bobo Postat Iulie 30, 2015 Partajează Postat Iulie 30, 2015 buna seara. placa de baza: B.SPC82B-1 9262 cpu: SPV7050P(ATV) + CTV216T(DVB-T) flash:EN25F80-75HCP eeprom: 24C32 tuner: CDT-SFT338-40 sunet: TDA1517P am nevoie de dump 24c32 si eventual pt flash. multumesc. Link spre comentariu
sorintv Postat Iulie 31, 2015 Partajează Postat Iulie 31, 2015 Salut! Eu am de B.SPC85B 9247 cu DVD. Link spre comentariu
bobo Postat Iulie 31, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2015 si acesta este combi(tv+dvd). daca are procesor SPV7050P va rog sa-l postati aici. maine il probez si pe cel de aici postat de d-l dan. http://www.elforum.info/topic/105375-lcd-tv-sunny-modsn022ls-t1-eeprom/ Link spre comentariu
bobo Postat August 31, 2015 Autor Partajează Postat August 31, 2015 salut. revin dupa ceva timp cu acest lcd. functioneaza cu memoria goala urmand a se face setarile necesare. stie cineva cum se intra in sm? cu menu 7050 nu merge. acest tv functioneaza cu mfy cod 1529 sau 1939. Link spre comentariu
bobo Postat August 31, 2015 Autor Partajează Postat August 31, 2015 toate datele din prima postare raman valabile cu exceptia procesorului care are un radiator lipit pe el si nu pot vedea ce scrie pe el. sa nu fie oare procesor SPV7050P asa cum reiese de pe un site rus? cert este ca face toate functiile cu mfy cod 1529 sau 1939. imi trebuie modaliatea de intrare in sm pt a modifica tipul displayului pe care l-am inlocuit. Link spre comentariu
iuliantv Postat August 31, 2015 Partajează Postat August 31, 2015 (editat) sanse sa modificati tipul displayului la aceste televizoare,sant foarte mici,cred ca trebuie un bin potrivit input 7050 av 7050 Editat August 31, 2015 de iuliantv Link spre comentariu
bobo Postat August 31, 2015 Autor Partajează Postat August 31, 2015 nu merge nici asa,am incercat. din pacate nu stiu sigur ce procesor este dar stiu cu ce coduri de mfy functioneaza. Link spre comentariu
sorintv Postat August 31, 2015 Partajează Postat August 31, 2015 (editat) https://www.xfile.ro/download/bc7b694222bd858100ca2bd65d9fe84c.html Poate te ajuta. Salvate de mine. Nu stiu ce procesor are. Are radiator. Celalalt e CTV216T(DVB-T). Editat August 31, 2015 de sorintvr Link spre comentariu
bobo Postat Septembrie 5, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 5, 2015 cu dumpurile postat de sorin ,tv-ul face functiile total aiurea din bord iar ca telecomanda nu stiu ce s-ar potrivi ca nu merge cu cod mfy 1529 sau 1939. o sa postez un filmulet cu manifestarea acestui tv dupa ce i-am inlocuit displayul. tind sa cred ca displayul este defect deoarece la schimbarea programelor uneori face ecran gri si se inegreste usor din colturi spre centru pana devine negru.daca schimb inainte sau inapoi isi revine imagiea pe acel canal. tot uneori imaginea se misca in reluare. imi poate spune cineva ce trasee sa verific la display?...nu am revista "service tv" nr 24 sau 25 unde se vorbeste de displayul samsung lta216at01. multumesc. postez dumpurile originale salvate de mine: http://www.fileshare.ro/e31887856 Link spre comentariu
sorintv Postat Septembrie 5, 2015 Partajează Postat Septembrie 5, 2015 La mine tv-ul functiona cu mfy 1815. Link spre comentariu
bobo Postat Septembrie 5, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 5, 2015 multumesc, o sa incerc si acest cod. Link spre comentariu
bobo Postat Septembrie 5, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 5, 2015 (editat) am pus iar dumpurile lui sorin si merge cu cod mfy 1815 dar se comporta idem,efect de cerneala sepie,imagine in reluare,clar display defect. cu aceste dumpuri tastatura locala face functiile aiurea dar din telecomanda cu cod 1815 executa functiile ok. am pus iar dumpurile originale pe care le-am si postat mai sus poate mai are cineva nevoie. multumesc d-l sorin si d-l iulian. acum ramane sa verific traseele displayului,asta daca ma poate ajuta cineva cu ceva informatii din revista service tv nr24 sau 25(nu mai stiu exact care). o sa pun si un filmulet. multumesc. Editat Septembrie 5, 2015 de bobo Link spre comentariu
sefudan Postat Februarie 22, 2017 Partajează Postat Februarie 22, 2017 Buna ziua! Am in service un tv lcd Logik model L22DIGB10U care are mainboardul identic cu cel postat de sorintvr B.SPC85B 9247 dar fara DVD ..flash:EN25F80-75HCP eeprom: 24C32 tuner: CDT-SFT338-40 sunet: TDA1517P Tvul era blocat in standby . I-am rescris eepromul 24c32 cu un dump gol si tvul a pornit dar acum in meniul de cautare nu pot modifica tara(a ramas blocat pe China) si standard tv <auto> si sunet <N>. Cauta programe dar nu gaseste nimic. Am incercat sa intru in service mode dar cu variantele de mai sus nu vrea. As avea nevoie de dump 24c32 ...Vad ca este un link postat de sorintvr dar nu este actv..Multumesc! Link spre comentariu
sorintv Postat Februarie 22, 2017 Partajează Postat Februarie 22, 2017 http://www.fileshare.ro/e3172491363 Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 22, 2017 Partajează Postat Februarie 22, 2017 http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/prochee/reflexion_model_tdd_1500_shassi_b_spc82b_1/248-1-0-10449 Link spre comentariu
