neluelectron Postat Iulie 31, 2015 Partajează Postat Iulie 31, 2015 Am un tv grundingT51-440/1TEXT cu urmatoarea problema tv-ul functioneaza atit pe sunet cit si im agine ,doar ca are tremur pe imagine cu tendinta dea a se stringe imaginea pe verticala ,cind are acest tremur pe verticala face niste oscilatii si pe orizontala ,niste sfaturi si daca se poate si schema ,zic eu ca ar fi condensatori devalorizati , Link spre comentariu
neluelectron Postat Iulie 31, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2015 nu are nimeni sami dea si mie schema acestui tv Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 31, 2015 Partajează Postat Iulie 31, 2015 Spuneti-ne si noua chassis-ul. Asteptam ! Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Iulie 31, 2015 Partajează Postat Iulie 31, 2015 acest tvc este construit pe sasiul cuc4400 . tineti-va bine de scaune , ca urmeaza faza cu elektrotanya . Link spre comentariu
naetv Postat Iulie 31, 2015 Partajează Postat Iulie 31, 2015 acest tvc este construit pe sasiul cuc4400 . tineti-va bine de scaune , ca urmeaza faza cu elektrotanya . daca alta solutie nu este !!! http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/372/Grundig_CUC%204400.html sau http://elektrotanya.com/grundig_cuc_4400.pdf/download.html aceeasi schema Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Iulie 31, 2015 Partajează Postat Iulie 31, 2015 wai , wai ...pai ce-ati facut , domnu` naetv ? i-ati luat piinea de la gura dlui florin iordache ! aceasta ar fi trebuit sa fie postarea dinsului , nicidecum a dvs . ca doar a zis destul de clar ... ... Asteptam ! pai e frumos asa ceva ? Link spre comentariu
naetv Postat Iulie 31, 2015 Partajează Postat Iulie 31, 2015 wai , wai ...pai ce-ati facut , domnu` naetv ? i-ati luat piinea de la gura dlui florin iordache ! aceasta ar fi trebuit sa fie postarea dinsului , nicidecum a dvs . ca doar a zis destul de clar ... pai e frumos asa ceva ? asta este am fost mai pe faza - pare ca este singura " la liber " si eu tot pe asta o am , nu stiu de unde si de cind schimbati cond. in sursa , linii , cadre si pe urma vazut daca mai face - sa nu aiba probleme trafo linii Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 31, 2015 Partajează Postat Iulie 31, 2015 Eu as reface lipituri ca sigur sunt destule aiurea. Link spre comentariu
neluelectron Postat Iulie 31, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2015 multumesc domnule misuraelectronic pentru ca mati ajutat cu sasiul, schema data de domnul naetv este buna ,am gasit in sursa de alimentare pe bara +c 200 v condensatorul de filtraj,4,7,micro la 350 volti putin unflat si lipitura rece la un piciorus ,problema este ca nu am ,asi putea pune o valoare mai mare de exemplu ,47 micro la 250 volti, din asta am .... Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 31, 2015 Partajează Postat Iulie 31, 2015 Nici 10uF/350V nu ai?47uF e cam mult Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 31, 2015 Partajează Postat Iulie 31, 2015 (editat) wai , wai ...pai ce-ati facut , domnu` naetv ? i-ati luat piinea de la gura dlui florin iordache ! aceasta ar fi trebuit sa fie postarea dinsului , nicidecum a dvs . ca doar a zis destul de clar ... pai e frumos asa ceva ? Nu-i nicio problema.raspunde cine poate si cine este pe faza....mai suntem si ocupati,mai suntem si la masa,mancam etc.... Deci fara nici o suparare! Eu unul ma bucur ca a gasit schema domnul neluelectron . Editat Iulie 31, 2015 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
neluelectron Postat Iulie 31, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2015 rezolvat am refacut lipiturile in zona traf linii si baleiaj verticala am schimbat si condu de 4,7 micro 350 cu unul identic si tv-ul a pornit corect are imaginea putin intunecata dar nu are telecomanda originala si nu merge sa-l dau mai pe alb ,daca poate cineva sami spuna ce telecomanda sa-r potrivi .... Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iulie 31, 2015 Partajează Postat Iulie 31, 2015 (editat) CUC 4400 este un sasiu destul de vechi afisarea se face cu digiti ,nu are OSD.Pentru cautare se apasa tasta P/C de pe panoul tv,apoi cu tastele P+ si P- se cauta programele iar cu tasta M se memoreaza.Telecomanda care functioneaza bine la acest tv : P1618. Editat Iulie 31, 2015 de dan-a2 Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 31, 2015 Partajează Postat Iulie 31, 2015 (editat) Incercati cu aceasta telecomanda Pilot P 1618Y . Scuze domnule dan-a2 pentru ca am raspuns si eu.....dar am raspuns amandoi cam in acelasi timp...Dar asta este se mai intampla si dastea. Editat Iulie 31, 2015 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
neluelectron Postat Iulie 31, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2015 multumesc mult de tot domnilor ...... Link spre comentariu
