Radiotelegrafist Postat Iulie 30, 2015 Partajează Postat Iulie 30, 2015 langa jungla sigur trebuie sa ai o sarsa lm7808,lm317 etc.de unde trebuie sa-si ia tensiune jungla. Link spre comentariu
elmar Postat Iulie 30, 2015 Partajează Postat Iulie 30, 2015 (editat) Da bine zis a pufait condensatorul 47/160 oricum majoritatea in secundar erau unflati. Idea este ca sursa a pornit am 115v dupa inlocuirea d801 ,sursa functioneaza pe bec insa cand leg liniile sursa intra in protectie. Am masurat final linii si este ok .Cu siguranta mai este si altceva Aţi eliminat scurtul de pe bara care alimentază liniile?...jungla va fi alimentată în momentul când sunt îndeplinite toate condiţiile ca tv-ul să poată pleca din st-by!...şi nu va porni(adică...junglă alimentată) decât atunci când daţi ON din telecomandă( mai pleacă si de la butoanele de pe panoul frontal...dar e posibil ca acestea să fie blocate din meniu) Editat Iulie 30, 2015 de elmar Link spre comentariu
Florin Neagoe Postat Iulie 30, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 30, 2015 A pornit intr-un final , cred ca cineva a mai bagat mana in el dupa care sa lasat pagubas am gasit placa fisurata in zona junglei . Ar mai fi o problema cu sunetul ,eu am gasit final sunet ars d2822 l-am inlocuit sunetul functioneaza insa se incinde foarte tare finalul ,mentionez ca si difuzorul a fost schimbat ,acum am un dif de 1w /4ohm ,am incercar si cu un dif pe 12 ohm si la fel se incinde foarte tare ,sigur se va arde finalul. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Iulie 30, 2015 Partajează Postat Iulie 30, 2015 acel integrat se incinge si la 3volti pentru ca normal el nu este conceput sa lucreze in punte.apropo cu ce tensiune se alimenteaza? Link spre comentariu
Florin Neagoe Postat Iulie 30, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 30, 2015 Cu 11,2v se alimenteza Credeti ca dif de 1w/4 ohm este recomandat. Link spre comentariu
daniel1972 Postat Iulie 30, 2015 Partajează Postat Iulie 30, 2015 la 2822 care lucreaza in punte, alimentat la 11-12v se recomanda difuzor de minim 16 0hmi. Link spre comentariu
Florin Neagoe Postat Iulie 30, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 30, 2015 poi il pot inseria cu o rezistenta de 16 ohm Link spre comentariu
Florin Neagoe Postat Iulie 30, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 30, 2015 In final am pus un dif de 5w/16ohm si l-am incheiat. O zi faina oameni buni. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Iulie 30, 2015 Partajează Postat Iulie 30, 2015 are acolo un cond.de 100nF pe iesire,...daca-l scoteati din circuit , scapati de necaz....daca lucreaza in punte , sunt doua buc. Link spre comentariu
