresoare  arsa si siguranta sarita  .....
Decuplezi alimentarea din sursa si faci alimentare pentru ramurile ce par in neregula din alte surse.Verifici si consumul di eventual vezi si de unde e problema daca identifici ce nu functioneaza.
Ehee,atunci inca e problema in primar.....!!! Cu ce e primarul? Integrat sau doar tranzistoare?!?! Daca o dioda doar din punte a fost arsa ,trebuia sa le schimbati toate patru...!!
Corect!! Totusi cam ce consum sa aiba tot osciloscopul,cu sursa cu tot, daca se aprinde aproape normal un bec de 100w?!?!
 Este dat ca MAX 40W siguranta de 1A
  Pai ...asta va rugam , daca stiti cam ce consumuri are pe fiecare ramura , sau un sfat , ce sarcina sa-i pun doar pe una din sursele secundare ( restul fiind in aer ) si sa fiu convins ca nu am vreo scama in sursa principala .
  Am alimentat si din surse externe , dar nu am avut posibilitatea sa le pun pe toate odata .
Editat de Bird
Daca se ard piese in primar ,la pornire, cu siguranta  pusa ,nu are treaba directa cu secundarul!! Ar trebui sa se blocheze sursa dar NU sa se arda piese!! Acu,exact ce fel de sursa este ,nu pot sa stiu! In primar CEVA inca nu e in regula....indiferent daca are sau nu sarcinile corecte din secundar!!
Editat de BUGHIU
