TV Cartel CTC 2154 nu recunoaste niciun semnal de intrare
eu cred ca selectoru este cu VT si se masoara acest pin in timp ce cauta programele pe aceasta tensiune creste de la 0v la 33v daca nu atunci probleme cu dioda de 33v
Am efectuat niste masuratori pe HB SI MB am permanent 4,82V iar pe penultimul pin dintre exterior tensiunea variaza pentru fiecare subgama de la 0,00V crescator pana la 30V, banuiesc ca aceea este tensiunea de acord.(tensiunea aceea imi varia atunci cnd am dat scanare automata)Dvs la ce tensiune de 33V faceti referire???Scuze nu am vazut postarea de mai sus, am ramas uimit ca am mai invatat ceva
Baieti sa fie tunerul trosnit???? Cik la om ca a trasnit nu stiu cum si gata tv-ul.Am cum sa mi dau seama daca tunerul este ok?Asa ma si gandesc sa inlocuiesc tunerul dar sa vad ce tuner este si cu ce ar fi echivalent.
    Domne,daca ai purici,tensiunea de acord face excursie,benzile se comuta,probabil tuner defect ,sau o problema intre pinul FI a selectorului pana dupa FUS la intrarea de selectivitate concentrata in STV  :96 .
