Vizitator Rofla40 Postat Iulie 29, 2015 Partajează Postat Iulie 29, 2015 Va rog sa mă ajutați cu un sfat la depanare defect robot bucătărie. În primă faza nu mai funcționa motorul, l-am alimentat direct și este bun , am suspectat triacul (BTA12 800C) pe care l-am și înlocuit (cu BTA140 800), dar același simptom- nu pornea. Am verificat contactele normal închis (fără probleme), când am scos mufa de la senzorul HALL, motorul primește tensiune când pun comutatorul pe puls iar când dau pe trepte de viteză turația este foarte mare fără a se putea regla din potențiometru, am înlocuit și senzorul HALL, dar cu el în circuit nu mai pornește. Am verificat dioda Zenner (5v1) este buna, rezistorul de 47 ohmi, condensatorul de 470 microfarazi bun, dar tensiunea măsurată pe diodă este de doar 2,5v. Link spre comentariu
Vizitator killwhal Postat Iulie 28, 2019 Partajează Postat Iulie 28, 2019 O zi bună! Am simptome similare: este pornit, dar viteza nu este reglementată. poți sugera ceva? Link spre comentariu
validae Postat Iulie 28, 2019 Partajează Postat Iulie 28, 2019 Verificaţi starea senzorului Hall, el ,,citeşte,, turaţia, apoi tensiunea de alimentare a microcontrollerului, trebuie să fie de circa 5V.Dacă senzorul şi magnetul ce-l comandă sunt bune, poate fi o problemă chiar cu controllerul, caz în care n-aveţi ce-i face. Link spre comentariu
aschiuta Postat Iulie 29, 2019 Partajează Postat Iulie 29, 2019 Verifica capacitatea condensatorului negru de langa comutator puls motor. Link spre comentariu
Mihai Brindusoiu Postat Septembrie 27, 2023 Partajează Postat Septembrie 27, 2023 Buna ziua! Vad ca postarea este foarte veche, dar poate ma mai puteti ajuta..stie cineva, sau poate vedea ce integrat este cel de pe cablaj, cel cu 16 pini. Am unul..explodat.... Multumesc! Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 27, 2023 Partajează Postat Septembrie 27, 2023 Ne te ajută cu nimic informaţia, circuitul fiind un controller care chiar dacă l-ai găsi de cumpărat, nu-l poţi folosi fără softul dedicat.În acest caz soluţia ar fi să-i montezi un variator separat, cu potenţiometru scos prin carcasa de plastic. Link spre comentariu
