UDAR Postat August 10, 2015 Partajează Postat August 10, 2015 Și eu îmi cer scuze . Mă deruta al treilea multimetru care credeam că indică acel nul . Abia acu am văzut că e pus pe ampermetru . Deci e ora , totuși .... Link spre comentariu
vera Postat August 11, 2015 Partajează Postat August 11, 2015 (editat) Este clar un dezechilibru major. M-ar interesa cum evolueaza tensiunea pe infasurarea in gol (scade, dar cum?), la o incarcare treptata (pana la valoarea de pe cealalta infasurare). Editat August 11, 2015 de vera Link spre comentariu
flomar60 Postat August 11, 2015 Autor Partajează Postat August 11, 2015 Pai sa vad ce timp am deseara sa testez....nu am un reostat de putere adcvata dar am trepte de rezistenta ....pot sa las o jumatate de secundar incarcat ca in poza iar pe cealalta jumatate sa incarc in trepte 0.5A...1A...1,5A........si sa depasesc curentul pe partea aflata initial in gol fata de partea deja incarcata....fac un tabel cu valorile...daca e bine asa , te rog sa-mi spui... Link spre comentariu
UDAR Postat August 11, 2015 Partajează Postat August 11, 2015 Dacă o singură jumătate este încărcată tensiunea va fi cu atât mai mică , cu cât încărcarea este mai mare . Dacă sunt încărcate ambele jumătăți inegal tensiunea va fi mai mică pe jumătatea mai încărcată dar dezechilibrul va fi mai mic decât cu una în gol. Tensiunile vor fi strict egale ( mă rog , strict ... cu aproximație pentru că există și alte diferențe ) doar la încărcări strict egale . Suma tensiunilor însă ar trebui să fie aproximativ constantă . Așa cum este acuma - cu o jumătate încărcată avem practic un șunt magnetic format de coloana liberă ( bobina în gol e ca și cum n-ar fi , ea este doar un senzor pentru mărimea fluxului din acea coloană ). Link spre comentariu
vera Postat August 11, 2015 Partajează Postat August 11, 2015 Este f bine.Multumesc Link spre comentariu
franzm Postat August 11, 2015 Partajează Postat August 11, 2015 ...Așa cum este acuma - cu o jumătate încărcată avem practic un șunt magnetic format de coloana liberă ( bobina în gol e ca și cum n-ar fi , ea este doar un senzor pentru mărimea fluxului din acea coloană ). Pe lânga acest lucru, oare în coloana "încarcata" nu se modifica cumva si reluctanta? Link spre comentariu
UDAR Postat August 11, 2015 Partajează Postat August 11, 2015 Desigur , reluctanța , fiind dependentă de permeabilitate care la rândul ei este dependentă de intensitatea câmpului magnetic, este diferită în cele trei coloane . Modelarea cantitativă este extrem de greu de făcut - variația lui µ, câmpurile de dispersie relativ importante , pericolul de saturație în coloana neîncărcată - acolo este maxim fluxul , respectiv inducția, etc. Calitativ însă se poate constata că datorită dezechilibrării repartiției fluxului , acesta scade în coloana încărcată și crește în cea liberă . Suma însă pare a rămâne constantă în cele două coloane ale secundarului și , prin consecință, și suma tensiunilor. Sigur , această analiză calitativă s-a făcut neglijând neidealitățile de mai sus. Link spre comentariu
franzm Postat August 11, 2015 Partajează Postat August 11, 2015 Ce se întâmpla daca fluxul dintr-una din coloanele laterale duce la saturarea miezului în coloana respectiva. Poate creste fluxul astfel încât acest lucru sa se întâmple? Sa fie acesta motivul pt. care se evita aceasta configuratie de transformator (încarcarea asimetrica a coloanelor laterale)? Configuratia cu primarul dispus simetric pe lateral pare sa nu fie afectat. Link spre comentariu
