patrich Postat Iulie 28, 2015 Partajează Postat Iulie 28, 2015 buna ziua, pe frigider este ok,nu stiu de unde sa incep sa depistez defectul deorece sincer sa fiu nu stiu cum functioneaza aceasta combina cu un singur compresor ;este o electrovana care se comanda din placa electronica printr-un triac care din pacate este ok ...;senzorul de temperatura este ok ....;nu stiu cum se distribuie circuitul de racire congelator ,frigider....;este defectul localizat in placa electronica?...; orice sfat este bine venit ; va multumesc anticipat,va doresc o zi buna; PS este modelul de indesit fara afisaj,si am uitat sa specific cele tre leduri pilpiie intermitent ,in carte spune incalzire excesiva.....; Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 28, 2015 Partajează Postat Iulie 28, 2015 Valva merge comandata manual? De unde ai ajuns la concluzia ca electronica e defecta? Link spre comentariu
patrich Postat Iulie 28, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2015 multumesc de raspuns,cred ca nu m-am exprimat corect ,nu am zis ca valva este defecta,ci faptul ca nu stiu ce rol are aceasta,m-a solicitat un prieten sa vin la frigider ca meseriasul de la frigidere pe care l-a chemat i-a spus ca placa electronica este de vina......;acum sunt fel de fel de "meseriasi".....; sanatate numai bine Link spre comentariu
PINTI Postat Iulie 28, 2015 Partajează Postat Iulie 28, 2015 Sa inteleg, din spusele tale, ca tu esti cel mai nou "meserias" la acea combina.Daca nu spui ce model de Indesit este noi nu avem cum sa te ajutam. Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 28, 2015 Partajează Postat Iulie 28, 2015 (editat) multumesc de raspuns,cred ca nu m-am exprimat corect ,nu am zis ca valva este defecta,ci faptul ca nu stiu ce rol are aceasta,m-a solicitat un prieten sa vin la frigider ca meseriasul de la frigidere pe care l-a chemat i-a spus ca placa electronica este de vina......;acum sunt fel de fel de "meseriasi".....; sanatate numai bine Tin sa precizez de la inceput ca nu ma ocup de frigidere sau ac-uri dar am ajus sa umblu prin citeva pt probleme electronice. Din acest motiv m-am documentat putin pe la specialisti... Mai inti, frigiderele cu un singur motor dar cu compartimente separate racitor/congelator au o valva comandata electric ce selecteaza din ce compartiment se extrage caldura. Cele doua compartimente nu pot fi racite simultan ci pe rind. De aceea te-am intrebat cum ai ajuns la concluzia ca valva sau electronica este defecta? Cu valva nealimentata trebuie sa se raceasca unul din compartimente iar cu valva alimentata se raceste celalalt compartiment. Acum cred ca stii cum poti sa o verifici (valva) - o alimentezi separat si vezi in cele doua situatii (alimentata/nealimentata) daca se comuta racirea.. Electronica o verifici punind un bec de 15W in locul valvei si observind daca primeste comanda de alimentare (si daca apar comutari). Editat Iulie 28, 2015 de sesebe 1 Link spre comentariu
patrich Postat Iulie 28, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2015 Indesit model RG2330; S/N 704211801 Sanatate numai bine Link spre comentariu
patrich Postat Iulie 28, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2015 Multumesc foarte mult colegului Sesebe pentru ca m-a luminat si pe mine cu rolul valvei am sa verific starea ei ,care acum am inteles cind este comadata/alimentata raceste unul din cele doua compartimente si cind nu este comandata raceste pe celalalt ; am sa fac si verificare cu o sarcina artificiala -un bec....; va doresc o noapte frumoasa Link spre comentariu
