Tv Teletech sasiu 11AK30s-2
ivan.florin2012
Defect la acest sasiu este ca la pornire din led rosu trece in led verde si imediat in rosu(nici urma de ceva FIT).Sa inlocuit  STV-ul,Stx112,scos de pe placa CI de cadre,inlocuit si BU 808dfi ,mcr22,filtraje bune in secundar,tensiuni 125v,8v,5v,bune in moment de led verde..Am decuplat final linii si pus sarcina artificiala(bec) tot la fel (din rosu in verde si imediat in rosu).Daca cuplez la loc Bu-ul si las si becul ....dar am scos mcr22 ,trece direct in led verde si toate tensiunile corecte(125,8,5) si led verde sta aprins continuu si tot nu porneste.Inlocuit si memoria cu una goala ..tot la fel.O idee,o indrumare ar fi bine venite.
  • Răspunsuri 30
  • ivan.florin2012
    10
  • BUGHIU
    5
  • ionel sm
  • Florinel TV
pentru inceput decuplati pinul 2 al mcr22 sau scoate-ti de tot mcr22 ,atentie daca e vre-un scurt pe undeva se va lasa cu fum,odata scos protectia va fi anulata, ( daca totul e ok ar trebui sa porneasca cu rastru intunecat gen av,la apasare tastelor sau 1--9-0 de pe telecomanda  ar trebuie sa apara si ,,purecii, si atunci cred ca buba e tot in sursa sau legat de aceasta,,,rezistenta de 99k* intinsa (atentie valoare critica) din anodul diodei b+,optocuplor,tl431 si zona acestora,
Editat de iuliantv
Am scos de tot MCR22 din nou ..(ci cadre scos de pe placa).Acum led -ul verde sta aprins si sursa cu toate tensiunile corecte (125,8,5,12v) sta bat.
Am scos si trafo linii de pe placa si tot la fel.
8v ajunge in stv224x,schimbati condesatori si diodele de pe bara 12v,relipiti jungla si procesorul,verificati sa nu fie scurt pe procesor,verificati daca 5v de pe stabul cel mic gen bf421 este ok
Editat de iuliantv
Normal ar trebui sa porneasca cu dunga!!! Aici trebuie osciloscopul si vazut daca sant sau nu impulsuri linii(cu si fara MCR)!!! Indirect,existenta impulsurilor,se poate afla,fara osciloscop, masurand o tensiune negativa in baza final linii....cu finalul cuplat sau fara el,cu sarcina bec!!!
