jbl creature III
Ma chinue un amplificator 2+1 JBL Creature III care a avut finalul TDA 8512J carbonizat si siguranta de 5 a din alimentator arsa. Am inlocuit finalul cu unul original Philips (gasit cu greu si destul de scump) si siguranta cu una de acelas amperaj. Acum functioneaza dar nu cred ca scoate mai mult de 5 wati la maxim. Am cautat pe google schema lui sa pot verifica partea de alimentare pas cu pas dar n-am gasit aceasta schema, doar manual de utilizare. In circuitul de alimentare am o componenta marcata 1515 SB in capsula TO 220 si fixata pe radiator comun cu finalul, eu banuesc ca ar fi un regulator de 15 v dar nici aceasta componenta nu o gasesc.
Ma poate lamuri cineva cu schema lui si eventual cu acea componenta?
Multumesc.
  • Răspunsuri 9
  • paulus
    6
  • BUGHIU
  • Nostalgic
Da, si pe sateliti se aude incet, pe 1515 am intrare de 26 volti si iesire de 18,5 volti. Semnal am luat dela iesirea audio PC.
Reglajul de volum, bass si treble functioneaza normal. Fara schema nu ma descurc, speram sa gasesc ceva puncte de masura, tensiuni, etc.
Am gasit un site pe care puteam descarca un manual service, dar m-a umplut de virusi si am renuntat.
Revin cu cateva precizari: azi am masurat alimentarea la TDA si am pe pinii 5 si 13 cate 17,22v (tipic ar fi 15v)
Pe Q 12 (acel 1515 SB) de care banuiam ca ar fi un regulator electronic de 15v am -8,23v  0v (masa) si -5,27v.
Poate fi un tranzistor bipolar sau mos-fet? Ce rol are el acolo?
Inca o remarca: cand ating cu degetul pe reglajul de volum se aude brum de retea, e normal?
Tensiunile sunt masurate fata de radiatorul comun TDA si "creatura" de 1515 SD. Semnal preluat dela Audio-out dela calculator. Radiatorul se incalzeste destul de tare si fara semnal, apreciez eu cam 55-60 gr.C.
Poate cineva mai priceput in ale PC-ului reuseste sa download-eze schema electronica si ne lamurim cumva ce-i creatura si ce rol are.
Din ceea ce se vede in poza ...problema e mai complicata!! Ar trebui injectat un semnal audio de nivel constant la mufa de IN si urmarit cu osciloscopul nivelul sau pana la intrarile audio ale finalului!! Tind sa cred ca alimentarea si implicit finalul sant ok,problema fiind in ''hatisul'' de integrate pana la intrarile finalului audio!
Tare ma tem ca am un integrat din preamplificator busit, sau poate nealimentat corect. Dar cum sa apara doua defecte simultan-final ars si ceva in preu? Parca i-mi scapa ceva! Voi verifica alimentarea pe fiecare integrat din hatisul ala si revin cu informatii. Era mult mai usor sa fi avut barem schema bloc, localizam mai usor pe PCB componentele suspecte.
