TV Cartel CTC 2154 nu recunoaste niciun semnal de intrare
Buna ziua,
Am un un TV Cartel CTC 2154 ce nu recunoastea niciun semnal de intrare: SCART, RCA, TV prin mufa de antena.
Tin sa precizez ca la inceput nu vedea nimic decat o culoarea neagra si atat(un gri tare inchis), am schimbat memoria 24C08 si a inceput  sa vada albastru, sa mi apara meniul si toate cele, insa la posturi nu mi arata decat postul 1 si atat, iar din cand in cand la meniu nu mi apare pertea de  posturi(deoarece meniul este impartit in 3 pagini: imagine, posturi TV si functii).
Problema este ca imaginea nu este afisata pe tot ecranul, apare pe jumatate din ecran aproape simetric(3-4 cm in sus si tot atat in jos, sunt afisate ca imagine neagra), iar sursa atunci cand tv-ul sta in stby pacane,  incontinuu: poc, poc,poc.
Tin sa mentionez ca am sursa in 3 tranzistori, desi am schimbat un 2SA 1015, si un condensator 680pF din baza la final, care se incingea, sursa tot pacane.
Nu mi dau seama pe unde ar trebui sa verific sa vad de ce nu am nicio intrare de semnal activa, de ce nu pot vedea nimic? nici AV pe RCA nici SCART nici TV nimic?
Imaginea de ce nu apare pe tot display-ul? are cumva vreo functie TV-ul 4/3 si 16/9 sau trebuie sa caut pe la baleajul pe verticala?
Apoi de ce ar pacanii sursa, tensiunea de 110V, in stby imi scade la 80V si nush de ce, este normal sau trebuie sa fie tot 110V.
Va multumesc foarte mult!
Pai normal ca nu aveti ce vedea nimic ,pe tuner ma refer,pana nu dati o cautare programe sa memoreze ceva!! Memoria noua e...goala (FF)!! Imaginea nu apare pe tot displayul deoarece trebuie intrat in service mode cu telecomanda(tasta ascunsa daca are) si ajustata dimensiunea cadre!!
Daca in st-by face...poc,poc....rezolvati sursa !!! Sa nu cumva sa fi murit si procesorul de la ...''pocuri'' si asta  sa fie motivul pentru care nu se vede nimic nici pe AV!!!!
In loc de SA1015 puneti SA1013!
Editat de BUGHIU
Multumesc, am desfacut telecomanda am reglat imaginea acum am pe tot ecranul. Dar tot nu am nimiv nici pe av nici scart.Si 2sc1015 era tranzistorul original, nush de ce face asa cnd pacane cand nu.Problema este de ce nu am semnal si de ce pacane sursa.Bun cum imi dau seama daca procesorul este ars.Poate nu ajunge semnalul la procesor, intrarile se duc in procrsor?
Daa, dar nu gaseste nici un post, nimic atat in cautare manuala cat si in auto.Iar de apas av si pun rca urile in fata nimic, ca si cum nu as pune mufeleAm conectar un dvd la mufele rca si am constatat ca pe Av2 am sunet dar distorionat pe partea de joase dar nu am imagine. Nu mi dau seama ce o fi. Unde sa verific
Banuiesc ca goala(FF)...mai departe....e posibil sa fie nevoie de dump sau poate chiar procesor afectat...
Memorie ati pus una goala (FF )  ? sau scrisa cu un dump  ??
Ce procesor aveti ?
Editat de BUGHIU
Salut baieti,sasiu 40 JIL2KB-K4W Memoria pusa este una goala, am cumparat un 24c08 nou nout.Pai am schimbat memoria deoarece nu mi arata nimic pe ecran, nici macar meniul.Lamuriti ma si pe mn mai exact ce face memoria asta.Trebuie programata cu un dump ceva?Ce va face dump ul la memorie?Ea poate sa nu mi dea voie sa vad imaginea pe ecran ci doar sunet?
Salut,Bun daca e din dump, are cineva sa mi dea un dump pentru cartel ctc 2154?Se poate programa memoria cu 24c08 cu un programator jdm si cunprog winpoc800.Multumesc mult!
  • 5 luni mai târziu...
Buna ziua tuturor.Imi cer scuze ca revin dupa atata timp, am facut un programator pt 24c08 recomandat de un user, am programat memoria cu ponyprog 2000, si imi spunea writing succesfull (am pus dumpul dat se userul dan-a2). Am pus memoria la loc si acelasi defect tv ul la scanare auto nu gaseste niciun post iar semnalul video injectat de la un dvd nu este afisat pe ecran.Am pus alt tv si am prins posturi iar semnalul video era aratat alb negru dar era aratat, deci se exclude posibilitatea unei antene defecte.Problema este cum verific daca tunerul este bun sau lucreaza.Pe tv am gasit 2 circuite integrate mari;STV 2246HST 92T195D7B1CE AS PUTEA SA MAI VERiFIC???Mentionez faptul ca condensatorii de filtraj sunt ca valoare la limita de 10% chiar usor sub limita, tv ul a stat la rece deoarece am.fost plecat iar la inceput a pornit ff greu, acum vad ca porneste imediat si fara probleme.Cum pot sa mi dau seama daca procesorul este defect ??? Daca ar fi sa l shimb nu am decat un STV2248H, nu cred ca ar fi compatibile
