ivan.florin2012 Postat Iulie 29, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2015 In baza STX22 am +1V (ceea ce ar trebui cu minus) ..Totusi in pin 53 nu am 5v ..fara MSR si cu toate tensiunile pornite din sursa.. Link spre comentariu
traianpop Postat Iulie 29, 2015 Partajează Postat Iulie 29, 2015 Condensatorul de 100 nano nu da acest defect? Parca C 619? E doar o idee, iar daca am gresit la numerotatia condensatorului(nu m-am uitat pe schema), rog cunoscatorii sa corecteze. Link spre comentariu
ivan.florin2012 Postat Iulie 29, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2015 c 619 perfect 150nf ...asa e pe placa Link spre comentariu
naetv Postat Iulie 29, 2015 Partajează Postat Iulie 29, 2015 In baza STX22 am +1V (ceea ce ar trebui cu minus) ..Totusi in pin 53 nu am 5v ..fara MSR si cu toate tensiunile pornite din sursa.. pai cauta de ce nu ai - vine din IC 804 , inconjoara tot integratul ca sa ajunga prin doua strapuri si o bobina la stv in pin 53 care este aproape de sursa IC804 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 30, 2015 Partajează Postat Iulie 30, 2015 schimba rezistenta R640 2k7 Link spre comentariu
ivan.florin2012 Postat Iulie 30, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 30, 2015 Exact d-ul naetv,lipsa 5v in pin 53 la videoprocesor..schema fiind fragmentata pe etaje am crezut ca apare dupa ce pleaca liniile...Defect a fost traseul de la 7805 la pin 53(asa cum ati zis).......Tv-ul a fost reparat si mai inainte si prezenta urme de lichid acidic (cu toate ca a fost curatat cu alcool).Va multumesc tuturora pt ideei si sugesti.Va doresc multa sanatate si spor la BANI. Link spre comentariu
ionel sm Postat Decembrie 28, 2015 Partajează Postat Decembrie 28, 2015 la multi ani si sarbatori fericite!Am o problema la acest tv.Initial a venit de la un alt meserias.Acum nu stiu ia creat-o el sau era dinainte.Tv nu pornea din st-by.I-am dat Mcr-ul afara si a pornit.I-am mai dat o comanda ca asa stiu ca se da comanda dubla in situatia asta.Nu am decat rastru si lipsa sonor chiar si pe AV..La schimbarea canalelor dispare inalta si iar apare.Daca tin apasat pe buton la telecomanda face tot timpul repetitia asta.Care ar putea fi cauza? Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 28, 2015 Partajează Postat Decembrie 28, 2015 Cred ca procesorul nu cupleaza pe on.Dump ai incercat? Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 28, 2015 Partajează Postat Decembrie 28, 2015 Domnu' Ionel,pai ce facem domne',ne infrange un AK30?!Acest sasiu porneste si fara memorie(sau cu una goala). Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 28, 2015 Partajează Postat Decembrie 28, 2015 verifica C636 de pe traseu de ABL posibil sa fie uscat si dioda D611 smd tot pe traseu sa nu conduca in ambele parti asta doar vdaca sursa este ok schimbat conzi Link spre comentariu
ionel sm Postat Decembrie 28, 2015 Partajează Postat Decembrie 28, 2015 (editat) Am gasit pin6 de la memorie intrerupt, R508-10k lipsa Montata inte 7 si 8 memorie lipsa, Am schimbat memorie ,procesor ,verificat ce a zis Florin.Procesorul este recuperat dar banuiesc ca nu poate sa aiba acelas defect cu cel inlocuit. Conzi verificati si schimbati. La fel face _ cand fac comanda pe P+ P- si tastele numerice se intrerupe inalta si porneste iar. Pe toti cei 4pinila memorie am 5v. masurati . Editat Decembrie 28, 2015 de ionel1959 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 28, 2015 Partajează Postat Decembrie 28, 2015 pune sursa pe bec si vezi cum se comporta Link spre comentariu
ionel sm Postat Decembrie 28, 2015 Partajează Postat Decembrie 28, 2015 Am 104v si becul sta aprins.Cand fac comanda face identic se stinge becul si se aprinde.Practic dispare B+ total. Link spre comentariu
ionel sm Postat Decembrie 28, 2015 Partajează Postat Decembrie 28, 2015 (editat) Am rezolvat.Toata cauza a fost din sursa.MCR -ul il aveam deja dat jos,am decuplat si D801 ca sa nu mai aiba legatura cu procesorul.Acum becul pe B+ pulsa tot timpul.Am mai sapat putin si am gasit r817-99k divizorul rezistiv pt. TL431 intrerupt.Am omis sa spun ca inainte B+ era 108v iar dupa remediere a ajuns la 116v. Editat Decembrie 28, 2015 de ionel1959 Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 29, 2015 Partajează Postat Decembrie 29, 2015 Era clar ca 104V cum ai scris mai sus nu e ok. Link spre comentariu
