dan cod Postat August 5, 2015 Partajează Postat August 5, 2015 Asta ziceam si eu.Sunt mai solid facute cele vechi.Cat despre letcon cred ca se poate adapta si la WMD3 ,banuiesc Link spre comentariu
cipri_mury Postat August 5, 2015 Partajează Postat August 5, 2015 Eu am spus doar ca mi se pare mai deosebita de celelalte deoarece poseda ecran tactil,port usb s.a.m.d. dar nu ca acestea sunt cele mai mari avantaje ale sale.Am vazut ca WMD3 poseda si aer cald,numai sa posede si infrarosu mai lipsea .Dar eu daca era sa fiu un electronist profesionist cred ca imi achizitionam statii de lipit separat cu aer cald,infrarosu si vacuum in caz ca imi permitea buzunarul.Dar fiind un biet amator si la inceput de drum ................................ Link spre comentariu
dan cod Postat August 5, 2015 Partajează Postat August 5, 2015 Am WMD3 am WMD1,am WSD81,WECP, am cu IR,am alta cu aer cald si doua PACE MBT si un Metcal MX500 deci am destule. Link spre comentariu
cipri_mury Postat August 5, 2015 Partajează Postat August 5, 2015 Am WMD3 am WMD1,am WSD81,WECP, am cu IR,am alta cu aer cald si doua PACE MBT si un Metcal MX500 deci am destule. Intr-adevar aveti o adevarata colectie de statii. Link spre comentariu
viorelpicu Postat Februarie 1, 2016 Partajează Postat Februarie 1, 2016 Va salut, Am vazut o metoda de recuperat piese de pe PCB zic eu destul de simpla:un compresor de aer,un pistol de aer si un letcon,incalzea fludorul pe terminal si apoi dadea aer din pistolul de aer de la compresor...zbura fludorul imediat si apoi scotea componenta respectiva. Link spre comentariu
djvas Postat Februarie 1, 2016 Partajează Postat Februarie 1, 2016 Metoda de mai sus este o tampenie care demonstreaza ca nu trebuie sa facem tot ce vedem pe internet. Link spre comentariu
cipri_mury Postat Februarie 1, 2016 Partajează Postat Februarie 1, 2016 @viorelpicu Nu este mai bine cu letconul si tresa absorbanta sau pompa fludor iar pentru SMD-uri o statie cu aer cald sau chiar numai o suflanta daca va inteseaza doar sa recuperati piese? Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 1, 2016 Partajează Postat Februarie 1, 2016 Va salut,Am vazut o metoda de recuperat piese de pe PCB zic eu destul de simpla:un compresor de aer,un pistol de aer si un letcon,incalzea fludorul pe terminal si apoi dadea aer din pistolul de aer de la compresor...zbura fludorul imediat si apoi scotea componenta respectiva. Cu compresorul pe cositor incins,ca sa ne sara in ochi.Metoda criminala. Link spre comentariu
Barbu Andrei Postat Februarie 1, 2016 Partajează Postat Februarie 1, 2016 O "placere" sa iti sara fludor topit in ochi... Link spre comentariu
MifTy Postat Februarie 1, 2016 Partajează Postat Februarie 1, 2016 o "plăcere" şi mai mare să cauţi pe jos 'ijde mii de "gândăcei" semiinvizibili! vreau să dezechipez o străveche placă de 386. aşa de străveche, că are pe ea o tonă de circuite logice, începând cu 7400 şi terminând cu rami statici de 1 kb! să văd dacă-mi merge figura cu pixul... că am câteva fără mină! Link spre comentariu
giongiu Postat Februarie 1, 2016 Partajează Postat Februarie 1, 2016 (editat) S-a amintit de statii de dezlipit scumpe, care probabil isi merita banii, daca le folosesti zilnic . Recent am vrut sa cumpar asa ceva, dar m-am lasat pagubas. Doar letconul de dezlipit Weller, de 80W, costa vreo 600 lei, sh. Nu amintesc de pretul consumabilelor... Asa ca am renuntat, am cumparat de la TME un pistol de dezlipit Pensol, mult mai ieftin, vreo 200 lei. Statia am improvizat-o dintr-o sursa reglabila si o pompa de vid auto, folosita la inchideri centralizate. Am masurat temperatura cu multimetru, folosind senzorul de tip K, din pistol, am reglat tensiunea pana cand termometrul de pe multimetru, a indicat cca 400 grade C. Pistolul se comporta excelent, singurul dezavantaj, puterea cam mica, 40W, dar chiar si asa am reusit se dezlipesc componente de pe cablaje multistrat. Stiu ca unii vor stramba din nas, dar daca nu folosim intensiv asa ceva, cred ca ne putem face treaba, cu bani putini. Exista la Mivarom, un pistol de dezlipit, chiar mai ieftin, la cca 100 lei, de 80W, de la statia ZD915, care probabil isi face treaba onorabil, avand in vedere pretul. Editat Februarie 1, 2016 de giongiu Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 2, 2016 Partajează Postat Februarie 2, 2016 Ce pistol ai luat?Pune o poza cu el. Link spre comentariu
giongiu Postat Februarie 2, 2016 Partajează Postat Februarie 2, 2016 Acesta e pistolul http://www.tme.eu/ro/details/pensol-sl916-d2/statii-de-dezlipit/sorny-roong-industrial/ In josul paginii sunt preturi pentru rezistenta, varf, filtru, etc. Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 2, 2016 Partajează Postat Februarie 2, 2016 Am avut toata statia completa inainte de weller.Se poate lucra cu ea.Oricum e mult mai bun pistolul asta decat cel de ZD.Incomparabil.Spun fiindca am avut si ZD 3 zile si am vandut-o sa scap de ea. Link spre comentariu
giongiu Postat Februarie 2, 2016 Partajează Postat Februarie 2, 2016 (editat) Initial am vrut sa cumpar pistolul de ZD, dar parca prea era iefin. Apropo de Weller, nu contest calitatea, dar preturile la piese de schimb, mi se par a fi bataie de joc, vezi cat costa filtrul, un oring, sau tubul din sticla... http://www.tme.eu/ro/details/wel.dsx80/statii-de-dezlipit/weller/51319099/ Editat Februarie 2, 2016 de giongiu Link spre comentariu
