spik Postat Iulie 28, 2015 Partajează Postat Iulie 28, 2015 In toiul unei petrceri langa o piscina am fost aruncat in apa, cu cheile de la masina cu tot. Telecomanda a stat cam un minut in apa pana m-am dezmeticit apoi am scos bateria, dar dupa ce s-a uscat se aprinde martorul luminos insa nu-si mai face functia de inchidere/deschidere. Ce este de facut?Ma poate ajuta vreun coleg de pe acest forum?Multam anticipat. Link spre comentariu
flomar60 Postat Iulie 28, 2015 Partajează Postat Iulie 28, 2015 Ati facut proba cu o baterie noua?....chiar daca se aprinde martorul vizual,bateria poate fi epuizata... Link spre comentariu
spik Postat Iulie 28, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2015 Nu, dar am sa fac proba si cu o baterie noua. Am presupus ca mai are energie daca se aprinde martorul. Link spre comentariu
Depanatoru Postat Iulie 28, 2015 Partajează Postat Iulie 28, 2015 (editat) Pai ai mai scos vreodata bateria si a mers dupa aceea ? Considerand ca nu s-a stricat , multe sisteme de alarma la telecomenzi au o procedura de reimperechere , sau cum vreti sa-i ziceti , cu procesorul din masina , odata ce se scoate bateria . Editat Iulie 28, 2015 de Depanatoru Link spre comentariu
spik Postat Iulie 28, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2015 Pai, nu stiu ce peocedura, dar cand i-am schimbat microintrerupatoarele sau cum s-or numi fiindca nu mai mergeau bine, a functionat din prima cum i-am pus bateria. Link spre comentariu
spik Postat August 1, 2015 Autor Partajează Postat August 1, 2015 In seara asta, dupa 5 zile de cand a "beut" apa, telecomanda si-a revenit si functioneaza perfect!Asta e, nu stiu ce si cum, dar bine ca functioneaza. Ce pot spune este ca a fost tot timpul cu bateria noua pusa si nu in apropierea masinii. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat August 1, 2015 Partajează Postat August 1, 2015 Nu ai specificat daca ai curatat placa din ea.Asa ar fi bine,doar uscare poate afecta in timp placa.Mai ales ca a fost alimentata in perioada asta.Putin alcool izopropilic,tehnic si o periuta de dinti,curatata bine. Link spre comentariu
spik Postat August 2, 2015 Autor Partajează Postat August 2, 2015 A fost curatata cu alcool tehnic. Link spre comentariu
Ticu Postat August 2, 2015 Partajează Postat August 2, 2015 Cu putin noroc se intampla sa-si revina sculele dupa "inundatie" si uscare indelungata. Am avut experienta asta cu un aparat foto digital de 3-400 lei scapat in Dunare. Dupa o saptamana si-a revenit. Link spre comentariu
