Florin Neagoe Postat Iulie 28, 2015 Partajează Postat Iulie 28, 2015 Are sasiu 11ak36a15 cu sursa defecta si conzii in secundar unflati. Am masurat si inlocuit puntea diode ,mosfetul 5n60 si ci k3842b .am pus sursa pe bec si surpriza becul sa aprins ,am tensiunea pe c47/160 ---230v Va rog o idee cum este posibil sa am tensiunea in secundar aproape dublata? Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 28, 2015 Partajează Postat Iulie 28, 2015 Nu il tineti mult asa! Dar celelalte tensiuni cum sant? Link spre comentariu
elmar Postat Iulie 28, 2015 Partajează Postat Iulie 28, 2015 (editat) Sigur v-a mai scăpat ceva piese defecte in primarul sursei... mă gândesc în special pe traseul diodei D801(inclusiv) Posibil să fie si rezistenţe ”intinse” pe acolo... Editat Iulie 28, 2015 de elmar 1 Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 28, 2015 Partajează Postat Iulie 28, 2015 defect chopper ?????????????? zic si eu ,,sigur nu ati masurat fata de masa primar,, sau poate este intrupta masa choper secundar (traful choper nu are masa in secundar) ori ic sursa de proasta calitate Link spre comentariu
cornel1962 Postat Iulie 28, 2015 Partajează Postat Iulie 28, 2015 nu ced ca rezistau cond.de filtraj (47uF/160V) , daca aveati 230V !!! ...de fapt va puteti da seama dupa cum lumineaza becul. Link spre comentariu
Florin Neagoe Postat Iulie 28, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2015 Ce fel de dioda este d801 deoarece este crapata Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 28, 2015 Partajează Postat Iulie 28, 2015 Mie nu imi vine sa cred ca nu crapa daca chiar este 230V acolo Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 28, 2015 Partajează Postat Iulie 28, 2015 posibil sa ,,pufaie,, Link spre comentariu
Florin Neagoe Postat Iulie 28, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2015 Da bine zis a pufait condensatorul 47/160 oricum majoritatea in secundar erau unflati. Idea este ca sursa a pornit am 115v dupa inlocuirea d801 ,sursa functioneaza pe bec insa cand leg liniile sursa intra in protectie. Am masurat final linii si este ok .Cu siguranta mai este si altceva Link spre comentariu
cornel1962 Postat Iulie 29, 2015 Partajează Postat Iulie 29, 2015 daca sursa tine pe un bec de putere mai mare, atunci verificati recuperatele....bv in mod deosebit, dar n-ar strica sa inlocuiti si finalul de linii. schimbati obligatoriu cond.din baza(c607), c605 si c617 , c643 care de regula se cam usuca. mult spor! Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 29, 2015 Partajează Postat Iulie 29, 2015 Daca a scos 230V intra multe in discutie.Daca legi liniile si dezlipesti baza driver consuma? Link spre comentariu
Florin Neagoe Postat Iulie 29, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2015 Imi cer scuze dar azi nu sunt pe langa televizor Link spre comentariu
Florin Neagoe Postat Iulie 30, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 30, 2015 Am revenit asupra lui ,jam 5 v pe procesor insa jungla nu este alimentata ,incerc sa gasec o schema sa vad de unde se alimenteaza si pe ce pini Link spre comentariu