UDAR Postat August 11, 2015 Partajează Postat August 11, 2015 Sigur , dacă proiectarea este făcută după coloana centrală unde e primarul - cum e normal, se poate ajunge la saturație în coloana neîncărcată. Dar saturația ( sau , mă rog , apropierea ei ) determină scăderea lui µ deci creșterea reluctanței . Această creștere la rândul ei ar diminua efectul de șunt . Deci fenomenul se auto limitează . Link spre comentariu
flomar60 Postat August 11, 2015 Autor Partajează Postat August 11, 2015 Din pacate , in seara asta , nu mai am timp de teste, ramane pe maine seara...daca ganditi/imaginati/concepeti o anumita configuratie de test care - la randul ei - sa determine un raspuns anume al trafului si se poate pune in practica, spuneti.... Foarte interesante aceste ultime posturi! ...Si , apropo de incarcarea asimetrica , fenomenul din postul 117 se petrece si la traful in coloane....am constatat asta la traful meu de 1000W pe 8cmp... Link spre comentariu
franzm Postat August 11, 2015 Partajează Postat August 11, 2015 (editat) Încetul cu încetul, ajungem la transformatorul trifazat (cu coloane având sectiuni egale). Pentru #126-129: EI_asimetric_200dpi.pdf Editat August 11, 2015 de franzm Link spre comentariu
flomar60 Postat August 12, 2015 Autor Partajează Postat August 12, 2015 (editat) Inceracand sa adun datele pt. tabelul promis am mai facut un test: am conectat cele 2 jumatati de secundar in paralel - fazat!- si am inseriat un ampermetru ca sa vad curentul de echilibru... aici este schema de conectare: varianta A aici poza cu valorile: ...numarul de spire este identic pe ambele bobine- 131sp- dar sigur sunt mici diferente geometrice ale bobinelor, ale tolelor... apoi am conectat sarcina in serie cu un ampermetru pastrand celalalt ampermetru la punctul de punere in paralel...schema de conectare varianta B... ...si poza cu valorile: indiferent de punctul de conectare al ampermetrului de sarcina ( 1 sau 2) valoarea indicata a fost aceeasi... ...sper sa termin si tabelul in seara asta... D-le franzm, daca vreti se explicati semnificatia notatiilor din desenul dvs.... Editat August 12, 2015 de flomar60 Link spre comentariu
flomar60 Postat August 15, 2015 Autor Partajează Postat August 15, 2015 Salutari ! Am reusit sa fac acel tabel de care vorbeam in postul 123... Conditiile initiale de test au fost : -tensiune retea ( pe parcursul testului ) = 219-221V - tensiuni secundare in gol = 28 + 28V -s-a montat o sarcina fixa pe unul din secundare apoi s-a incarcat celalalt secundar cu o sarcina variabila in trepte. Iata tabelul: ...o evolutie interesanta, initial fluxul a scazut si in secundarul incarcat cu sarcina fixa... Acesta a fost ultimul test in aceasta configuratie, ma apuc sa-l demontez ca sa bobinez primarul pe laterale... Link spre comentariu
vera Postat August 20, 2015 Partajează Postat August 20, 2015 Intr-adevar, evolutia este interesanta. Banuiesc ca la inceput, miezul este saturat, in jugul cu bobina in gol (vezi graficul, figurat cu negru bobina in gol si cu rosu bobina incarcata), dupa care se comporta ca un transformator normal.Facand abstractie de randament, ac. tip de bobinaj poate fi utilizat la:1-obtinerea unor tensiuni mari (bobina in jugul putin incarcat);2-stabilizarea U secundare (un procent din tensiune furnizat de bobina mai putin incarcata, restul de bobina incarcata-se determina experimental). Link spre comentariu
daniel_88 Postat Decembrie 14, 2015 Partajează Postat Decembrie 14, 2015 Vreau sa resuscitez un pic acest topic...am o intrebare pentru domnul @flomar60, cum a-ti calculat traful? Deoarece am un filtru de retea trifazat, si as dori sa-l transform intr-un traf monofazat pe trei coloane. Stima si multumesc pentru eventualele raspunsuri. Link spre comentariu
