wwwglro Postat Februarie 13, 2007 Partajează Postat Februarie 13, 2007 Salutare.La un Indesit trebuie schimbati rulmentii si nu stiu ce semering ptr ca fac galagie mare la stoarcere.Intrebarea este care sunt pasii ptr a schimba acesti rulmenti?Din ce am vazut eu...trebuie data cuva jos apoi sunt niste susuburi cu cap stea, unul pe roata aia din capatul tamburului si altele pe corpul cuvei (sunt prinse greutatile alea...).Trebuie desfacute toate suruburile sau e suficient doar cel din capatul tamburului?Merci Link spre comentariu
nelu F Postat Februarie 13, 2007 Partajează Postat Februarie 13, 2007 Nu se poate desface doar capacul cuvei (partea din spate a cuvei, unde este fulia tamburului)? Link spre comentariu
Vizitator Mircel Postat Februarie 13, 2007 Partajează Postat Februarie 13, 2007 Iti trebuie o presa speciala ptr. extragerea rulmentilor...Altfel distrugi fulia pe care ruleaza cureaua...Este scump intradevar (80-120 ron + rulmentiii... un depanator "sătul", cu rulmenti cu tot), dar un specialist iti rezolva problema fara alte..."stricaciuni"... Link spre comentariu
draku Postat Februarie 14, 2007 Partajează Postat Februarie 14, 2007 la cele romanesti, mesterii demonteaza suportul cu 3 brate de pe cuva si il scot de pe axul tamburului, inlocuiesc rulmentii si simeringul si apoi il monteaza la locnu stiu daca la cele straine merge asa Link spre comentariu
wwwglro Postat Februarie 15, 2007 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2007 Pana la presa de desfacut rulmenti... ce suruburi tre sa desfac?Mai bine merg cu rulmentii + suportul lor la mwsteri decat cu toata masina...Merci Link spre comentariu
FLORIN-B Postat Februarie 15, 2007 Partajează Postat Februarie 15, 2007 Salve, Este f.f.f. important sa lasi un mester sa-ti rezolve aceasta problema, pt ca indiferent daca-ti scoate cuva ori numai crucea-tambur, sau numai capacul cuvei, mai sunt multe de avut grija: traseu capilar de sonda termica, traseie electrice la sonda termica, termostate,etc. :yawinkle: Prin urmare FORGETT IT MAN! cheama un mester care sa-ti schimbe setul de rulmenti cu semering (care de fapt este f.f.f. important si care tre. sa fie original) cu garantia aferenta de un an de zile, asa cum lucrez eu de obicei.Cheers,Florin Link spre comentariu
wwwglro Postat Februarie 15, 2007 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2007 Am inteles.Merci :partyman:P.S. Macar poti sa imi spui ce rulmenti trebuie sa pun (sa nu m-a prosteasca mesterii aia si sa puna rulmenti mai "slabii" )... Link spre comentariu
FLORIN-B Postat Februarie 16, 2007 Partajează Postat Februarie 16, 2007 Any time! :smt006 Link spre comentariu
FLORIN-B Postat Februarie 16, 2007 Partajează Postat Februarie 16, 2007 Pentru ca sa-ti spun ce rulmenti ai nevoie, trebuie sa-mi spui mai intai ce rotatie maxima are masina ta pe stoarcere.Cheers,Florin Link spre comentariu
wwwglro Postat Februarie 19, 2007 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2007 1400 Link spre comentariu
FLORIN-B Postat Februarie 21, 2007 Partajează Postat Februarie 21, 2007 Daca e SH din vest, posibil sa ai nevoie de 6205 ZZ si 6206 ZZ.Daca e din comert atunci posibil sa ai nevoie de 6204 ZZ si 6205 ZZ.Tot setul -adica rulmentii si semeringul- poate fi gasit la TELEZIMEX. :yawinkle: Bafta!Cheers,Florin Link spre comentariu
