geopop Postat Iulie 30, 2015 Partajează Postat Iulie 30, 2015 buna! are careva un dump ptr winsor ctv1465 cu procesor tda9551h/n3/3 ,am mare nevoie .va multumesc! Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 30, 2015 Partajează Postat Iulie 30, 2015 Asta nu e ceva vestel 11AK..? Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 30, 2015 Partajează Postat Iulie 30, 2015 ...cred ca 11AK36....incearca cu o memorie goala mai intai !!! Ce probleme are de aveti nevoie de dump? Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iulie 30, 2015 Partajează Postat Iulie 30, 2015 Cred ca sasiu 11ak 56 , uite si un dump : 11AK56 37 cm.rar Link spre comentariu
geopop Postat Iulie 30, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 30, 2015 multumesc ,dan-2 ,/este 11ak-56-4/37cm Link spre comentariu
geopop Postat Iulie 31, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2015 va salut!am scris o memo cu dumpul de la dan-2 ,dar aceeasi problema .pleaca din st-by,se aprinde ecranul,face comutarea prg,reg vol,dau pe menu si apare eronat,cu cifre,litere,hieroglife,dupa care intra in st-by.tens pe memo este ,comunica cu procesorul,tens pe placa bune.nu stiu ce ar putea avea.va rog o sugestie ,ceva ,mersi! Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 31, 2015 Partajează Postat Iulie 31, 2015 Ati rescris softul dat de domnul dan-2 pe o memorie noua sau tot pe memoria care era in tv ? Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 31, 2015 Partajează Postat Iulie 31, 2015 Si cu memorie goala face la fel? Link spre comentariu
geopop Postat Iulie 31, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2015 am scris o memo noua,si cu memo goala face la fel,dar porneste mai greu la inceput,apoi acelasi fenomen.inainte de oprire apare BV redus la cateva dungi orizontale .tens pe BV sunt bune,nu se incalzeste ci,rastru complet la pornire Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 31, 2015 Partajează Postat Iulie 31, 2015 am scris o memo noua,si cu memo goala face la fel,dar porneste mai greu la inceput,apoi acelasi fenomen.inainte de oprire apare BV redus la cateva dungi orizontale .tens pe BV sunt bune,nu se incalzeste ci,rastru complet la pornire buna! are careva un dump ptr winsor ctv1465 cu procesor tda9551h/n3/3 ,am mare nevoie .va multumesc! Cu asta ati deschis topicul!! Dump winsor.....!! Daca spuneati de la inceput ce problema are....nu mai cautam aiurea dumpuri!!! In cadre SIGUR totul e in regula?!?! Integratul din cadre se poate defecta si in alt fel decat scurtcircuit sa se supraincalzeasca!! Poate fi vorba si de intrerupere si atunci nu se incalzeste nimic!!! Contacte imperfecte,intreruperi de cablaj,electrolitici schimbat?!?! ....cine poate sti !!! Link spre comentariu
dan cod Postat August 1, 2015 Partajează Postat August 1, 2015 Conzi probabil pe acolo. Link spre comentariu
