dan cod Postat Martie 20, 2016 Partajează Postat Martie 20, 2016 In primul rand sa o folosesti sanatos.Exact asa neagra SL20 am avut si eu una.Mufa din aia se gaseste pereche si la tehnoelectric.Cauta pe siteul lor.In statie vei schimba mai greu mufa ,fiindca e lipita pe placa din cate imi aduc aminte(sunt cred vreo 12_13 ani de cand am desfacut asa ceva).Si inca ceva grija la ,,fazarea,,termocuplei cand faci legaturile.Masoara cu multimetrul pe mV si vezi unde e + si unde - Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 20, 2016 Partajează Postat Martie 20, 2016 aceasta statie este buna de ceva uite un link poate mai are nevoie cineva http://olx.ro/oferta/statie-de-lipit-dezlipit-cu-aer-cald-letcon-clesti-pistol-aoyue-2703a-ID5RvhE.html#9ded0167f1 Link spre comentariu
enderman Postat Martie 21, 2016 Partajează Postat Martie 21, 2016 (editat) dan cod - nu schimb mufa in statie, eventual schimb mufa la pistol sau fac un cablu de legatura. Acum am o dilema cu pinul 3, poza din postul anterior. Din ce am masurat e legat si la termocupla si la varful pistolului (ESD). Partea buna e ca am descoperit minusul termocuplei (zic eu ) pe acest pin ar trebui sa fie minusul termocuplei daca e si pentru ESD, dupa priceperea mea ESD s-ar lega la masa. Daca nu e asa atunci va rog sa-mi spuneti cum aflu care e minusul termocuplei din pistol sa nu-i fac legaturile gresit cu statia de lipit. La statia de lipit e simplu, ii fac masuratorile in mufa pornita fara letcon. Partea putin incurcata pentru mine, e ca au legat termocupla si ESD pe acealasi pin la pistol si statia de lipit are pin separat pt. ESD, prin urmare si pistolul trebuie sa-l leg ca si letconul , deci ar cam trebui sa-i pun pistolului o mufa DIN cu 5 pini. Asta in cazul in care in statie minusul termocuplei si firul ESD nu sunt legate la comun, daca sunt legate la comun atunci as putea sa fac un cablu adaptor intre statie si pistol in care sa intercalez si firele butonului pompei de vacuum si nu pierd garantia. Ambele variante imi sunt bune doar sa fiu sigur ca nu bulesc ceva. Editat Martie 21, 2016 de danciusergiu84 Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 23, 2016 Partajează Postat Martie 23, 2016 Plusul si minusul la pistol il gasesti usor.Incalzesti vraful cu bricheta sau altceva si masori mV scosi cu multimetrul Link spre comentariu
enderman Postat Aprilie 3, 2016 Partajează Postat Aprilie 3, 2016 Am vazut ca aici http://www.adelectrocom.ro/ se vind ieftin statii solomon de lipit - dezlipit. Aveti cumva un feedback despre ei? Link spre comentariu
MifTy Postat Mai 10, 2016 Partajează Postat Mai 10, 2016 apropo de "tresă vs pompă": m-a pus Ăl cu Corniţe să iau nişte metri de "cablu de difuzor" de 2x4mm, şi e criminal.adică n-am căscat bine ochii ce iau, şi e de aproape 4 ori mai gros decât ce mi-ar trebui mie. meditez să-l folosesc pe post de "pseudotresă" absorbantă... la urma urmei, pe vremea lui Ceaşcă foloseam tresă de "coaxial de antenă" fix pentru treaba asta, şi mergea destul de bine...ce credeţi?io oricum nu am la ce-l folosi... Link spre comentariu
cipri_mury Postat Mai 10, 2016 Partajează Postat Mai 10, 2016 Pai daca nu aveti la ce altceva sa-l folositi incercati sa-l transformati in tresa iar apoi faceti proba.Si eu tot tresa folosesc caci curata cablajul mai bine (chiar perfect) iar apoi piesa iese foarte usor.Singurul dezavantaj al tresei dupa parerea mea,este faptul ca se termina destul de repede.Tinand cont ca aceasta masoara cam 1m daca dezlipesti cu ea cateva integrate cu mai multi pini http://www.ebay.com/itm/A3972SBT-Original-New-Allegro-Integrated-Circuit-/121317100005 odata o termini. Link spre comentariu
MifTy Postat Mai 10, 2016 Partajează Postat Mai 10, 2016 ... singura cretinătate e că va trebui s-o fac mai subţire, atât... dac-o las aşa cum e... cu letconul pauză cositorit, cu pistolul e chinul lu' peşte, şi iese mai mult rece, cu letcon "de instalator" de 100 W ar merge, dar n-am aşa ceva, şi nici instalatorii nu cred că mai au, că văd numai pexal peste tot! ))))))))))))) Link spre comentariu
flomar60 Postat Mai 10, 2016 Partajează Postat Mai 10, 2016 Mai bine pastrati conductorul ala....cu siguranta poate fi utilizat cu folos la alte aplicatii!....daca tot lucrati cu firma din Alexandria , comandati cablu bifilar pt. difuzor rosu/negru de 0,75mmp....de ani buni il folosesc in locul tresei absorbante speciale....cu mare succes, identic cu al tresei absorbante! Am apelat la metoda asta in disperare de cauza ...se terminase tresa absorbanta si trebuia sa defrisez o placa cu intergrate...succesul a fost total si, de atunci pt. aceasta operatie ,folosesc doar acest conductor....se potriveste f. bine cu pistolul Radioprogres! Link spre comentariu
