Hyundai sasiu Beko 12.6
Va salut. Tv-ul din titlu a fost traznit dar sursa nu a fost afectata si nici tunerul dar in schimb s-a dus procesorul, jungla, memoria, receptorul IR, tranzistorul SMD de pe V-sync, ledul si tranzistorul de comanda al led-ului si stabilizatorul de 3.3V. Dupa inlocuirea acestora tv-ul functioneaza, tensiunile sunt bune dar nu memoreaza canalele nici la cautare automata nici la memorare manuala. Ce parere aveti care ar fi problema ?
  • Răspunsuri 10
  • cosvi
    6
  • dan cod
  • bobo
  • naetv
Zile populare
la acest sasiu dupa inlocuirea junglei se intra in sm iar la video se trece din old in new.
memoria se alimenteaza corect?
ps: scuze.acum am vazut ca ati inlocuit si memoria.
Editat de bobo
Am uitat sa mentionez ca am adaptat o memorie normala (adica nu SMD) dar nu cred sa fie asta problema. Am incercat si cu memorie goala si scrisa dar rezultatul este acelasi.
ati adaptat si alimentarea memoriei ? smd la 3,3V -  normala la 5V
Nu am modificat alimentarea pentru ca in standby nu am 5V. Poate fi asta cauza sa nu memoreze posturile? In datasheet-ul memoriei e data tensiunea de alimentare intre 1.8V si 5.5V si am considerat ca trebuie sa functioneze si cu 3.3V. Sau ma insel ?
Dar reglajele de volum sunet,lumina ,contrast se memoreaza la valoarea dorita de dvs(utilizator)???
Multumesc celor ce au contribuit cu idei. Se pare ca totusi alimentarea memoriei era cauza petru care nu memora, am comandat memorie smd si am montat-o (nescrisa), iar acum tv-ul functioneaza normal, memoreaza, tensiunile sunt bune dar totusi ceva nu e in regula pentru ca dupa pornirea din standby la cca 1-2 min apare un tiuit in sursa care dispare dupa cca 1 min timp in care tensiunile raman constante si nu apare nicio anomalie in functionare.
TV rezolvat. Responsabila pentru acel tiuit era bobina L502 care am inlocuit-o si nu mai tiuie. Fiind amplasata langa chopper am crezut ca acesta tiuie. Va multumesc tuturor pentru idei.
