cum fac o termocupla
Vizitator csl
  • Răspunsuri 29
  • elmar
  • ratza
  • loleksibolek
  • lucione_cip
Vizitator csl
In cazul asta cred ca o sa iau o sarma de cupru o sa l fac spirala pe ntc un pic si il duc prin cele 3 radiatoare care is la diatanta de 3 cm unu de altu, si in caz ca se incalzeste unul sau doua o sa transfere automat caldura prin sarma la ntc.. Ce ziceti?
Pe cine o să-l duci ? Pe ntc sau pe sârmă ??? Și , apropo, peste ntc va fi greu să faci o spirală , ntc înseamnă Negative Temperature Coefficient . Ce ți-o fi greu să zici termistor ?
Și acum , on topic. Nu cred că vei avea mari succese . Va fi problematic transferul de la radiator la sârmă și de la sârmă la termistor . O problemă va fi deasemenea răcirea sârmei în aer , de la un radiator la altul . Totuși , cu o execuție exactă , precedată de un calcul exact , s-ar putea să iasă ceva . Principiul este corect.
Editat de UDAR
Vizitator csl
Termistorul o sa l infasor in sarma si il pun chiar intre radiatoare undeva la mijlocul sarmei, iar sarma o trag prin radiatoare ca e distanta mica maxim 15cm.
Ar merge şi aşa ...dar sîrma aia ar trebui să facă bine contact cu radiatoarele şi cu termistorul...altfel rişti ca ventilatorul să pornească la o temperatură mult mai mare decât iţi trebuie...
O  platbandă de cupru ar fi fost mai bună ...o puteai prinde bine de radiatoare cu suruburi.ATENŢIE! Verifică dacă radiatorele trebuie să fie izolate între ele sau sunt de alt potenţial decât ”masa”...că poti defecta ceva!
Editat de elmar
Vizitator csl
O sa incerc cu niste sarma daca nu desfac un sistem de racire de la un laptop si acolo gasesc tablite subtiri de cupru si sa vad care dau rezultate mai bine.
NU uita ...verifică ce ţi-am zis aici...
 să nu cumva să faci ceva scurturi pe acolo si degeaba mai faci această modificare!
Salut!
Am facut si eu acea schema prezentata de lucione_cip si nu am gasit termistor NTC ,am unul ,dar scrie TTC -103 ,deci e de 10K ,dar are ceva daca e TTC?
Multumesc.
Nu are nimic, defapt el fiind tot un NTC, inscriptia de TTC insemnant tipul de componenta.
O intrebare la schema asta pot pune in paralel 3 ntc uri? Ca sa pun la 3 radiatoare diferite?
Si ca sa raspund si eu la intrebare, eu zic ca va merge garantat si cu termistori in paralel dar de valoare ceva mai mare (50-100k), apoi oricare din cei  trei termistori se va incalzi ventilatorul va "pleca" la un prag stabilit din rezistor (marita si valoarea acestuia la 50k).. daca se vor incalzi si ceilalti ventilatorul isi va mari turatia garantat.
Editat de lucione_cip
Vizitator csl
NU uita ...verifică ce ţi-am zis aici... să nu cumva să faci ceva scurturi pe acolo si degeaba mai faci această modificare!
Dap o sa le verific inainte sa ma apuc. Ms!
Ai dreptate! Firele trebuie sudate pt ca efectul de termocupla se altereaza daca daca mai intervin si alte materiale ca de exemplu cositor.
Uita-te aici la pagina 9.
Firele pot fi cositorite si termocupla functioneaza bine cat timp toata jonctiunea sta in echilibru termic cu mediu a carui temperatura o masuram, conditie necesara si pentru o termocupla sudata.
Nici bila rezultata in urma sudarii firelor nu are o structura omogena si bine definita.
Vizitator csl
Am reusit sa l pun in functiune, a functionat bine cu sarma mai grosuta de cupru.Termistorul l am infasurat bine cam pe la mijlocul sarmeri iar sarma a fost introdusa in radiatoarele de racire deasupra integratei, ca acolo se incinge cel mai tare.Rezistenta am setat o cat sa porneasca ventilatorul cand tineam sarma la capete cu mana.
