cum fac o termocupla
Vizitator csl
Vizitator csl
Vreau sa mi pun in carcasa de la aparatura un senzor  cand temperatura interioara ajunge la 30-40 grade sa mi porneasca ventilatoarele de racire de 12v.
Imi puteti da o schema cu componentele necesare pt realizare?
Multumesc!
  • Răspunsuri 29
  • elmar
  • ratza
  • loleksibolek
  • lucione_cip
Se poate folosi o schema cu amplificator operational si termistor:
Din semireglabilul VR de 500k se poate regla pragul la care amplificatorul operational porneste ventilatorul. Pentru alimentarea circuitului se poate folosi o sursa cu LM7812.
Editat de Mishu_17
sau asta,probata si se gaseste ntc-ul in surse pc
ventilatorul are o turatie constatnta ,mica,la temperatura normala. cand se incalzeste se tureaza in maxim. din semireglabilul de 10K se stabileste pragul cand se tureaza ventilatorul.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator csl
Uite aici o schema simpla (cea mai simpla) si functionala...
S-a mai discutat pe forum ... trebuie doar sa cauti..
Posted Image
O intrebare la schema asta pot pune in paralel 3 ntc uri? Ca sa pun la 3 radiatoare diferite?
Nu trebuie sudate? N-am prea multe cunoştinţe legate de termocuple, dar parcă trebuiau sudate în nu-ştiu-ce-mod.
Ai dreptate! Firele trebuie sudate pt ca efectul de termocupla se altereaza daca daca mai intervin si alte materiale ca de exemplu cositor.
Ba da,am gresit eu.Se topesc practic(in regim de amator eu am rasucit firele impreuna si le-am topit capatul cu un aparat de sudura din acela cu doua tuburi pana s-a format o bobita din aliaj).Cred ca mai am si acum montajul pe undeva aruncat,facusem o plita termostatata .
